Kenwood Verstärker Fragen? Pls Help
Forster33
#1 erstellt: 01. Jun 2011, 21:44
Also es handelt sich um eine Kenwood KAC-821 Verstärker leider versteh ich nur die hälfte dir darauf steht vill könnt ihr helfen da ich die bedienungs Anleitung nicht mehr habe.
Auf der Rückseite sind 2 Drehregler:
- Bei einem steht Input Sensitivity man kann Drehen von 0.1 V bis 5 V was hat es damit auf sich und auf was soll man diesen stellen wenn 2-Kanäle auf einen Subwoofer gebrückt werden?
- Und der zweite is ein regler für die Sub Woofer Frequency Einstellbereich von 30 - 150 Hz gekoppelt mit einem On/Off Schalter^^
Zudem is noch ein Schalter der sich mode nennt man kann wählen zwischen 4 Ohm und 2 Ohm und Bridged (Ich nehme an auf Bridged stellen wenn man die 2 Kanäle die hat brückt)
Und brauch ich noch eine Frequenzweiche für den Woofer?
Ich hoff ich könnt mir bei dem Teil helfen.
Mfg Forster
[Beitrag von Forster33 am 01. Jun 2011, 21:47 bearbeitet]
markus92
#2 erstellt: 05. Jun 2011, 11:35
Diesen lässt du erst einmal auf Linksanschlag sprich 5V.
Am Radio auf die Lautstärke drehen mit der du Musik hörst
wenns mal richtig laut sein soll, und mit bei dieser Lautstärke
dann den Regler langsam hochdrehen, bis du merkst der
Subwoofer kommt nicht mehr mit.
Wo diese Stelung dann ist bei 1/3 oder 2/3 ist völlig egal.
Nun ist dein Subwoofer aber nur so eingestellt das er maximalen
Pegel bringt also ins Auto und dann hören ob er sich ins FS
schön integriert oder zu sehr heraussticht, wenn ja
den Regler soweit zurückdrehen das er sich schön einfügt.
Auf An/On Stellen und ganz Grob gesagt im Bereich 50-80Hz
experimentieren was dir am besten zusagt.
Beim Einstellen vom Empfindlichkeitsregler diesen LPF
einfach mal um die 80hz einstellen.
Frequenzweiche brauchst du nicht da deine Endstufe ja bereits
einen Lowpassfilter besitzt.
(Dieser macht Frequenzen oberhalb des Wertes immer leiser
ganz stark vereinfacht gesagt)
Auf Bridged stellen, und darauf achten das die Nennimpedanz
von deinem Subwoofer 4Ohm nicht unterschreitet.
MfG Markus
Forster33
#3 erstellt: 06. Jun 2011, 14:11
Danke dir dann kann ich die endstufe doch noch retten.
markus92
#4 erstellt: 06. Jun 2011, 15:04
Bitteschön, steht auch alles in den Einsteiger Tipps.
Wünsche noch viel Erfolg.
MfG Markus
Fragen zu High-Low-Adapter. pls help!
Eag1e am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  3 Beiträge
problem beim verkabeln! pls help...
W@sserleiche am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  7 Beiträge
Fragen über Fragen. NEED HELP
dmayr am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  31 Beiträge
Help! Zusatzbatterie notwendig? +andere Fragen
howkin am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  9 Beiträge
Probleme am Verstärker! NEED HELP! :(
beniEEEh am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  20 Beiträge
LautsprecherStecker HELP°
RavensRunner am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  4 Beiträge
Need Help
Dennis_1984 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  23 Beiträge
HELP 50mm ² Kabel !
hilfe53 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  20 Beiträge
Radio Ausbau Peugeot 106 *HELP*
Moodoom am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  2 Beiträge
Powerkabel ---> Please Help
Phantom_Nr1 am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  41 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
