Masse im kofferraum
Speedy*WSA
#1 erstellt: 04. Aug 2011, 19:55
Ja habe in meinem Polo 9n (ohne ersatzreifen)Ein 35²+ in kofferraum gelegt nun wollte ich fragen ob jemand eine ahnung hat bei dem 9n wo man ambesten die masse hinkriegt!Bzw wo allgemein das gemacht wird^^habe schon bissel geguckt aber nix so richtig gefunden.Danke
[Beitrag von Speedy*WSA am 04. Aug 2011, 19:56 bearbeitet]
marcus261287
#2 erstellt: 04. Aug 2011, 21:01
du bruachst doch nur ne schraube nehmen die mit der karosserie verbunden ist .. oder rücksitzbankhalterung oder oder oder .. ein kfz hat Fahrzeugmasse .. d.h.
Das gesamte Fahrzeug ist deine masse wenn du das wolltest ..
also einfach irgendwo ran .. ansonsten wenn du dir unsicher bist miss es doch einfach .. multimeter genommen .. ein pin auf massepol .. multimeter auf durchgang gestellt und dann den punkt durchpiepen wo du ran willst ^^ ..
(an de messspitze einfach nen kabel ran zur verlängerung , ausser du hast nen gerät was xxl kabel dranne hat .
MFG
Speedy*WSA
#3 erstellt: 04. Aug 2011, 21:06
naja ich bin elektroniker das kriege ich hin, meine frage wollte ich eig so stellen wo die meisten die masse hinlegen bzw wo es ambesten bei dem modell geht.Wollte halt nicht bohren oder so..Danke trotzdem
marcus261287
#4 erstellt: 05. Aug 2011, 03:47
du musst doch nicht bohren ...
was hast du denn da hinten für massepunkte ? mir fallen spontan eben die 2 ein , heckleuchten , die sind zb. verschraubt , rücksitzbank etc. du musst doch nur unter eine vorhanden schraube gehen die in der karosserie steckt .. ^^ da musst du nichts neu bohren oder what ever ..
Shorti024
#5 erstellt: 05. Aug 2011, 03:58
und am besten den Massepunkt dann etwas anschleifen!
durch den Lack wird die stromableitung etwas geschwächt.
Und wenn du schon ein 35mm² Kabel verlegt hast, sollte das doch auch ordentlich angeschlossen werden
thwandi
#6 erstellt: 05. Aug 2011, 08:51
marcus261287 schrieb:
...heckleuchten , die sind zb. verschraubt...
NEIN! Die Heckleuchten sind auf viel zu dünne schrauben geklemmt! Deshalb wenn dann an die Verschraubung der Gurte oder der Rücksitzbank
Lg
Speedy*WSA
#7 erstellt: 05. Aug 2011, 11:25
danke für die hilfe werde heute nochmal genauer nachgucken und dann mal paar sachen auflisten!
Speedy*WSA
#8 erstellt: 05. Aug 2011, 16:25
also hab jetzt nochmal genauer geschaut habe einmal beim gurt die möglichkeit und hinten im kofferraum das gurtrückhaltesystem ist auch eine große schraube.
VW Polo 9N mit Wechsleranschluß im Kofferraum?
Polenpatty am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  4 Beiträge
Polo 9N
farthed87 am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  2 Beiträge
Antennenkabel im Polo 9N
ErnyBlack am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  3 Beiträge
Lima maße Vw Polo 9n
AgeP am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  12 Beiträge
Relais Zusatzbatterie polo 9n
Cheech99 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  3 Beiträge
kabelverlegung beim polo 9n??!!
zistoph am 23.10.2003  –  Letzte Antwort am 07.12.2003  –  3 Beiträge
Lautsprecher Verkabelung polo 9n unklar
Mikel1970 am 13.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  7 Beiträge
Polo 9n Radio getauscht habe Dauerplus
Piccolo58 am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  2 Beiträge
Polo 9N - Clarion DB288RUSB - Radioempfang defekt
P-Dizzle am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  4 Beiträge
Polo 9N - Neues Radio, Problem bei Verkablung - bitte um Hilfe
f4keeee am 28.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.380
