HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » HILFE Subwoofer an Verstärker anschliessen! | |
HILFE Subwoofer an Verstärker anschliessen!+A -A |
romanianstyle
#1 erstellt: 31. Aug 2011, 16:07 | |
Hallo liebe Gemeinde, ich bin neu hier und bentöige direkt mal Hilfe ich hab einen 2-kanal Verstärker (RTO) und einen Subwoofer auch von RTO. So nun meine Frage ist, der sub hat auf beiden seiten je 4 pins zum anschließen? wie schliess ich das an die endstufe? Jede seite an einen Kanal? was ist + und was ist- am sub? die pins sind alle gleich groß, um euch etwas entgegen zu kommen hänge ich jetzt ein paar bilder an. und an der endstufe ist ein subwoofer filter "Full" , "120hz" und 80hz" was empfehlt ihr mir? bei full spielt der sub auch hoch töne, bei 120 und 80 kommt nur bass, ich hör da nciht so wirklich den unterschied also welches soll ich nehmen? jetzt zu den bildern! http://img6.imagebanana.com/img/esuu4cyc/IMG_2374.JPG http://img7.imagebanana.com/img/hwk826g0/IMG_2375.JPG http://img6.imagebanana.com/img/rh6chi8a/IMG_2376.JPG http://img7.imagebanana.com/img/lkew1rxn/IMG_2377.JPG http://img6.imagebanana.com/img/hrza3vlb/IMG_2378.JPG http://img7.imagebanana.com/img/a0e502ea/IMG_2380.JPG |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 31. Aug 2011, 16:16 | |
romanianstyle
#3 erstellt: 31. Aug 2011, 16:33 | |
DANKE! Was ist bei einer Parallelschaltung mit Kanal 1+2 gebrückt gemeint? |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 31. Aug 2011, 17:06 | |
Brücken bedeutet, das zwei Endstufenkanäle zu EINEM zusammengeschaltet werden. Die meisten Endstufen sind dann aber nur noch mit VIER Ohm belastbar - NICHT weniger. Deßhalb muss bei Doppelschwingspulen IMMER die Endstufe passen. Da wir weder einen Link zu Deiner Endstufe noch einen Link zu Deinem Subwoofer haben, können wir Deine Frage auch net beantworten. |
romanianstyle
#5 erstellt: 31. Aug 2011, 18:01 | |
Links gibt es keine.. hab mal informationen zusammengesucht: Verstärker: (Rto Sx-4002 Technische Daten: 2-Channel "class A/B" Max. Power 2x150 Watts/ 1x300 Watts (4 Ohms) RMS Power 2x50 Watts/ 1x150 Watts (4 Ohms) Stability 2 Ohm (4 Ohm bridged) filter 40 - 400 Hz (12dB/Oktav) Dimensions (WxHxD in mm) 200 x 55 x 230 Subwoofer: (rto dvc-250) Technische Informationen Frequenzbereich: 20-2000 Hz Impedanz: 2 x 4 Ohm Belastbarkeit: 180 Watt Resonanzfrequenz: 54 Hz Schalldruck: 88 dB Gleichstromwiderstand RDC: 6,85 effektive Membranfläche cm²: 346 Einbautiefe: 110 mm Einbauöffnung: 230mm Mechanischer Q-Faktor QMS: 4,18 Elektrischer Q-Faktor QES: 0,51 Gesamt Q-Faktor QTS: 0,45 Luftnachgiebigkeitsvolumen: 49 Nachgiebigkeit CMS (m/h): 0,287 Dynamisch bewegte Masse g: 42,5 kannst du/ihr was damit anfangen? |
romanianstyle
#6 erstellt: 01. Sep 2011, 13:39 | |
wie soll ich den sub jetzt anschliessen? stereo, parallel oder in reihe? |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#7 erstellt: 01. Sep 2011, 16:04 | |
Wenn ich das auf den Bilder richtig Deute dann hast du eine Platte über die Reserveradmulde gelegt und den Subwoofer rein geschraubt und der Subwoofer soll dann in dem Blechvolumen Bass spielen? Das Ganze in einem Auto mit abgetrenntem Kofferraum bei 100 Watt Leistung??? |
romanianstyle
#8 erstellt: 18. Okt 2011, 01:57 | |
ja. das ist jetzt stereo angeschlossen läuft ganz gut, nur manchmal hat der sub aussetzer und "knackt" wieso? |
markus92
#9 erstellt: 20. Okt 2011, 22:56 | |
Der Kofferraum ist so wie ich das sehe nicht abgetrennt, trotzdem eine schlechte Lösung. Um was für ein Auto handelt es sich den? Vermutlich wird die Endstufe abschalten, das kann verschiedene Gründe haben, wie zum Beispiel Strommangel oder eine zu niedrige Impedanz. Würde die spulen in reihe schalten und dann gebrückt anschließen (mono), da die Endstufe in brücke leider nicht 2Ohm stabil ist. MfG |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 21. Okt 2011, 06:59 | |
In Reihe: http://www.rockfordf...d/1_2ohmDVC_4ohm.gif In Deinem Fall sind das dann 4+4 Ohm = 8 Ohm Das schliesst Du dann an die zwei gebrückten Kanäle der Endstufe an. |
Subwoofer an Campingset anschliessen! tam87 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 5 Beiträge |
Verstärker an Woofer anschliessen A4Avant am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer und Boxen am 6-kanal Verstärker anschliessen. HILFE! playa_51_coco am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
Wie Subwooferausgang an Verstärker anschliessen Champ111 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen! Hilfe knuddelexpert am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 6 Beiträge |
verstärker anschliessen hadzi14 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 19 Beiträge |
Subwoofer anschliessen Jan1986* am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 5 Beiträge |
subwoofer anschliessen Thomas-Hofner am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 12 Beiträge |
Subwoofer anschliessen muziic4ever am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 16 Beiträge |
HILFE KURZSCHLUSS! Stromkabel Verstärker! area777 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 44 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZABRZESKI
- Gesamtzahl an Themen1.557.781
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.250
