| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer spielt garnicht bzw. leise | |
Subwoofer spielt garnicht bzw. leise+A -A |
Battlemaster2
erstellt: 25. Mrz 2011, 18:53
Abend Leutz, habe es heute endlich geschafft meine Kiste ins Auto zu stellen und anzuschließen und siehe da, er will einfach nicht spielen. Erst wenn ich den Gainregler aufs höchste gedreht habe kommt ein ganz klein wenig Bass. Hab ihr ne Idee? HU: Alpine 9882ri FS: Helix P236 Amp: Eton ECC 600.4 Sub: VBP Basic (gebrückt an kanal 3+4) [Beitrag von Battlemaster2 am 25. Mrz 2011, 18:54 bearbeitet] |
Gabberdup
erstellt: 25. Mrz 2011, 20:41
Check mal deine Verkablung durch nicht das du was verkehrt angeschlossen hast oder die Einstellungen am Verstärker... |
Battlemaster2
erstellt: 25. Mrz 2011, 20:49
Am Verstärker is auf LPF gestellt und frequenz ca 70hz. Verkabelung hab ich am VBP den roten anschluss am + des 4.kanals und - des dritten. |
Gabberdup
erstellt: 25. Mrz 2011, 21:08
Ja das scheint ja soweit nicht verkehrt zu sein was du da gemacht hast. Nehme an das auf die ersten beiden Kanäle das FS hängt? |
Battlemaster2
erstellt: 25. Mrz 2011, 21:16
Richtig, das FS hängt an den ersten beiden. |
Gabberdup
erstellt: 25. Mrz 2011, 21:38
Gut also gehen 2 Chinchkabel bei dir am Verstärker einmal für Subwoofer und 2Wege FS Richtig? Wenn ja am Verstärker Schalter auf 4 Kanal gestellt? Schalter bei Kanal 3 und 4 auf Mono? Wenn das alles zutrifft dürfte es eigentlich keine Probleme geben mit den Anschluss und Einstellung vom Vertärker aus. [Beitrag von Gabberdup am 25. Mrz 2011, 21:40 bearbeitet] |
Battlemaster2
erstellt: 25. Mrz 2011, 21:44
Ja es gehen 2 Chinchkabel zur Endstufe. Was für einen Schalter meinst du? Hier mal ein Bild von der Seite der Anschlüsse, Chinch hab ich wegen Bild abgezogen und der Levelregler links is auf 5V da eh nix rauskam. [Beitrag von Battlemaster2 am 25. Mrz 2011, 21:57 bearbeitet] |
Gabberdup
erstellt: 25. Mrz 2011, 22:04
Den Schalter scheint es bei der Eton nicht zu geben, also müsste die das Signal automatisch erkennen. Hmm irgend etwas ist falsch bei dir, vom Bild her stimmt alles, bis auf den "Range" Schalter drück den mal rein dann müsstest der Sub mono laufen? |
Battlemaster2
erstellt: 25. Mrz 2011, 22:08
Auf dem Bild jetzt nicht wirklich zu sehn, aber der Range Schalter ist schon reingedrückt. Damit ändert er die Frequenzen zwischen 50-500Hz und 500Hz-5kHz, laut Beschreibung. |
'Stefan'
erstellt: 26. Mrz 2011, 08:35
Wenn du den Subwoofer nicht als solchen hörst.... Herzlichen Glückwunsch! Du hast deinen Subwoofer richtig an deine Anlage angepasst. Wenn du hörst, dass du einen Subwoofer hast, hast du alles falsch gemacht. |
Stereo33
erstellt: 26. Mrz 2011, 09:20
Das kann ich so nicht stehen lassen. Ausser man ersetzt "hörst" gegen "orten". Ich merke daß ich im Moment keinen Sub im Auto habe ;- Wenn wieder welche da sind, auch wenn sie leise mitspielen, bemerkt man das schon. Schließlich hört ein geübtes Ohr auch ob unter 60 Hz noch was kommt oder nicht. Gruß Zum Thema: Dein Problem kenne ich, du hast ein Alpineradio xD Da sind viele aufm Subout echt schwach! Mein Alpine hat 4V-Preouts und der Subout ist trotzdem schwächer wie ein 2,2V eines Pioneers. Deins hat ja nur 2V-Preouts, will nicht wissen wie schwach der SUbout ist. LÖSUNG: Stell am Radio Sublevel auf +5, das sollte reichen. Wers nicht glaubt, es ist in einigen Foren bekannt. Alpine sollte da nachbessern. [Beitrag von Stereo33 am 26. Mrz 2011, 09:23 bearbeitet] |
lombardi1
erstellt: 26. Mrz 2011, 09:40
Ob 2 oder 4 Volt ist völlig egal. Wozu gibts Gain Regler ? Das die Alpines schwach sind hab ich noch nie bemerkt. Vielleicht in der Grundeinstellung, aber dazu gibts den Pegelregler. Und der hat nichts mit Bass Boost zu tun. Vielleicht einfach mal die Anleitung lesen ? mfg Karl |
Stereo33
erstellt: 26. Mrz 2011, 09:44
Das ist kein Bassboost sondern Suboutpegelregler des Radios. Ich hab als mein Alpine neu war auch selbst mal meinen Subamp voll aufgerießen und mich gewundert daß so wenig kommt. Wie gesagt mein altes Pio mit 2,2V hat mehr Bass gebracht und da hatte ich den Subamp nur halb aufgedreht. Das Frontsystem wurde allerdings bei gleicher Endstufeneinstellung lauter mit dem ALpine. Ich glaube ich habe selbst hier im Forum gelesen daß man vorm einpegeln bei Alpineradios Subout auf +5 rum stellen soll. Der Themenstarter kann ja mal berichten wenn er dies probiert hat. Es ist wohl nicht bei allen Alpines aber definitiv bei einigen CDA 988X. [Beitrag von Stereo33 am 26. Mrz 2011, 09:47 bearbeitet] |
lombardi1
erstellt: 26. Mrz 2011, 09:52
Habe nichts anderes behauptet, oder ? |
lombardi1
erstellt: 26. Mrz 2011, 09:57
Nehme mal an Du meinst 2 Paar Cinchkabel ? |
Stereo33
erstellt: 26. Mrz 2011, 10:23
Sorry "Und der hat nichts mit Bass Boost zu tun." klang so. Aber wenn er den Subout höher stellt und es richtig geht hatte ich recht ok? :- |
Battlemaster2
erstellt: 26. Mrz 2011, 10:40
@Stereo33 So, hab das jetzt mal so gemacht wie du gesagt hast, jetzt hört man ihn schon besser, aber vorne beim Fahrer merkt man davon nix. Könnte eine anderes Radio die Sache beheben? MfG Battle |
Gabberdup
erstellt: 26. Mrz 2011, 11:53
Das bleibt mir jetzt aber auch ein Rätsel. Also das es mit den Radio zu tun glaub ich nicht. Meistens liegt sowas an der falschen Verkabelung bzw. Anschluss oder den Einstellungen. Somal der Verstärker nicht schwach auf der Brust ist und der VBP normal auch nicht, also schließe ich die beiden Sachen schon mal aus. mfg |
Battlemaster2
erstellt: 26. Mrz 2011, 12:04
Das wundert mich ja auch. Weiß net obs von wichtigkeit ist, aber Chinchkabel sind diese: http://www.just-soun...r-HighEnd-Kabel.htmlund LS-Kabel zum VBP sind 4mm² aussem Baumarkt. |
Gabberdup
erstellt: 26. Mrz 2011, 12:21
Nö an den Chinchkabeln und den LS Kabeln wirds nicht liegen. Die Chinchkabel hast du nicht irgendwie vertauscht oder falsch angeschlossen, check das mal lieber nochmal durch?! Ansonsten weis ich auch nicht weiter, könnte dann vielleicht noch an Einstellungen am Radio liegen, da noch mal rum probieren?. Ansonsten übers INet hier sieht man eh nicht was falsch ist, da wäre die beste Lösungen bei dir in der Umgebung mal nen Fachhändler auf zu suchen oder jemanden der aus deiner Gegend kommt der sich auskennt in den Bereich. [Beitrag von Gabberdup am 26. Mrz 2011, 12:24 bearbeitet] |
Battlemaster2
erstellt: 26. Mrz 2011, 12:28
Chinchkabel hatte ich extra makiert, aber trotzdem nochmal nachgeschaut. Die sind soweit nicht vertauscht. Werd ich das am besten mal machen, trotzdem danke für dich Hilfe |
lombardi1
erstellt: 26. Mrz 2011, 13:52
Was ist daran falsch zu verstehen?
Wenn es die wichtig ist, von mir aus. Andere mögliche Antworten: Auszug aus Forenuser des Monats. Zeige keine Unsicherheiten! Nix schadet deinem Ruf mehr wie der Satz" Das war mir nicht klar"! Niemals, auf keinen Fall und unter keinen Umständen darfst du den Satz mit dem bösen I-Wort verwenden. Zu sagen "Das war ein Irrtum meinerseits" ist so gut wie die Aufforderung an die anderen User deine Kompetenz in Frage zu stellen! Ende des Auszug's So, jetzt richtig ? @Battlemaster Am Alpine alles richtig eingestellt, falls es das kann. Nicht das Du einmal am Radio trennst und dann noch in der Stufe ? |
Battlemaster2
erstellt: 26. Mrz 2011, 14:07
Am Alpine selber kann ich keine Einstellung für den Sub vornehmen ausser halt den Suboutpegel, aber der hat auch nichts geholfen. Kann dort nur für den Bass und den Trebel Einstellungen treffen. Bass ist bei 80Hz eingestellt und Trebel bei 12.5kHz. |
lombardi1
erstellt: 26. Mrz 2011, 14:10
So ist der jetzt bei dir oben ? Sag dem Trebel einen schönen Gruß von mir. Im Ernst, Such Dir jemanden der Dir einmal darüberschaut, so wird das nix.(Fachhändler, User) mfg Karl |
Gabberdup
#25
erstellt: 26. Mrz 2011, 14:15
Na davon bin ich nicht ausgegangen bei der Nachfragerei, hoffe doch das weis er @Battlemaster2 bitte (dich? sollte "deine" heißen!?) |
Stereo33
#26
erstellt: 26. Mrz 2011, 14:38
Es lag nicht daran (hätte aber sein können). Irrtum meinerseits. Probier mal einen andern Sub/andere Endstufe, und sicherheitshalber anderes Radio (was man profissorisch im Kofferraum anklemmen kann zwecks test). |
lombardi1
#27
erstellt: 26. Mrz 2011, 14:43
Keine Änderung der Lautstärke? |
Stereo33
#28
erstellt: 26. Mrz 2011, 14:44
Vorhint hiess es noch es wäre ein bisschen lauter geworden.... Nunja, ich bin sehr gespannt. |
Battlemaster2
#29
erstellt: 26. Mrz 2011, 15:08
@Gabberdup sry sollte "deine" heißen, da war der Kopf wohl schneller wie die Finger Das mit dem hat nichts geholfen war jetzt so gemeint das sich nicht wirklich was geändert hat, er ist nur minimal lauter geworden. Wie gesagt ich werd mich die Woche mal zu nehm Fachhändler begeben und den mal drüberschaun lassen. |
lombardi1
#30
erstellt: 26. Mrz 2011, 19:25
Das ist nicht normal, da muss schon ein heftiger Unterschied sein.
Sehr vernünftig. Berichte aber dann über das Ergebnis. mfg Karl |
'Stefan'
#31
erstellt: 26. Mrz 2011, 20:39
Das ist ein anderer Sachverhalt.
Genau wie man Hoch- und Tiefmitteltöner nicht als solche hören sollte. Alles aus einem Guss, ohne dass man die einzelnen Lautsprecher "identifizieren" kann! Der Fachhändler ist hier wohl die richtige Anlaufstelle. |
Battlemaster2
#32
erstellt: 29. Mrz 2011, 16:21
Sooooo heute war ich endlich beim Fachhändler (ACR Greifswald). Der nette Herr hat sich die Sache mal angeschaut und kam dann leider mit keiner guten Nachricht wieder. Der Subwoofer ist im A*****. Die Membran hat sich wohl gelöst und deswegen bringt er auch keinen Ton. Beweis dafür war das, als er den Gainregeler hoch gedreht hat zwar was im Sub gespielt hat, aber die Membran sich kein millimeter bewegt hat. Nun ja jetzt werd ich erstma versuchen den über Garantie umzutauschen. Falls dies nicht klappt...kennt einer ne Adresse wo man Subwoofer reparieren lassen kann? MfG Battle |
'Stefan'
#33
erstellt: 29. Mrz 2011, 16:25
Deine erste Anlaufstelle sollte dein Händler bzw. die Wenz GmbH sein...je nachdem, ob du ihn direkt beim Wenz oder bei einem Händler gekauft hast. Ob und wenn ja wo der Sub repariert werden kann, kannst du bei den gleichen Leuten nachfragen. ![]() |
Battlemaster2
#34
erstellt: 29. Mrz 2011, 18:00
Grad mit meinem Händler geschrieben und der sagt ich solle ihn zum ihm schicken und er schickt ihn dann an den Hersteller. Ma schauen wie sich das entwickelt |
Battlemaster2
#35
erstellt: 21. Apr 2011, 15:24
Kiste kam die woche wieder bei mir an, hab sie angeschlossen und es funktioniert alles wunderbar |
Subwoofer spielt viel zu leise. Hilfe ! Gravesceep3r am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 43 Beiträge |
subwoofer spielt nicht richtig! moe_mn am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 13 Beiträge |
magnat edition two spielt manchmal sehr leise PsyAffair am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer nur noch GANZ LEISE da! FabianK95 am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 26 Beiträge |
Original Subwoofer spielt nicht Battlemaster2 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer sehr leise wenn Balanceregler mittig Nemesis200SX am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 3 Beiträge |
anlage sehr leise Sven2609 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 35 Beiträge |
Lautsprecher und Subwoofer viel zu leise 6nbc am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 7 Beiträge |
Sub ist leise Valentin1989 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 55 Beiträge |
Subwoofer spielt auch Mittel und Hochton Göffel am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.993
