Frage zum DD9515
soundvernatiker
#1 erstellt: 22. Aug 2011, 13:32
Mahlzeit habe nen DD9515
und suche zurzeit ne fähige Endstufe.
Allerdings bin ich mir nicht sicher welche, bzw wie ich den Sub schalten soll.
der Sub hat 2x 1,5 Ohm Spulen.
Suche ich mir nun ne Stufe mit ordentlich dampf auf 2x 1ohm oder einen der Gebrück ordentlich Dampf auf 3Ohm macht??
Unterm strich bekomm der Sub allgemein gesehen aber immer fast die selbe leistung oder??
zb ne B2 macht an 2x1ohm 1,2KW sprich ca. ~2KW Auf den Sub
an 2 ohm brücke macht sie 2,4 KW als auch ca. ~ 2kw
Klar das kleine differencen da sind, aber da kann man dan auch eher vernachlässigen?
[Beitrag von soundvernatiker am 22. Aug 2011, 13:44 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 22. Aug 2011, 13:38
Eine kompetente Endstufe hat wohl auch noch nie jemand gesucht.
Auch bei der Impendanz passt eine Colli X3 mit am Besten. Sie ist günstig und sollte deinen Ansprüchen auf jedenfall genügen. Sie braucht eben etwas Strom.
Gruß Alex
soundvernatiker
#3 erstellt: 22. Aug 2011, 13:44
oh stimmt hab wohl begrifflichkeiten durcheinander gewürfelt^^
soll in erster linie kein suche thread sein sondern würd ich gern meine frage beantwortet haben.
zumal ich nen budget von max 400€ für den Amp ansetz
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 22. Aug 2011, 13:51
Dann gibt es eigentlich nichts mehr zu diskutieren.
In diesem Bereich führt aus pegeltechnischer Sicht nichts an der Colli vorbei.
Um die Schwingspulen einzeln anzusteuern sollte man ziemlich genau wissen was man tut. Mit dem Brückenbetrieb bist du da auf der sicheren Seite!
Gruß Alex
soundvernatiker
#5 erstellt: 22. Aug 2011, 13:55
Hmm habe über 2 jahre 2 Hertz Woofer an der AS F4 560 ohne Probs betrieben.
Wo ist der große unterschied zwischen der Colli XI und der X3?
zur wahl steht auch ne B2 Duo
und ne gzna 2800x
alles gerade so im Budget bereich.
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 22. Aug 2011, 14:01
Die X3 hat mehr Leistung. Wenn, dann kannst du die XI FE und die X3 vergleichen.
Über die B2 hat man ja hin und wieder Gutes gelesen, ich bin da aber vorsichtig. Ich kenne die Collis, ich weiß wie sie funktionieren und kann sie daher empfehlen. Auch hätte ich die B2 gebraucht teurer eingeschätzt.
Wie gesagt, in diesem Preisbereich ist die Colli wirklich eine ziemlich Macht. Wenn weniger gepegelt und Musik gehört wird, kann eine DLS A6 noch interessant sein. Je nachdem welche Impendanz deine Spulen jetzt tatsächlich haben.
Gruß Alex
soundvernatiker
#7 erstellt: 22. Aug 2011, 14:09
ok die x3 hat mehr leistung
aber ob ich die 300w pro kanal @1ohm brauche ist dahingestellt xD
falls ich die XI haben kann und für ca den selben kurs ne x3 bekomme nehm ich die x3 aber ansonsten eher die XI.
Wie meinst du das mit"Je nachdem welche Impendanz deine Spulen jetzt tatsächlich haben." ??
Also überwigend wird Musik damit gehört ... hoffe das geht noch gut mit ner Colli?
aber auch viel spass und öfters mal brummen.
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 22. Aug 2011, 14:19
Die A6 kann man ziemlich quälen. Der tatsächliche Wert der Spulen entspricht aber eigentlich nie dem Angegebenen. Daher müsste man messen ob die Parallelschaltung Sinn macht.
Mit Geduld und Glück bekommst ne X3 zwischen 350 und 400€.
Mehr muss denke ich nichtmehr gesagt werden.
Gruß Alex
soundvernatiker
#9 erstellt: 22. Aug 2011, 14:22
hmm ok werd mal die augen offenhalten;)
wie muss man das messen??
Speziell?? oder wie nen einfachen wiederstand?
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 22. Aug 2011, 16:28
Wie einen normalen Widerstand!
Gruß Alex
'Stefan'
#11 erstellt: 22. Aug 2011, 17:17
Was du dann misst, ist eben der Gleichstromwiderstand.
Unter diesen Wert fällt die Impedanz nicht.
2x4 Ohm sub auf 2 Ohm anschließen!
bene67 am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  7 Beiträge
von 2mal 4 ohm auf 1 ohm =)
Leadtech am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  16 Beiträge
Wieviel Widerstand an der Stufe?
Wolf1984 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  5 Beiträge
Sub mit 4 Ohm an gebrüchte Stufe mit Ohm ?
basco1982 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  16 Beiträge
DD9515 an Helix DB1000.2, Reihe oder Parallel?
Kevze92 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  2 Beiträge
2x4 ohm sub an 4 ohm endstufe?
*speakerfreak* am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  30 Beiträge
Helix auf 1 Ohm
robertr18 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  54 Beiträge
frage wgen endstufe und sub
flashover112 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer Ohm
Tom268 am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  6 Beiträge
Sub macht keinen Mucks
woke92 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  7 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedRudolf1969
  • Gesamtzahl an Themen1.560.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.938
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
