| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Problem mit Powercap | |
Problem mit Powercap+A -A |
TSscarface
erstellt: 31. Jan 2011, 15:06
Hi Leute, Hab mir vor kurzem einen Bass mit Endstufe eingebaut! Heute wollte ich ein Powercap dazwischenschliessen. Als ich das Powercap angeschlossen hatte und den Motor startete zeigte es 8,1 Volt an. Das war der Höchststand. Der Bass funktionierte allerdings nicht nur die lichter leuchteten (Der Bass ist ein Aktivbass von VIBE-Audio). An der Fernbedieung vorne leuchtet normalerweise auch ein blaues Lämpchen... Probeweise habe ich alles mal wieder so verkabelt wie ich es hatte ohne das Powercap und es funktioniert einfach nicht mehr. An was kann das liegen bzw. was kann ich ausprobieren um die Anlage wieder zum Laufen zu bringen? Gruß |
High_Fidelity_Freak
erstellt: 31. Jan 2011, 15:08
Hi, erstens bist du hier in der falschen Kategorie, CarHiFi ist weiter unten. Zweitens gibst du hier keinerlei Info zum Anschluss. Wie wärs mit ner Skizze? Gruß, HFF |
TSscarface
erstellt: 31. Jan 2011, 15:24
t0b14s0
erstellt: 31. Jan 2011, 18:05
Welcher Cap ist es denn ? Kann sein, dass dieser auch einen Remote benötigt oder einfach einen defekt hat, denn 8Volt sind eindeutig zuwenig, es sollten min die 12V im Stand sein, die von der Batterie von kommen |
akem
erstellt: 31. Jan 2011, 20:06
Hast Du beim erstmaligen Laden des Caps einen Widerstand verwendet? Wenn nicht, hast Du den Cap vielleicht "geschossen" - dann solltest Du ihn aber vom Bordnetz trennen und aus dem Auto entfernen, bevor evtl. schlimmeres passiert. Gruß Andreas |
Böötman
erstellt: 31. Jan 2011, 20:11
Ich kenne nicht einen Cap der so gestorben ist zudem ja noch Schutzelektronik in der Anzeige verbaut ist. Kontrollier mal deinen Masseanschluss bzw deine Hauptsicherung. (um diese Sofitte wird viel zu viel Wind gemacht, stell dir vor du musst dem Auto Starthilfe geben oder die Batt. tauschen, das machst du garantiert auch nicht über die olle Lampe) |
TSscarface
erstellt: 01. Feb 2011, 07:49
hab die verkabelung nochmal neu gemacht und auf einmal ging es. ich vermute es war ein massefehler! cap zeigt jetzt im stand zwischen 12 un 13 volt an und wenn der motor läuft ca. 13,5 volt an. Dass der Subwoofer nicht ging, lag an einem Kabelbruch direkt am Chinchstecker am Radio. Gruß und Danke für die Antworten P.S.: Ich habe ein Hollywood Powercap. |
powercap 100%leon am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 43 Beiträge |
PowerCap schaltet bei Bass ab DasEwald am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 10 Beiträge |
powercap problem schraubeneddy am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 2 Beiträge |
Brauch ich ein powercap sylemann_GOLF3 am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 12 Beiträge |
powercap powercap2000 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 5 Beiträge |
Powercap frage ? RoxMaster88 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 18 Beiträge |
Anschluss Powercap ! wtaleks am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 2 Beiträge |
Powercap anschließen damble am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 2 Beiträge |
PowerCap Richtig angeschlossen? Dilo am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 6 Beiträge |
Powercap richtig Verkabelt? bjk am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.552
