Einstellung 117ri + PXA H100
oskar010179
#1 erstellt: 19. Apr 2012, 18:47
bevor ich mein radio einbaue (ist beim service) und mit dem prozessor verbinde, möchte ich gerne wissen, wie ich genau das ganze anschliesse.
da sind beim lesen der BDA ein paar unklarheiten aufgetreten. wie gesagt, ich hab die HU noch nicht, also kann ich noch nicht ausprobieren.
1. am stromanschluss des prozzis ist eine abzweigung für batterie.
muss dieses an der batterie angeschlossen werden (dauerplus)? werden sonst die einstellungen nicht gespeichert?
2. wie stelle ich die schalter an der unterseite des radios ein? die einen sagen auf normal lassen, die anderen sagen umstellen???
3. lohnt es vom passiv auf aktiv umzustellen? ich weiss die musik soll vorne laufen. aber gibt es da so die gravierenden unterschiede?
danke schon mal für hilfreiche antworten
direzza
#2 erstellt: 21. Apr 2012, 13:39
zu 1. Ja, das Kabel sollte zu Batterie (Dauerplus).
zu 2. Die 3 Schiebeschalter alle auf EXT AP stellen.
zu 3. Das kommt ganz auf dein vorhaben drauf an u. hast du die möglich die LS aktiv anzusteuern (ausreichend Endstufenkanäle).
oskar010179
#3 erstellt: 21. Apr 2012, 14:23
also kanäle hab ich genügend (GZHA 5125 - 5 kanal)
ein neues update: habe gestern den halben tag am auto verbracht und versucht das ding automatisch einzumessen. irgendwie totaler mist. total die breite bühne, ohne tieftonfrequenzen (ich weiss man soll den gain hochschrauben). das schlimmste ist, dass ich da eine nach rechts verschobene bühne habe.
also noch mal einmessen.
nach dem ersten einmessen mit allen 6 messpunkten kam hinten links nur lautes brummen und sehr leiser tiefton aus den tmt´s
beim 2. einmessen hab ich die messung nach 30min abgebrochen (wahrscheinlich rechner abgeschmiert)
beim 3. einmessen nur 3 mespunkte
nachher werde ich nochmal einmessen und diesmal mit der richtigen höhe des mikrofons und mit genauster positionierung
maaan hier gibts auch niemanden in meiner nähe, der vielleicht helfen könnte - ich fühl mich so verlassen
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 21. Apr 2012, 14:42
so schwer ist das einmessen nicht... aber achte am besten darauf das nichts in den türfächern ist oder sonst was rumliegt was das messergebnis versauen könnte
wo kommst du denn her? vll gibts ja doch wen aus deiner gegend der dir helfen kann
Bajs
#5 erstellt: 21. Apr 2012, 14:47
Die PXA-Einmessung führt sogut wie nie zu nem guten Ergebnis.
Du solltest die Möglichkeiten des PXA selbst nutzen um Trennungen und LZK einzustellen, da macht sich der aktive Betrieb schon bemerkbar.
Was meintest du denn mit "hinten links brummts"?!
Was für LS hast du wie wo verbaut?
oskar010179
#6 erstellt: 21. Apr 2012, 16:46
ja so wie ich es schreibe hintel links brummtte es nach der messung mit 6 punkten. hörte sich an wie ne masseschleife - wars aber nicht. ich geh gleich wieder in die garage, da ich festtstellen musste, dass der prozessor doch am dauerplus angeschlossen werden muss, da sonst die einstellungen (zB basspegel) verlorengehen :confused
zu meinen klamotten: passive systeme vorne und hinten (gzhc 165), der sub ist nen hifonics 12single bandpass und die stufe ist ne 5 kanal von ground zero (gzha 5125x)
zuckerbaecker
#7 erstellt: 21. Apr 2012, 16:54
oskar010179 schrieb:
maaan hier gibts auch niemanden in meiner nähe, der vielleicht helfen könnte - ich fühl mich so verlassen :(
Also bei mir hat das der Fachhändler, bei dem ich das Gerät gekauft habe umsonst gemacht.
So habe ich mir schon dieses Meßmikro gespart.
http://www.alpine-extranet.de/viewtopic.php?f=7&t=5352
http://www.alpine-ex...c118aae60c84c0cf4040
oskar010179
#8 erstellt: 22. Apr 2012, 16:17
es hatte dann gestern doch noch mit der automatischen einmessung geklappt. den gain etwas angehoben und es hört sich echt mal top an
Bajs
#9 erstellt: 22. Apr 2012, 16:27
Macht zwar erstmal keinen Sinn, aber wenns gefällt gut
oskar010179
#10 erstellt: 22. Apr 2012, 16:48
was macht keinen sinn?
Alpine 117ri + PXA-h100 internen verstärker nutzen
The-BuTcHeR am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  4 Beiträge
Hecksystem mit 117ri + H100 !
L4mer am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  4 Beiträge
Alpine CDA 117ri + PXA-H100, bitte um Hilfe
POZOFLO am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  14 Beiträge
Problem mit PXA-H100
Erigo am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  10 Beiträge
Alpine PXA-H100 Masse
st3f0n am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  8 Beiträge
Alpine Imprint PXA-H100
jensrtg am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  2 Beiträge
Alpine PXA-H100 - Remote
Nightmare924 am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  4 Beiträge
Fronsystem und Sub mit Alpine PXA-H100
At23k am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  17 Beiträge
Alpine 9886 + PXA-H100 Einstellungsfrage
Markus2700 am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  4 Beiträge
Wie Alpine PXA-H100 anschließen?
Nebukadnezar am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  39 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.843
