| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » HELP 50mm ² Kabel ! | |
HELP 50mm ² Kabel !+A -A |
hilfe53
erstellt: 25. Mrz 2009, 06:38
Hallo Mitbürger. Hab mir vor kurzem ein 50 mm² Kabelset gekauft. Doch ich hab gemerkt, dass die Kabelschuhe nicht an meinen Verstärker passen :S is bisschen blöd gelaufen. Könntet ihr mir vielleicht TIPPS geben, wie ich das machen könnte? Wäre echt nett ![]() Danke im voraus |
mr.booom
erstellt: 25. Mrz 2009, 08:03
*P0$$3*
erstellt: 25. Mrz 2009, 12:04
was für kabelschuhe hast du denn, und was hat dein verstärker für eingänge dafür? |
hilfe53
erstellt: 28. Mrz 2009, 10:48
Kabelschuhe halt für 50 mm² und einen Verstärker von MC FUN 440 Watt max. 2 Kanal |
hilfe53
erstellt: 28. Mrz 2009, 18:31
Hier hab ich ein kleines Foto: Meint ihr, ich könnte mir neue Gabelkabelschuhe kaufen, die nicht so dick sind ??? ![]() mFg |
hilfe53
erstellt: 28. Mrz 2009, 18:58
Mein Verstärker : Mc Fun K2 440 Watt Frequenzbereich 20-20.000Hz Rauschabstand >90dB Klirrfaktor <0,05% Cinch-Input Cinch-Output regelbare Empfindlichkeit High-/Low-Pass Ref.215600 |
morebasss
erstellt: 28. Mrz 2009, 19:30
Da war das Kabelset ja sicher mindestens so teuer wie die Endstufe. Für deine Stufe hätte auch 10mm² Kabel ausgereicht. |
hilfe53
erstellt: 28. Mrz 2009, 19:39
je dicker desto besser !?!?!?! habs es nun gekauft...wie krieg ich dat ding jez rein? |
Khaos
erstellt: 28. Mrz 2009, 19:48
Nicht je dicker desto besser sondern angepasst auf die Leistung die du brauchst. |
VSint
erstellt: 28. Mrz 2009, 20:32
ich habe den besten tipp: neue endstufe kaufen bei der die kabelschuhe passen um so dicker, um so bässer stimmt schon! weil du dann updaten kannst OHNE neue, passende neuverlegen musst. du kannst den kabelschuh abschleifen, bis er passt, wobei es bei den billigkram von kabelschuh es nach hinten gehen wird habe bei mir auch kabelschuhe kleiner machen musste, damit die in meine pa5002passen grüße |
hilfe53
erstellt: 29. Mrz 2009, 21:19
Welche denn z. B. ??? |
*P0$$3*
erstellt: 30. Mrz 2009, 09:01
Oder aber du nimmst nen sicherungshalter im kofferraum nochmal und gehtst mit deinem 50mm² kabel rein und mit sagen wir mal 10mm² zur endstufe weiter. Mir stellt sich nur eine Frage? Mit wieviel Ampere ist den 50mm² kabel an der Batterie abgesichert? Denke mal, dass deine Endstufe mit 15 oder 20 Ampere abgesichert ist, und arg viel mehr sollte es dann vorne auch nicht sein... Weil wenn die 50mm² hast, dann hast du normal nen ANL sicherungshalter mit kp 150Ampere [Beitrag von *P0$$3* am 30. Mrz 2009, 09:01 bearbeitet] |
VSint
erstellt: 30. Mrz 2009, 18:13
ich will damit nur sagen, dass du ne "richtige" endstufe holen sollst - das was du da hast, kannste vll als heizung verwenden, aba nicht zum musikmachen. die idee mit dem sicherungshalter ist auch gut. grüße |
strumpel
erstellt: 30. Mrz 2009, 21:14
Falsch! Man sichert in diesem Fall das Kabel ab und nicht die Endstufe (diese ist ja schon abgesichert!). Wobei, auch wenn du nur eine 80A sicherung reinbaust (glaub bei ANL gehts erst mit 80A los).. die sind so träge da werde noch 100A paar sekunden durchlaufen bis die Losgeht. Irgendwo war auch mal ein Thread dazu.. |
hilfe53
erstellt: 31. Mrz 2009, 18:57
also..welchen Verstärker würdet ihr mir vorschlagen ??:D |
strumpel
erstellt: 31. Mrz 2009, 19:48
Wie wärs wenn du aufschreiben würdest: - Wie viel du ausgeben willst - Welcher Sub vorhanden ist (Vertragbare Leistung und Wie viel Ohm die Spule hat) - und ob damit nur der Sub (2-Kanal) oder auch noch ein Frontsystem angesteuert werden soll (4-Kanal) |
hilfe53
erstellt: 01. Apr 2009, 18:47
50 € 2 kanal 50 mm² kabel |
Aspire87
erstellt: 02. Apr 2009, 08:00
50 euro.... dann gibts da maximal ne gebrauchte halbwegs gute dafür! 150 euro solltest da schon ausgeben.. je nachdem wie die ansprüche sind.. was für ein Sub ist denn da? ich nehme mal an das billigste vom billigsten? Shark 1000 Watt 50w RMS [Beitrag von Aspire87 am 02. Apr 2009, 08:03 bearbeitet] |
VSint
erstellt: 02. Apr 2009, 16:49
hilfe53, 50 euro sind nicht genug, um was einigermaßen ordentliches zu kaufen. schau dir mal eine next q22 an - kosten so 60-70 euro und hat für den sub satte 420 watt glaub ich - das ist ein gutes geschäft. beim sub fällt mir mom nix ein - schau dich im forum hier um - gibt genug vorschläge grüße |
hilfe53
erstellt: 04. Apr 2009, 13:30
Danke erstmal... für eure Ideen und Tipps. |
50mm² 100% Kupfer! Kabel? Basstronic am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 10 Beiträge |
Kabel von 50mm² auf 35mm² daywalkerhnx am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 2 Beiträge |
35mm² Kabel in 50mm² Sicherungsverteiler? nbymyname am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 9 Beiträge |
LautsprecherStecker HELP° RavensRunner am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 4 Beiträge |
Need Help Dennis_1984 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 23 Beiträge |
help! radioeinbau im superb purzel1608 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
Probleme am Verstärker! NEED HELP! :( beniEEEh am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 20 Beiträge |
Powerkabel ---> Please Help Phantom_Nr1 am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 41 Beiträge |
Vergleich 20mm² und 50mm² Likos1984 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 19 Beiträge |
Help - Kabel Golf 3 führen ins Leere... aralala am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.056
