HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » hilfe bitte ,es geht um kabel und batterien! | |
hilfe bitte ,es geht um kabel und batterien!+A -A |
paulo´s_kicker
23:19
erstellt: 01. Nov 2010, |
hallo, könnt ihr mir mal bitte helfen? ich habe 2 zusatzbatterien im kofferraum und von die batterien gehn eine 50mm² kabel zur endstufe!!!! muss ich jetzt von der vorderen batterie im motorraum auch mit 50mm² kabel zu den zusatzbatterien fahren.. oder kann ich bis zu den batterien im kofferraum auch 25mm²er nehmen??? es wird zwischen vorderer und hinterer batterie ein trennrelai zwischengeschalten!!!! hilft mir bitte... sry für die rechtschreibfehler habs nehmlich eilig ..... ![]() ![]() lg |
FCKW36
23:22
erstellt: 02. Nov 2010, |
Das ist ja mal was falsch gelaufen. ![]() Also erstmal, du könntest zu Batterie 35er und zur Stufe 50er nehmen, das ist egal. Das Kabel von vorne nach hinten muss nicht dicker sein, als das zu den Stufen, SOLLTE aber. Es ist wichtig, dass deine Batterien ordentlich beladen werden können, daher empfehle ich mindestens 35mm² Kabel von der Starter zu den Zusatzbatts, 25er is nen bissl wenig... Von den Zusatz-Batts zur Stufe reicht auch nen 25er Kabel, weil die Kabelwege extrem kurz sind. 50er ist da total überdemesioniert.;) Gruß Fabi |
PowerhouseD2
00:31
erstellt: 03. Nov 2010, |
hmmm , grundsätzlich empfehle ich immer , mit de storm nicht sparsam sein ![]() ein 25mm² als ladekabel reicht sicherlich aus , allerdings würde ich auch ein 35mm² verlegen . die andere frage ist nun , was sind überhaupt für batterien verbaut , und viel wichtiger noch ,was ist eigentlich dein verwendungszweck ? wenn ich jetzt mal deinen avatar deuten soll , dann geht es bei dir ums thema SPL . daher auch dir frage von mir , was für batterien sind verbaut . wenn du wirklich vor hast an wettbewerben teizunehmen , solltest du auf jedenfall auch eine AGM als starterbatterie einbauen , und dann auch min. 50mm² kabel von vorne nach hinten ziehen , und auf jedenfall das relais werglassen ! |
paulo´s_kicker
00:14
erstellt: 05. Nov 2010, |
die anlage ist für spl aus aber nur bei treffn kürz messn lassen aber sonst is sie im normalen betrieb wie jede anlage im auto .... es geht mir nur darum welche kabel ich verlegn sollte von vorne nach hinten????? 35 müsste reichen mit relai ???? lg |
PowerhouseD2
00:24
musik only = 35mm² mit relais SPL = 50MM² ohne relais |
hg_thiel
01:31
wofür brauchst du ein relais ? |
paulo´s_kicker
18:26
das relai trennt die zusatzbatterien von der hauptbatterie im motorraum!!! Läuft der motor öffnet sich das relai und die hinteren batterien werden geladen... ist der motor abgestellt schließt sich das relai und der strom wird von den zusatzbatt. genommen.. das heißt das die vodere batterie im motorraum nicht leer wird!!!! weil sonst hast nach dem musik hören leichte start schwierigkeiten..... ![]() ![]() ![]() lg |
hg_thiel
20:31
achso, du willst also auch viel im stand hören. |
FCKW36
20:43
Er denkt wohl, du weißt nicht, was nen Relais ist.:D |
paulo´s_kicker
19:18
erstellt: 06. Nov 2010, |
nun ja ich höre schon viel im stand !!! ![]() ![]() |
Batterien & Kabel .. ?! Thooradin am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 8 Beiträge |
Batterien entladen sich.brauche Hilfe ComicHebel am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 10 Beiträge |
Wieviele Batterien? Schaltplan bitte RedBand am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 5 Beiträge |
Bitte dringend um Hilfe, Endstufe geht aus Foels am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 39 Beiträge |
batterien ständig leer bitte helft mir kingtofu am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 35 Beiträge |
Bitte um Hilfe! re_bo am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 7 Beiträge |
subwoofer geht nicht Bitte um Hilfe $imson am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 3 Beiträge |
Sender gehen verloren Bitte um Hilfe Thorsten1977 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer geht nicht, bitte um Hilfe! exitus888 am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 3 Beiträge |
Zuendung und Dauerplus Probem - bitte um Hilfe suhlmann am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.958 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbeasweeney2
- Gesamtzahl an Themen1.561.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.779.043
