Powerkabel Verlegen...
Peugeot106Racer
#1 erstellt: 08. Jul 2003, 18:14
Hallo!
Ich hab eine Frage: Ich besitze einen Peugeot 106 und will nun eine Endstufe mit 2 Lautsprechern und Subwoofer einbauen. Es ergibt sich aber folgendes Problem: Ich weiß nicht wie und wo ich das Powerkabel vom Motorraum zum Innenraum verlegen kann. Gibt es irgendwelche "Löcher" oder muss ich gar selbst welche Bohren? Es müssen doch aber welche vorhanden sein für zündung usw. Wisst ihr wie ich das Kabel in den Innenraum bekomme?
MfG
Peugeot 106 Racer
thor
#2 erstellt: 08. Jul 2003, 18:28
Gute Frage. Schau doch mal in ein Peugeot-Forum ( Google ). Falls Du selbst eins bohren mußt, solltest Du eine Schutzhülle unbedingt nehmen und das Loch wasserdicht isolieren.
Du kannst ja auch mal schauen, ob es irgendwelche Gummistopfen im Motorraum zur Fahrgastzelle gibt.
Vielleicht bekommst Du hier noch bessere Antworten.
Grüße Rene´
AWUSH!-Master
#3 erstellt: 08. Jul 2003, 20:36
Einfach mal suchen. Musste bei mir im Auto sogar den Kühlwasserbehälter abschrauben um an das Loch zu gelangen. Dafür hatte es aber eine Gummidichtung, die man ganz einfach rein und raus stecken konnte.
Schlumpf11
#4 erstellt: 08. Jul 2003, 21:37
KolbenHeber
#5 erstellt: 09. Jul 2003, 10:38
Hey, ich hab vor 2 Wochen erst auch n Powerkabel an meinem Peugeot 106 verlegt. Hab das neueste Modell! Und zwar (wenn du vor der offenen Motorhaube stehst), musst du von der Batterie aus nach links bis etwas weiter als die Mitte. Dann ein Stück runter (ca 20-30 cm). Da müsste dann schon eine Gummiröhre mit vielen anderen Kabeln in den Innenraum gehen. Da ziehst du das Kabel einfach durch und kommst dann beim Beifahrer gleich unter der Frontkonsole raus.
Wenn du auch noch wissen willst wie's dann weitergeht:
Ist beim Peugeot n bisschen n Problem. Du musst erstmal die Dichtung an der Türe entfernen, dann kannst du Bodenverkleidung ein wenig anheben. Sie ist mit dem Sitz verschraubt, deshalb lässt sie sich nicht ganz rausnehmen. Du musst jetzt die Rückbank vorklappen und das Kabel von vorn unterm Beifahrersitz durchziehen bis du an der Rückbank ankommst, von wo aus du das Kabel unter der hinteren Seitenverkleidung bis in den Kofferraum verlegen kannst. So ist das Kabel im Innenraum völlig unsichtbar!!!
Ist ne Menge Arbeit, aber es lohnt sich!!!!
Gruß Simon
KolbenHeber
#6 erstellt: 09. Jul 2003, 10:42
Übrigends musste ich nicht einmal den Luftfilter wegnehmen!
Verkabelung bei Peugeot 106
c-audioo am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  2 Beiträge
Powerkabel verlegen bei Golf 3
Nooby2102 am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  3 Beiträge
Hilfe! Stromkabel in altem Peugeot 106 verlegen und anschliessen.
Bonfire am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  3 Beiträge
Peugeot 107, C1, Aygo vom Motorraum->Innenraum
andiak am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  2 Beiträge
Peugeot 306 kabel verlegen? etc.
kadett-c am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
wie kabel vom innenraum zur batterie verlegen?
Oliver80 am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  3 Beiträge
Powerkabel Verlegen!!!
vergasu am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  4 Beiträge
Powerkabel
Jemand am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  12 Beiträge
Powerkabel verlegen, Vectra
Smith am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  5 Beiträge
Mondeo Powerkabel verlegen
crog am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  4 Beiträge
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.970
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
