HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Steg K2.03 richtig anschließen? | |
Steg K2.03 richtig anschließen?+A -A |
blueice87
22:13
erstellt: 20. Jun 2011, |
Hallo. Bin nun fast fertig mit meinem projekt kofferraumausbau! Nun gehtz an die verkabelung der steg. Ich habe diese gebraucht bekommen und es war lediglich die endstufe und anleitung dabei. Ich habe nun wie folgt doe kabel gelegt: von der batterie + pol kurzes kabel dann in sicherungshalter (100A). Dann weiter vom sicherungshalter in den kofferraum. Massekabel ist direkt am gurthalter mit nem 12er ringschuh befestigt. Kabel sind 35er. In der anleitung steht der verpackungsinhalt mit drin. Und dabei waere original ein sicherungshalter gewesen und ne 125er sicherung. Mein frage nun: muss ich nun nochmal direkt vor dem anschluss der steg noch einen sicherungshalter verbauen mit den besagten 125A? Oder reicht die im motorraum verbaute sicherung? Ich habe nur diese endstufe drin und sonst nichts anderes zur zeit verbaut! Waere danlbar fuer jede antwort ![]() |
audiwt
04:42
erstellt: 21. Jun 2011, |
Ich glaube die Steg haben keine interne Sicherung.Deswegen ist die externe dabei.Ich würde einfach fürs Gewissen eine kurz vor der Steg setzen. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
05:30
Stimmt, bei der Steg ist normal ein Mini-Anl-Sicherungshalter dabei um die Stufe selbst ab zu sichern. Du musst ja die Leitung vor und nach der Zusatzbatterie absichern, von daher langt dann die Sicherung am Sicherungsverteiler nach der Zusatzbatterie ![]() |
blueice87
07:49
hab derzeit noch keine zusatzbatterie drin ![]() also sollte ich doppelt absichern auf dem kabel? sprich noch einen sicherungshalter kurz vor der endstufe installieren? weil ist ja schon vorne im mottorraum eine 100 A sicherung drin?! |
Gesperrt |
08:15
Die Steg braucht aber ordentlich Strom. Bevor du dir iwas wegen mangelnder Stromversorgung kaputt machst, solltest du eine Zusatzbatterie einbauen ![]() |
blueice87
08:20
Der wird nie auf vollast gefahren werden. Von daher werden da wohl noch 2 kondis vorgesetzt. Jetzt bin ich mir aber immer noch unsicher wegeb der sicherung... |
Gesperrt |
08:32
Das hat mit Volllast nichts zu tun. Warum kauft man sich so eine Endstufe wenn man nicht das Geld für eine Zusatzbatterie hat ![]() Zwei Kondensatoren kosten mehr wie eine Zusatzbatterie, bringen aber nicht den Strom den die Stufe braucht. |
blueice87
08:39
Ok ;). Was empfiehlst du mir da denn? Und die passt ja leider nicht unter meine. Doppelten boden ![]() |
LexusIS300
09:13
Was soll denn an der Steg angeschlossen werden? Welches Kabel hast Du verlegt - CCA oder OFC? Stinger SPV 20 aufwärts, besser 35 |
blueice87
09:18
35er kabel das von pimp my sound! Wie gesagt hab nur 10 cm platz! Kann man die danb hinlegen oder wie laeuft das? An der steg kommt eun 4 0hm 750 rms woofer ( fc-1500 impuls) |
LexusIS300
09:32
Kabel passt, da hast schon mal nichts verkehrt gemacht. Auch die Masse im Motorraum von Batterie - auf Karosse verstärkt? AGM (im Volksmund Gel Batterien) können in jeder Position verbaut werden. Mit 10cm würde ja die SPV20 prima passen. ![]() |
Denyo-evo
09:38
LexusIS300
09:40
Würde auch prima passen |
Gesperrt |
09:42
Die passt doch ![]() |
blueice87
09:43
Ja die batterie ist serienmaessig schon vorne mit der karosserie verkabelt! Due stinger hat 7,6 cm das wuerde sehr gut passrn :). Wie baue ich die ein? Trennrelais oder sowas habe ich noch gelesen? Wie das fanze absichern? Gruss |
LexusIS300
10:01
Bitte die Masse vorne im Motorraum auch verstärken, ansonsten bildet sich hier ein Flaschenhals im Stromkreislauf. Nicht umsonst gibt Achim (Pimpmysound) 2 Meter Massekabel mit. Batterie einfach parallel anschliessen, vor der Zusatzbatterie auch eine Sicherung. Trennrelais ist nicht notwendig. |
Denyo-evo
10:13
ja das mag sein das die stinger besser passt aber warum für fast das selbe geld weniger strom nehmen ? analoge amps sind hungrig und mögen gern stabile versorgung ich würde glatt beide kaufen wenn die noch da sind markus hat immer gute ware ! du hast ja vorn nach der starter batt eine sicherung dann kommt vor der stinger oder hawker was du halt nimmst wieder eine und danach auch also du musst insgesamt 3 sicherungen haben |
blueice87
10:15
50 quadrat reichen vorne serienmaesssig als massepunkt nich aus? Ok kann ich ja dann einfach noch nen kabel draufhauen. Parallel heisst einfach das nach hinten gelegte + kabel an die zusatzbat + und den - pol der zusatz bat einfach wieder an die karosserie? Und dann kann ich von der zusatzbat + pol an die endstufe? Ich hab jetzt ja schon vorne 30 cm nach anschluss des + pols ne 100a sicherung drin. Muss ich dann vor oder hinter der zusatzbat absichern? Oder beides? |
blueice87
10:17
Ok zu spaet gesehen. Ok 3 sicherungen und mit was absichern? Alle 100 a? |
Denyo-evo
10:18
![]() ![]() serie schon 50er oha ^^ ich hab 3 sicherungen sitzen nach der strater dann vor der 2ten und nach der 2ten wenn du durchgehend 35er kabel oder was du genommen hast nimmst 100A was zieht die steg denn überhaupt an 4ohm weg ? meine k2.04 zieht bei vollast 175A an 4ohm brücke [Beitrag von Denyo-evo am 21. Jun 2011, 10:22 bearbeitet] |
LexusIS300
10:31
Ich schätze um die 100A Spitze: ![]() Das mit 50er Serie kann ich mir nicht vorstellen, wenn dem aber so ist dann passts. Denyo-evo: ist das Deiner? |
Denyo-evo
10:35
warum ? xD |
blueice87
10:45
Hatte ich denn den parallel anhschluss richtig beschrieben? |
Denyo-evo
10:51
ja + an + und - an karosse sofern kein plastik auto oder karosse geklebt ist |
blueice87
10:56
#25
Hehe ne ist ein seat ibiza 6j sc bj 09 |
LexusIS300
10:57
#26
Denyo, wie ich sehe hast Du das Massekabel an den Motorblock gelegt. Dies sollte an die Karosserie da zum einen der Guss aus dem der Motorblock besteht einen noch schlechteren Leitwert als das Blech hat und zum anderen das eventuell vergammelte Masseband den Flaschenhals bildet. |
Denyo-evo
11:01
#27
hmm masseband hab ich keins am block gesehen nur das von der ich glaube "antenne" an die haube..... immerhin hab ich jetzt 0,2V mehr von der lima an der batterie aber werde es mal testen |
LexusIS300
11:16
#28
Wo das Serienmässig ist weiss ich jetzt nicht auswendig. Könnte aber das Kupferfarbene links neben dem Bremskraftverstärker sein. |
blueice87
20:43
#29
erstellt: 22. Jun 2011, |
so mein letzter adapter ist heute gekommen (sli2 mit quadlock um das ding dazwischen zu klemmen... hab nun alles angeschlossen aber die steg blinkt nur... ![]() ![]() ich habe 35er kabel verlegt und den massepunkt direkt hinten an der heck bank an den anschnallern! ist blankes metall...hab nun einfach mal den + daran gehalten und das funkt gewaltig? was kann das sein? schnelle hilfe ![]() ![]() |
blueice87
22:42
#30
So ich habe die Antwort selber gefunden ![]() da ich noch ein ori radio verwende und dieses wohl kein vorvertärkerausgang hat und ich den high low daran angeschlossen habe....muss man die cinchkabel nochmal extra an masse ziehen und schwups funktioniert das ganze wunderbar ![]() |
Denyo-evo
23:15
#31
erstellt: 27. Jun 2011, |
ich glaube du hast recht das was du meintest ist ein massekabel ob es jetzt nun DAS massekabel ist weiss ich nicht hab deshalb das 35er umgelegt ![]() ![]() ich hab auf die schnelle nichts ordentliches gefunden und darum am makierten punkt befestigt wenn das neue getriebe rein kommt werde ich wohl an den rechten träger ankoppeln |
LexusIS300
06:28
#32
erstellt: 28. Jun 2011, |
Von der Batterie - dorthin? Ich glaube mich zu erinnern, dass unter der Batterie was brauchbares ist..... |
Denyo-evo
10:00
#33
mag sein das war mir gestern zu warm aber es sollte so auch erstmal gehen der halter ist am dom geschweisst |
Sierra111
12:30
#34
Wenns schon drin ist würd ich das Massekabel an den Motor aber auf jeden Fall drin lassen und für die Batterie zusätzlich was an die Karosse...die Lima braucht schließlich auch ne gute Masse, nicht nur n dickes Plus. ![]() |
Denyo-evo
12:46
#35
jojo immer ruhig das mach ich wenn er beim getriebe tausch auf der bühne ist ![]() |
Sierra111
15:46
#36
Ich bin doch ruhig...ist mir nur gerade eingefallen, weil hier des öfteren empfohlen wird, auf jeden Fall die Limaleitung zu verstärken und keiner an die Masse denkt. ![]() Außer dir eben, Daumen hoch. ![]() ![]() |
steg K2.03 Adda_ am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 4 Beiträge |
Steg K2.03 Klaus1990 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 21 Beiträge |
2x Steg K2.03 gelinkt! Chekaaa am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 9 Beiträge |
Remoteklemme Steg K2.03 Klaus1990 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Remote an Steg K2.03/ Cap? xXDoomsayerXx am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 7 Beiträge |
Stromversorgung für 2 Steg K2.03 rgf am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 16 Beiträge |
Wie Helon 165-4 an eine Steg K2.03 anschließen? Merill am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 12 Beiträge |
Steg K2.03 nicht 2 Ohm stabil? LexusIS300 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 27 Beiträge |
Subwoofer an Steg K4.02! Wie richtig anschließen? El-Finko am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 31 Beiträge |
zwei steg k2.03 an einen kicker solo x 18 ! *dENNIZ* am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 27 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.895
