gestern gings noch, heut nimme
Kusarr
#1 erstellt: 05. Jun 2011, 12:54
hab gestenr meine anlage isn auto bekommen.
- autoradio pioneer p4300dvd
- subwoofer hertz es300d
- verstärker dls ca31
ging alles . hab mein auto ind garage gfahre .. dann heut früh musst ich wo hin, dann gingen nur noch die hinteren lautsprecher .. subwoofer und vordere lautsprecher ginge nimme
(vordere lautsprecher und sub hänge am verstärker)
wo is das problem?
- hat sich kabel am radio gelöst?
- is am verstärker was ned in ordnung, kabel weg gegangen oder so?
markus92
#2 erstellt: 05. Jun 2011, 13:13
wo is das problem?
Gegenfrage
WARUM SCHAUST DU NICHT EINFACH EINMAL NACH!!!!
Oder glaubst du die übermenschlichen Leute hier im Forum
beamen sich mal eben zu dir in den Kofferraum und überprüfen
deine Verkabelung die scheinbar nicht einmal ein paar Stunden Autofahrt durchgehalten hat
Um nicht auch wie du einen vollkommen nutzlosen Beitrag
zuschreiben:
-Remote erster Verdächtiger
-Danach Strom
-Dann Cinch
-Danach ist das Radio dran
viel Erfolg
MfG Markus
Stereo33
#3 erstellt: 05. Jun 2011, 13:28
Ich vermute es liegt am Massepunkt.
Mess die anliegende Spannung am Verstärker
und mach die Anlage an, wenn die Spannung
dann deutlich abfällt (unter 11V)
dann ist es bestimmt der Massepunkt.
Kusarr
#4 erstellt: 05. Jun 2011, 15:08
also so ein messgerät hab ich ned .. ich hab die anlage ja ned eingebaut sondern "belschner car-hifi"
hab jetz mal radio ausbaut und die kabel dort angeschaut .. waren soweit ich durchgeblickt habe alle dran.
massepunkt is ja vermutlich des kabel wo wir unter der rücksitzbank unter die schraube-mutter verbindung geklemmt haben. is au noch bombenfest dort.
am verstärker sin au alle kabel fest dran.
batterie müsste au voll sein, da kein signal aufleuchtet beim motor start.
bin ratlos ._.
im zweifelsfall muss ich am mo nochmal da hinfahre .. sin halt einfach 38km
Stereo33
#5 erstellt: 05. Jun 2011, 15:19
Der Massepunkt kann trotzdem ungeeignet sein.
Hast du versucht auf Garantie nochmlal nachbesser zu lassen?
Um welches Auto handelt es sich.
Kusarr
#6 erstellt: 05. Jun 2011, 15:45
wie meinsch des? inwiefern soll der ungeeignet sein? die 40 km vom belschner bis heim liefs ja au .. erst heut morgen nimme ...
hab en Peugeot 207 VTI Sport 120PS bj. 07
Stereo33
#7 erstellt: 05. Jun 2011, 15:48
Mir ists mal passiert das nach einem halben Jahr
meine Anlage meinen Massepunkt nicht mehr wollte.
Habe einen andern 10 cm weiter genohmen und es ging (wieder).
Es hilft nichts wenn du sagst, ja das Kabel ist richtig fest dran.
Die Anlage wurde doch eingebaut. Also nehme ich an
du hast eine Art Garantie das wenn solche Probleme
auftauschen der Händler sich das nochmal ansieht
und evtl. nachbessert.
markus92
#8 erstellt: 05. Jun 2011, 16:32
Sehe ich genauso.
Geht die Endstufe denn überhaupt noch an?
Oder Schaltet Sie in Protect?
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 05. Jun 2011, 16:37
Solddsch vielleischd erschdmol deutsch schwäddse
Sowas lässt sich nunmal nicht aus der Ferne beurteilen. Wenn du über keinerlei "Messequipment" oder Erfahrung verfügst, solltest du dir Unterstützung suchen. Sollte ja eigentlich ein Fehler des Einbauers sein und daher kostenlos behoben werden.
Kusarr
#10 erstellt: 05. Jun 2011, 16:49
jo .. sag ja, muss mo wohl nochma hinfahre nach de arbeit ...
passiert, ansonsten hat ers super eingebaut udn verkabelt =P
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 05. Jun 2011, 16:50
Bilder?
Kusarr
#12 erstellt: 05. Jun 2011, 18:17
von was willst du bilder?
edit1: (beim verstärker muss ja so ne lampe grün aufleuchten als signal dass er strom bekommt, oder? ... da hat nix geleuchtet wenn ich des richtig in erinnerung hab. liegts dann an der verbindung von verstärker zu batterie oder von verstärker zur masse???)
edit 2: hab jetz nomma geschaut. da is ne lampe die leuchtet entweder rot (protect) oder grün (power)
beim anmachen is es erst rot geleuchtet und dann gar nix. dann hab ich masse kabel mal lose gemacht und nur so wo hingehoben, dann hats rot geleuchtet. aber nie grün. muss man den schwarzen lack entfernen? aber warum gings dann gestern überhaupt?
[Beitrag von Kusarr am 05. Jun 2011, 19:11 bearbeitet]
Stereo33
#13 erstellt: 05. Jun 2011, 19:09
Fahr zu einem Händler oder jemand der sich damit richtig auskennt.
Ich vermute das wenn du das dicke Kabel mit dem
Kabelschuh dran (was vom Verstärker-Masse kommt)
an einen andern Punkt der Karosse setzt könnte es gehn.
Aber dazu ist schon etwas Know How nötig.
Oder die Remoteleitung hat einen Kabelbruch.
Ohne Multimeter oder 4 m Kabel zum testen wird das schwer.
[Beitrag von Stereo33 am 05. Jun 2011, 19:10 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 05. Jun 2011, 19:40
Die Stufe schaltet normal auch mit einem schlechten Massepunkt ein und nicht in Protect, sie funktioniert nur anschließend nicht so, wie sie soll. In Folge dessen kann die Stufe kaput gehen.
Wenn du wissen willst, ob die Stufe noch läuft,
schraub sie ab und schließ sie direkt an der Batterie kurz an. Schaltet sie dort in Protect, ist sie sehr wahrscheinlich hinüber.
Am Massepunkt muss natürlich der Lack ab, es sei denn Dieser ist ein Leiter.
LZK
#15 erstellt: 05. Jun 2011, 20:07
Schon mal ganz banal nach der Sicherung vom Stromkabel geschaut?
Kusarr
#16 erstellt: 05. Jun 2011, 21:33
danke für antworten .. mir bleibt wohl erst mal der besuch bei meinem fachhändler morgen nochma ... kann halt ned vorher anrufe, hoffe der hat zeit =P
Kusarr
#17 erstellt: 07. Jun 2011, 19:29
war heut da.
es war die sicherung. er hatte letzt ne charge bekommen wo mehrer sicherungen nicht ganz in ordung waren udn ich hab au eine erwischt. hat er ausgetaucht und mir glei noch eine mitgegeben. find ich toll =)
jetz machts wieder BUUMM *.*
Stereo33
#18 erstellt: 07. Jun 2011, 19:36
Gut
Ich hoffe du hast einen Mini/ANL-Sicherungshalter.
Glassicherungen gehn öfter kaputt und haben mehr Widerstand.
Ein Mini-ANL-Halter + Sicherung gibts oft für unter 10€.
war heut beim ACR! is jetzt ganz wichtig!
becklatzz am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  15 Beiträge
Powercap richtig Verkabelt?
bjk am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  4 Beiträge
autoradiosgehen nicht an
samystylez am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  4 Beiträge
Extreme Sörgeräusche trotz Gegenmaßnahmen!
Fabian-1988 am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  28 Beiträge
power cap nach wenigen sekunden leer
Nemesis200SX am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  30 Beiträge
Alte und Neue Endstufe direkt in Protect Mode
pierrew9o am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  9 Beiträge
NEULING: Soundsystem in neues Auto einbauen! Hilfe!!!
Harthcore am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  4 Beiträge
Ist hier alles Richtig?
Skeet am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  16 Beiträge
Fernbedienung für Pioneer DEH 3500MP
Harrycane am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  2 Beiträge
Keine Spannung anliegen sobald ein Verbruacher dranhängt
edi-design am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.731
