Polo 9N - Neues Radio, Problem bei Verkablung - bitte um Hilfe
f4keeee
#1 erstellt: 28. Aug 2019, 19:28
ich habe gebraucht nen Polo 9N geholt und dort war bereits ein Radio drin, also nicht das Werksradio. Zudem war links an der A-Säule ein Mikrofon und rechts ein Empfänger.
Wollte also beide ausbauen und habe das Radio rausgenommen und bin auf ein Wirr Warr bezüglich der Verkablung gestoßen. Da wurde irgendwie an den originalen Kabel vom Auto gearbeitet.
Darüber hinaus bin ich auf 2 Geräteboxen gestoßen. (Siehe Bilder) wie kriege ich das nun in Ordnung? Kann ich beide Geräte entfernen?
Habe alles an Bilder hochgeladen.
Brauche dringend Hilfe.
96D311DB-8412-4B1A-BB32-325921A402DC
EB4D64CC-8E3B-4804-A072-23698E6AF52D
4BE19728-E6EB-4DAE-9F98-415FA481A79F
DF76B7BB-E934-4A15-B37C-97BBF14EC775
Das ganze Zeugs, was am Originalkabel vom Radio ist, geht in die Box, die auf der Fußmatte liegt.
[Beitrag von f4keeee am 28. Aug 2019, 19:36 bearbeitet]
f4keeee
#2 erstellt: 28. Aug 2019, 20:01
So, habe jetzt alles abgenommen, wenn ich jetzt die zugehörigen Kabel zusammenführe, dann ist wieder der Originalzustand hergestellt, korrekt?
189B1E1E-226B-4BF8-A11F-DB1537648174
Diese Box gehört da werksseitig nicht rein, oder?
5D5DE0EF-BC29-4AFC-8795-17A0E4E5369E
Mit freundlichen Grüßen
berniebaerchen
#3 erstellt: 29. Aug 2019, 20:37
Naja.
Wenn man die Konstruktion und die beschädigten Isolierungen sieht, bekommt man etwas graue Haare.
Zum letzten Bild.
Scheint ein Lautsprecher für eine Freisprechanlage gewesen zu sein (mit Kabelbilndern fixiertes Teil, nicht das Steuergerät im Hntergrund).
Raus damit, wenn die Freisprechanlage nicht mehr verbaut ist.
Bollze
#4 erstellt: 30. Aug 2019, 18:54
Bei VW muss man normalerweise 12 Volt für die Antenne mit in das Antennenkabel speisen, was das originale VW-Radio erledigt hatte und normale Radios nicht machen, sonst wird der Antennenverstärker im Antennenfuss vom Verstärker zum Empfangskiller. .
Oben auf den ersten Bild sieht man, den entsprechenden Adapter, das Stück Antennenkabel mit den blauen Kabel dran, es sollte mit den Plus verbunden werden, der von den Zündschloss kommt. Die Antenne wird ja gebraucht, wenn man fährt, muss also nicht dauernd Strom aus Batterie lutschen, gehört also nicht an den Dauerplus.
Um sicher zu gehen, kann man diese Spannungszuführung noch über eine Sicherung führen, es fliessen hier nur paar mA.
Ansonsten braucht man noch die zwei ISO-Stecker, einer ist für die 4 Lausprecher, bei den anderen gehen die Spannungsversorgungen rein ins Autoradio. Die Stecker sind codiert, so dass man sie nicht vertauschen kann. Die meisten neuen Radios haben einen ISO-Anschluss bzw. liefern Adapter mit.
Dann noch das Übliche, der Dauerplus und das geschaltete Plus vom Zündschloss richtig rum an das Radio anschliessen. So dass nach dem Abziehen des Zündschlüssels die Sender gespeichert bleiben und ideal ist es, wenn das Radio mit den Abziehen des Zündschlüssels automatisch aus geht, bzw. beim Starten wieder an geht.
[Beitrag von Bollze am 30. Aug 2019, 19:04 bearbeitet]
Polo 9N
farthed87 am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  2 Beiträge
kabelverlegung beim polo 9n??!!
zistoph am 23.10.2003  –  Letzte Antwort am 07.12.2003  –  3 Beiträge
Relais Zusatzbatterie polo 9n
Cheech99 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  3 Beiträge
Antennenkabel im Polo 9N
ErnyBlack am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  3 Beiträge
Lautsprecher Verkabelung polo 9n unklar
Mikel1970 am 13.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  7 Beiträge
Polo 9n Radio getauscht habe Dauerplus
Piccolo58 am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  2 Beiträge
verwirt ! verkablung endstufe. HILFE !
speznaz1986 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  24 Beiträge
Lima maße Vw Polo 9n
AgeP am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  12 Beiträge
Polo 9N - Clarion DB288RUSB - Radioempfang defekt
P-Dizzle am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  4 Beiträge
VW Polo 9N mit Wechsleranschluß im Kofferraum?
Polenpatty am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  4 Beiträge
2019
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.128
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
