HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Probleme bei der Verkabelung ! | |
Probleme bei der Verkabelung !+A -A |
VWGolf4Fahrer
08:56
erstellt: 25. Jul 2011, |||||
Hallo, ich möchte bei meiner Freundin im Auto (Opel Corsa B) ein Autoradio anschliessen. Als sie das Auto gekauft hatte, war kein Radio drin, also der Vorbesitzer hat wahrscheinlich sein eigenes Radio wieder ausgebaut. Als ich mir die Stecker angeschaut habe, kam mir der eine Stecker etwas seltsam vor. Undzwar der Stecker für die Stromversorgung. Es gehen 2 rote Kabeln, 1 gelbes und 2 braune, wobei die Braunen und das Gelbe keinen Anschluss haben, also offenes Ende. Ich wollte fragen ob das so alles in Ordnung ist oder ob man da noch etwas machen muss ! Ich bedanke mich schon im Voraus ![]() ![]() |
Stereo33
09:11
Sicherheitshalber kannst du ja +, - und Zündplus messen. Es kann sein daß der VOrbesitzer auf Zündplus Dauerplus geschaltet hat aber das lässt sich ja leicht beheben. |
VWGolf4Fahrer
09:19
Vielen Dank für die rasche Antwort. Hm, ich kenne mich mit dem Thema nicht so ganz aus. Habe keine Ahnung welches +, -, und welches das Zündplus ist. Habe kein Messgerät oder sowas. Soweit ich weiss, ist ja das gelbe Kabel für die Erdung. Aber nicht mal das ist irgendwo angeschlossen und hat ein offenes Ende. Es sind nur die 2 roten Kabel angeschlossen, und die gehen ja auch irgendwie zusammen, wenn man das im Bild betrachtet. Ich weiss gerade nicht was zu tun ist :/ |
Stereo33
09:31
Das Gelbe ist glaube Zündplus (normalerweise) kann bei dir auch Remote sein, in dem Fall muss es nirgends angeschloßen sein ausser du hast eine elektr. ausfahrb. Antenne oder Verstärker. Ein brauchbares Multimeter gibts schon ab 10€ (besser 20€) und braucht man eigentlich immer wieder. Du findest die Leitungen indem du erst eine Strippe vom Messgerät an die Autokarosse (Masse) hälst und mit der andern die Kontakte durchgehst. Auf + sollte immer Spannung liegen, auch wenn der Schlüssel draussen ist. An Zündplus sollte nur Spannung anliegen wenn der Schlüssel drin ist bzw. auf der Stellung wo das Radio angehn soll. Wenn du + hast, halte die andere Messleitung in die Buchsen bis du wieder was misst, dann solltest du - haben. Der andere Stecker ist für die Lautsprecher. Die sollten OK sein? Das kannst du kurz überprüfen indem du das Messgerät auf Widerstand schaltest und misst. 2 Anschlüße für einen LS bzw. HT/TMT-Kombi sollte immer um 4 Ohm ergeben (jedenfalls etwas). Im Internet findest du die normale Belegung dieser ISO-Stecker. Die Farben kann sich der das gemacht hat ausgesucht haben ![]() Das einfachste wäre ein Radio anklemmen und wenn der Schlüssel draussen ist darfs nicht weiterlaufen sondern muss ausgehen. Dann müsste alles OK sein aber aus der Ferne ist sowas immer schwer zu beurteilen. Ich vermute mal es ist alles OK oder auf Zündplus liegt auch Dauerplus (weil Zündplus kaputt ist oder der Vorbesitzer auch ohne Schlüssel Radio hören wollte). Edit: Grade gsehn das ist ja grün/gelb. Die Farbe hat da gar nichts verloren und darf theoretisch für nichts anderes als Erdung genutzt werden (aber Wayne wenn ein Radio davor ist). Anscheinend hat da jemand eigene Farben verwendet. [Beitrag von Stereo33 am 25. Jul 2011, 09:32 bearbeitet] |
LexusIS300
09:37
Das Bild ist etwas verschwommen, schwer zu erkennen wo was hingeht. Hier mal die Belegung: ![]() Zu sehen ist aber, dass die Roten auf eine Klemme zusammengeführt werden, das heisst - Radio muss manuell ein und ausgeschaltet werden. Da die 2 Braunen und das gelbe keinen Anschluss hat, fehlt offensichtlich Masse. Die muss nachgezogen werden bzw. abgezapft und an Pin 8 |
VWGolf4Fahrer
09:58
Danke das Bild hat mir sehr geholfen. Wie kann ich das mit dem gelben Kabel machen? Woher kann ichs abzapfen ? |
schosch7
10:08
das eine braun ist aber orange ![]() ![]() |
VWGolf4Fahrer
10:12
aja stimmt xD hab das gar nicht bemerkt am Anfang .. ![]() |
schosch7
10:20
und das gelbe ist so wie das von der Belegung bei deinem Foto aussieht für Remote/autom. Antenne, normal ist das heute blau, also nicht auf Plus legen! die 2 roten wie schon geschrieben wurde auf Plus und Braun auf Masse dann geht das Radio schon. |
VWGolf4Fahrer
10:33
wie jetzt? das Braune auf Masse oder das Gelbe ? ![]() |
VWGolf4Fahrer
10:34
und wie kann ich es auf Masse anschliessen ? so einfach wie möglich? ![]() |
schosch7
10:50
nicht das gelbe auf Masse! das braune musst du nehmen, ich kann von hier aus jetzt nicht verbindlich sagen oder sehen wo bei dir die Masse ankommt, normal sollte es schwarz sein aber mit Multimeter nachmessen würde sicherer sein . |
Stereo33
10:52
Am Stecker steht doch auch drauf was wo dran soll. Masse kannst du irgendwo an der Karo abgreigen. Blank machen, Kabelschuh aufs Kabel und wo dran schrauben, anschließend lack/Zinkspray drüber. |
Probleme bei Verkabelung der Endstufe skycr@wler am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 6 Beiträge |
Probleme mit Verkabelung Radio! ketschdan am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit Cinch Verkabelung JentownHH am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 7 Beiträge |
Ford Focus, Probleme bei der Verkabelung FlorianB.96 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 10 Beiträge |
Probleme bei Verkabelung von neuem Radio. *DarkSlide* am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 22.05.2020 – 4 Beiträge |
probleme bei radio verkabelung im punto DomG am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 3 Beiträge |
Probleme bei Verkabelung Sony MEX-5DI viper.dr am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
1 Ohm Verkabelung weißt Probleme auf S1nXxZza am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 32 Beiträge |
Probleme mit der Verkabelung am Radio Skar667 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 16 Beiträge |
Probleme beim Einbau bzw. der Verkabelung! Mandrake.42 am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 13 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
- Gesamtzahl an Themen1.559.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.103
