| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Sicherungen | |
Welche Sicherungen+A -A |
Artega86
erstellt: 07. Jan 2011, 03:49
Hallo Ich habe ein kleines Problem mit mit der Verkabelung meiner Anlage. Könnt ihr mir sagen welche Sicherungen ich hierfür brauche. ![]() MfG Patrick [Beitrag von Artega86 am 07. Jan 2011, 03:56 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 07. Jan 2011, 05:22
zuckerbaecker
erstellt: 07. Jan 2011, 08:28
Also eigentlich kannst das Relais und die zwei Sicherungen danach weglassen. Ebenso die zwei Sicherungen vor den Stufen. Dann setzt die Batterie direkt neben die Endstufen und brauchst dann die zwei Sicherungen nach der Batterie auch nimmer. Das sind alles Übergangswiderstände, die sich vermeiden lassen. |
nEvErM!nD
erstellt: 07. Jan 2011, 11:12
Ähm... was das Relais und die Sicherungen direkt vor den Stufen angeht geb ich dir in soweit natürlich recht. Die Sicherung vor der Batterie (nach dem Relais) darf er aber nicht weglassen. Das Ladekabel muss ja jeweils spätestens 30cm von der Bat abgesichert werden, vorne und hinten. Die Sicherungen zwischen den Endstufen und der Bat sollte man auch nur weglassen wenn man wirklich dicht dran ist. PS: Das gilt alles natütrlich nur, wenn die Endstufen schon intern Sicherungen verbaut haben. Sollte das anders sein brauchst du natürlich ein paar mehr. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 07. Jan 2011, 12:25
Und je nach Stufe würde auch nochmal zusätzlich absichern. Meine Colli zB hab ich auch zusätzlich abgesichert. Die Sicherung vor der Zusatzbatterie hat auch noch einen weiteren Sinn, scheuert das Ladekabel irgendwo auf, oder kommt es zu einem Auffahrunfall kann so ein Kurzschluss verhindert werden. |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Jan 2011, 12:40
Klar - Denkfehler |
Welche Sicherungen? REAL-OC am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 11 Beiträge |
Welche Sicherungen? Marcel100NX am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 2 Beiträge |
welche sicherungen nehmen? oesi am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 5 Beiträge |
welche kabel/sicherungen etc. c5 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 9 Beiträge |
Welche sicherungen benötige ich XXKRXX am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 14 Beiträge |
Anschluß Anlage (Verkabelung/Sicherungen/Zusatzbatterie) Marco74 am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung und Sicherungen usw... lil'JayDee am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 3 Beiträge |
ANL Sicherungen welche Stärke? Tobi_3 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 19 Beiträge |
sicherungen Gsi92 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 17 Beiträge |
Sicherungen für Zusatzbatterie / 2 Amps + Verkabelung no0kie am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 14 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.138
