Reicht ein Pluskabel?
dirk-1082
#1 erstellt: 22. Sep 2005, 13:11
Ich möchte folgende Endstufen betreiben.
Einmal eine mit Carpower 1502 mit 500 Watt rms und 750 Watt max,
eine Mac Attack 2100 300 Watt rms und 600 Watt max.
und einmal vorläufig die Magnat Classic 360
Kann ich dazu ein Kabel von der Batterie bis im Kofferraum ziehen, oder muß ich für jede ein eigenes nehmen? Ich hätte ein 20mm² und ein 25mm² Pluskabel zur verfügung. Würde das reichen wenn ich nur das 25mm² bis zu einen Verteilerblock im Kofferraum lege und von da aus mit 20mm² zu jeder Endstufe gehe? Oder sollte ich beide nehmen und zusammen in einen Verteilerblock stecken und von da aus weiter gehen?
Bin für jede Antwort dankbar. Möchte gleich noch loslegen, warte aber erst was ihr dazu sagt.
MfG,
Dirk
lunic
#2 erstellt: 22. Sep 2005, 13:55
die drei endstufen gehen doch dann richtung 1 kilowatt, oder?
könnte mir vorstellen, dass eine batterie da nicht reicht oder die lima irgendwann streikt. wird wohl knapp und nen kabelbrand ist keine feine sache
hab aber selbst nur eine endstufe, da reicht mir das 25er.
Pumba
#3 erstellt: 22. Sep 2005, 14:17
Kommt auch drauf an was für ne Lima im Auto ist, was für Batt drin ist.
Was willsten alles damit betreiben??
Bleibt dann alles drin oder kommt noch was dazu??
Würde an deiner Stelle in weiser Vorauasicht in die Zukunft
gleich nen 50er Kabel legen und dann aufteilen.
Pumba
[-BLooDy-]
#4 erstellt: 24. Sep 2005, 07:58
japp
50er kabel nach hinten und besser sogar noch ne zusatzbatt... da es wie gesagt schon nich umebdingt wenig strom ziehen wird.
Wobei ne stärkere LiMa auch schon so manche Strom-Probleme löst. Schau mal aufm Schrottplatz oda bei eBay
btw... was hastn du fürn auto?
Tylon
#5 erstellt: 24. Sep 2005, 10:32
also nur ein 25er wäre zu knapp.
35er sollte es dafür schon sein.
wenn du beide kabel hast, leg einfach beide hinter. dann hast du kein problem auch wenn du mal die mac und magnat ersetzen willst.
reichen würde zur (absoluten) not auch das 25er, aber du klaust dir dadurch nur selber volt.
lima brauchst keine neue, batt auch nicht. aber ein powercap (wenn auch ein billiges) wär schon schön. da kannst dann auch den verteilerblock sparen weil du das vom cap aus machen kannst. beläuft sich dann auf 20 euro mehrkosten mit cap zu ohne cap und verteiler (die kosten ja auch einiges)
nicht vergessen: beide kabel absichern!
Welche Powerkabel?
dirk-1082 am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  4 Beiträge
BIS WIEVIEL WATT RMS GEHT EIN 25mm² KABEL
macalbl am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  10 Beiträge
Zusatzbatterie 750 Watt RMS?
M7kel am 03.06.2022  –  Letzte Antwort am 15.06.2022  –  11 Beiträge
Zweite Batterie oder noch ein Kabel?
dirk-1082 am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  9 Beiträge
Neue Batterie in Kofferraum?
lorismus am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  10 Beiträge
2000 Watt rms subwoofer welche Batterie dazu ?
Broken93 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  13 Beiträge
20mm² Kabel für 2 Endstufen mit Verteilerblock
JungleApe am 17.06.2021  –  Letzte Antwort am 19.06.2021  –  9 Beiträge
Verkabelung richtig und ausreichend?
Dwucet am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  3 Beiträge
25mm dickes Powerkabel ausreichend?
opelmeriva1.6 am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  5 Beiträge
verteilerblock oder 2 kabel ziehen.
dorkie am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  2 Beiträge
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
