| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Was passiert wenn das Pluskabel hinter der Sicheru... | |
Was passiert wenn das Pluskabel hinter der Sicherung kurzschließt+A -A |
gixxer_k8
erstellt: 22. Apr 2011, 14:53
Hallo, ich bin gerade dabei eine Endstufe im Kofferaum zu installieren. Jetzt habe ich das Plus Kabel (rot 25mm²) vom Motor bis hinter in den Kofferaum verlegt. An der Stelle wo ichs vom Motorraum in den Innenraum verlegt habe, habe ich es durch einen GUmmi durchgezogen der allerdings nicht sehr groß war. War aber der Größte. Jetzt Habe ich angst dass es evtl an der Karosserie so doll scheuert, dass das da kurzschließt. Ich habe alles versucht um den Gummi wieder darein zu bekommen aber das Kabel ist einfach zu dick dafür. Reicht die Isolierung dass das nicht nach einer Weile wieder durchscheuert? Und wenn ja nochmal für mich allgemein zum Verständnis. Was passiert wenn das Kabel hinter der Sicherung kurzschließt? Dankeeee |
Stereo33
erstellt: 22. Apr 2011, 15:02
Wenn das Kabel hinter der Sicherung kurzschließt passiert im Normalfall nichts ausser daß die Sicherung auslöst. Es wird halt ganz kurz sehr heiss. Mir ist noch nie ein Kabel im KFZ durchgescheuert (und es waren mehrere). |
t0b14s0
erstellt: 22. Apr 2011, 15:22
Naja, genau für sowas ist eine Sicherung da. Sobald irgendwo ein Fehlerstrom, bzw zuviel Stromt fließt fliegt die Sicherung. Aber mal im ernst, was denkst du denn macht das Kabel ? Es ist verlegt und fertig, warum sollte es sich denn so stark bewegen oder warum überhaupt bewegen^^ |
gixxer_k8
erstellt: 22. Apr 2011, 16:24
Stereo33
erstellt: 22. Apr 2011, 16:26
Wenns da so eng ist wird sich das Pluskabel ja auch nicht bewegen können. Das wird schon OK sein. |
kleenerpunk
erstellt: 22. Apr 2011, 17:47
ich würde einfach groszügig karosseriekleber oder so was drum rum schmieren, dann kann das kabel sich nicht mehr bewegen und somit auch nicht aufscheuern |
kay1212
erstellt: 23. Apr 2011, 10:39
Hoffentlich ist eine Hauptsicherung nähe der Batterie , sonst Grillt dein Auto . |
akem
erstellt: 23. Apr 2011, 15:24
Warum bastelst Du nicht irgendwas zwischen Karosse und Kabel? Wenn das Bild die Platzverhältnisse auch nur annähernd richtig darstellt, dann hast Du da noch locker Platz, um z.B. ein kurzes Stück runden Kabelkanal über das Kabel drüber zu stülpen und diesen gegen Verrutschen zu sichern. Gruß Andreas |
gixxer_k8
erstellt: 28. Apr 2011, 12:06
Ja ich habe es schon mit einem Gummi versucht der ursprünglich um einen Bowdenzug drum war aber man kommt dort so besch*** ran und das ist auch total eng dort, man bekommt den Gummi nicht so weit rein, dass er wirklich zwischen Karosse und Kabel sitzt. Aber danke trotzdem nochmal |
niggii
erstellt: 28. Apr 2011, 12:44
also wenn ich nicht grade eine Schraubmuffe auf dem Baumarkt nehm (was bei dir wohl nicht möglich ist) nehm ich immer ein stück Kautschuk Fußboden ist 2-4 mm dick und sehr widerstandfähing und schieb den zwischen Karrose und Kabel. such mal im Haus/Wohnung rum so was findet sich immer irgend wo. Und schieb es dazwischen ( im schlimmsten fall ein stück alte Schuhesohle tu es auch :P) [Beitrag von niggii am 28. Apr 2011, 12:45 bearbeitet] |
Zusätzliche ANL-Sicherung hinter der Batterie? racethepace am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 2 Beiträge |
Stromkabel Sicherung mercyguitar am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 11 Beiträge |
SICHERUNG vmax-rainer am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 8 Beiträge |
Wieviel qmm Pluskabel an Hifonics Olympus XI Sarah1990 am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 4 Beiträge |
Massekabel dünner als PLUSKABEL !!! yasin am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 9 Beiträge |
Welche Sicherung sollte ich in meinem Pluskabel verbauen ? rene.b711 am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 28 Beiträge |
ANL Sicherung geht immer kaputt dO0Rk am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 19 Beiträge |
Reicht ein Pluskabel? dirk-1082 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 5 Beiträge |
Pluskabel verlegen vom motorraum Sandrastam am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 3 Beiträge |
Pluskabel im Astra F Astra-Junkie am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 10 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.349
