| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Probleme am Verstärker! NEED HELP! :( | |
Probleme am Verstärker! NEED HELP! :(+A -A |
beniEEEh
erstellt: 23. Jul 2011, 10:37
Hallo Forum, habe gestern mal meine ganzen kabel für den verstärker verlegt! Und jetzt hab folgendes gemacht: Stromkabel am + verbunden und zum verstärker verlegt! Lautsprecher kabel an frequenzweiche an verstärker verlegt! Chinch kabel am Radio angesteckt (SW) und zum verstärker verlegt (INPUT LR) Das Remote kabel (war beim chinch mit dabei) hab ich an das Remute vom Radio angesteckt. dann hab ich eine verlängerung vom remote kabel gebraucht, da das kabel nicht zum REM anschluss reicht , also hab ich ein lautsprecherkabel am (REM) anschluss vom verstärker angesteckt, und dann das verlängerte kabel mit dem remute kabel zusammen gehalten. dann leuchtet das ETON Zeichen kurz auf, aber verdunkelt sich wieder ganz schnell! Es ertönt auch kein ton aus den lautsprechern. Das massekabel hab ich einfach an den gurthalter nur hingehalten! und später an ein blech unterm kofferraum, da hats mal funken gesprüht (bei so einem kleinen loch) aber es ging halt nichts?! und wenn ich die zündung an mache piepst es aus dem motorraum,) habe dann batterie + abgeklemmt aber es piepst dann immer noch, dass war vorher nicht der fall. das piepsen dauert aber nur 10-15 sek an, und wenn der motor an geht ist es auch weg Mein radio ist so eingestellt, dass es auch ohne zündung an geht, kann es sein das dort der fehler liegt? da muss ich doch irgendwie 2 farben vertauschen, rot in rot gelb ingelb oder sowas? bitte um hilfe :((( mfg beniEEEh Verstärker: Eton ECC 500.4 LS: Eton 170 Pro Kabel: http://www.just-sound.de/verkabelung-strom/crunch-cr25wk-25mm-kabelset-powerkit/a-99/
Clarion_Power
erstellt: 23. Jul 2011, 10:50
Du musst das Massekabel FEST SCHRAUBEN!!! Und zwar am besten am hinteren Gurt. Vorher aber den Lack RICHTIG GRÜNDLICH wegschleifen. Der Lack leitet nämlich keinen Strom. Dann klemm mal Chinchkabel und Lautsprecherkabel ab und schließe nur Plus, Minus und Remote an. |
Hatebreeder91
erstellt: 23. Jul 2011, 10:56
Masse RICHTIG befestigen am Gurtschloss. Was mich grad wundert, du hast die Chinchkabel vom Radio bis zur Endstufe gezogen und meintest, dass das remotekabel dort mit dran wäre. Warum reicht dann das Remotekabel nicht? müsste genauso lang sein wie die Chinch.. oder habe ich was falsch verstanden? Was fährst du für ein Auto? Wenn dein Radio ohne Zündung geht, geht dein Verstärker logischerweise auch ohne Zündung. Vielleicht "merkt" dein Auto dass ein Verbraucher Strom von der Batterie zieht, ohne dass die Zündung an ist, oder der Motor läuft. (Wenn man das Licht anlässt und den Motor abstellt piepen auch manche Autos) |
Clarion_Power
erstellt: 23. Jul 2011, 11:51
Kann natürlich auch sein, dass die Endstufe sich die Masse übers Cinchkabel geholt hat und jetzt dein Radio einen weg hat... |
beniEEEh
erstellt: 23. Jul 2011, 13:45
das remote kabel reicht nicht weil ich das am anderen ende fest machen muss d.h REM/MASSE/+ --------ENDSTUFE------|Chinch/Lautsprechereingänge ich weiß einfahc nicht an was für einer gurtschraube:( muss ich da eine schraube raus machen, den kabelschuh rein und dann fest schrauben? hat vll jemand ein bild? habe einen polo 6n2 |
Hatebreeder91
erstellt: 23. Jul 2011, 13:54
Achte drauf, dass kein Wackler in deiner Verlängerung ist, also ordentlich Verbinden. Und das Gurtschloss befindet sich unter der Sitzbank, normalerweise also Sitzfläche abmontieren oder herum klappen und nach schauen. null![]() Schraube raus, nachschauen wie dick sie ist, dementsprechenden Kabelschuh verwenden und mit der Schraube fest ziehen. Und wie schon erwähnt wurde, der Massepunkt muss BLANK sein! ... und das Gurtschloss wieder richtig FEST schrauben |
beniEEEh
erstellt: 23. Jul 2011, 14:32
ok danke erstmal! nun hab funktioniert meine endstufe, sprich sie ist an! jedoch kommt kein ton aus den lautsprechern!! keine ahnung warum! und wenn ich mein radio aus mache und die zündung aus ist geht die endstufe trotzdem! habe dann am radio das blaue kabel mit dem gelben getauscht! jedoch hat sich nichts verändert ![]() am radio hab ich die chinch kabel am SW anschluss verbunden! und hinten an der Endstufe "INPUT LR" kommt einfach kein ton raus |
Hatebreeder91
erstellt: 23. Jul 2011, 14:40
Was hast du für ein Radio? Wenn die Endstufe weiterhin an bleibt dann empfängt sie weiterhin ein Signal vom Radio, sprich es ist nicht wirklich aus! Da müsste etwas umgeklemmt werden, ist aber über internet schlecht zu beschreiben! Dass kein Ton aus den Lautsprechern kommt, kann viele Gründe haben. Vielleicht haste auch n Kurzschluss produziert.. kontrollier mal die Sicherungen, häng zur Not mal eine andere Endstufe dran wenn du die möglichkeit hast, vielleicht ist sie durch... |
beniEEEh
erstellt: 23. Jul 2011, 15:12
Pioneer deh 5100 UB |
Hatebreeder91
erstellt: 23. Jul 2011, 15:24
Das Radio müsste doch 3 Chinchausgänge haben, warum schließt du den Verstärker an den SW ausgang? Ich kann dir nicht genau sagen ob du bei deinem Radio die Vorverstärkerausgänge erst "aktivieren" musst, lies mal in der BDA nach. Bei meinem Radio musste ich zb am Tuner nen Mini-schalter umlegen, damit die Ausgänge was raus gebracht haben Wenn das nicht der Fall ist, einfach mal ne andere Endstufe anklemmen und schauen, ob dann Töne raus kommen. |
beniEEEh
erstellt: 23. Jul 2011, 18:09
also habe jetzt nochmal alles schön angelegt! die tmt´s tun was ![]() aber das hört sich richtig dumpf an und nur bei sehr lauter lautstärke hört man sie! und die hochtöner habe ich nicht gesteckt sondern nur den draht vom lautsprecher in die kleinen steckerchen reingesteckt! morgen löt ich alles schön zusammen und isolier alles schön ab! ich hoffe dann funktioniert alles! aber warum der dumpfe ton der tmt: man hört eig nur den bass, und sonst nichts! muss ich im radio die chinch stecker nicht in SW reinmachen, damit ich was höre? danke aufjedenfall für die hilfe! melde mich morgen ![]() mfg beniEEEh |
Hatebreeder91
erstellt: 23. Jul 2011, 18:55
Wenn du, wie ich gesagt habe 3 Chinchausgänge hast, dann steht SW vermutlich für Subwoofer ;), steht deine Endstufe vielleicht auf Low pass? |
beniEEEh
erstellt: 23. Jul 2011, 21:33
ja das kann gut sein! auf was soll ich sie stellen es gibt : R ; F ; SW beim radio beim verstärker HZ angabe und volt angabe? :O mfg |
Bajs
erstellt: 23. Jul 2011, 22:32
Die Ausgänge am Radio sind F- Front R- Rear SW- Sub Da du bisher nur von einem Eton-FS gesprochen hast würd ich einfach der Ordnung halber schonmal die Cinch-Kabel in den Front-out stecken. BDA deiner Endstufe -> S.6 sind die Filtereinstellungen erklärt, schau mal wies da bei dir aussieht. |
Hatebreeder91
erstellt: 24. Jul 2011, 04:34
Am Radio Chinchkabel in F reinstecken (Front), an der Endstufe sollte ein kleiner Schalter sein, den kannst du auf low pass, full range oder high pass stellen. stell ihn auf full range, die frequenz (HZ) musst du nicht einstellen auf dieser stellung (kenn ich zumindest nicht anders :D) die "Voltanzeige" ist die eingangsempfindlichkeit, dreh diese vorm einschalten ganz HOCH, beim einpegeln drehst du diese dann wieder nach unten. mfg |
beniEEEh
erstellt: 24. Jul 2011, 14:32
Jap danke Leute jetzt klappt alles! Habe alles schön sauber miteinander verbunden! muss jetzt nur noch 1 weiteres Chinch kabel für den SUB verlegen, da ich nur eins für das FS verlegt habe dazu muss ich noch eine Bassreflexbox und doarboards bauen, und zusätzlich alles schön mit alubutyl dämmen! aber die ls haben einen super klang |
Bajs
erstellt: 24. Jul 2011, 15:40
Dann wart mal ab bis die stabil vor ner gedämmten Tür sitzen;) Kannst du denn noch sagen woran es lag? Sub-Out der HU oder doch falsche Filter am Amp? |
beniEEEh
erstellt: 24. Jul 2011, 16:15
es lag am falschen filter am AMP ![]() danke nochmal :)) |
Hatebreeder91
erstellt: 24. Jul 2011, 16:24
Da nun erstmal alle "Kinderkrankheiten" beseitigt sind wünsch ich dir viel Spaß beim Musik hören |
beniEEEh
erstellt: 24. Jul 2011, 16:54
vielen dank euch ![]() ihr wart eine große hilfe |
Need Help Dennis_1984 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 23 Beiträge |
Fragen über Fragen. NEED HELP dmayr am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 31 Beiträge |
Verkabelung im Passat 3B. Need Help! mR-UnDerCOver am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 8 Beiträge |
Need Help! Mitteltöner gibt kein Ton. insanity88 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 3 Beiträge |
Need Help! Originallautsprecher über Iso; Sub/Amp über Chinch? Artist1 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 3 Beiträge |
Welche Sicherungen wohin? CAR-HIFI - I need help Lil_Chrizz am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 25 Beiträge |
Kenwood Verstärker Fragen? Pls Help Forster33 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 4 Beiträge |
MICRO X 4000 MAC AUDIO !!! HELP !;D Soundmonster_ am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 4 Beiträge |
LautsprecherStecker HELP° RavensRunner am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 4 Beiträge |
HELP 50mm ² Kabel ! hilfe53 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 20 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.058
