| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung Batterie vorn nach hinten | |
Verkabelung Batterie vorn nach hinten+A -A |
sonnyp
erstellt: 19. Sep 2010, 14:45
Hi, ich würde gern in meinem Opel Astra G eine Hifi Engine bigBlock im Kofferraum verbauen. Ich habe derzeit ein 20qmm Kabel in den Kofferraum von ACR verlegt, wo meine Rodek Rn4110 dran ist. Nun würde ich gern noch 2 Endstufen für meine Kicker und meinen Woofer anschließen. Es sollen also alle 3 AMP's an der hinteren Batterie hängen. Wäre es ein sehr großes Problem, wenn ich die Batterien erstmal mit dem 20qmm Kabel verbinde und eine Diode dazwischen hänge? Wie stark sollten eigendlich die beiden Sicherungen zwischen den Batterien sein? 100A jeweils? die 3 AMP's werden folgendes leisten müssen: 2-Compo: 2*150W@4Ohm Max 2*200W@4Ohm Kicker: 2*250W@4Ohm Max 2*300W@4Ohm Sub: 1*800W@4Ohm Max 1*1000W@4Ohm 2-Compo = Emphaser ECP26NEO-XT4 Kicker = Emphaser ECP-66 Kick SUB = Emphaser EBP112T-G5 2-Compo läuft an: Rodek R2810A2 (2*185W@4Ohm) Kicker laufen an: Rodek RN-4110(gebrückt 2*300W@4Ohm) SUB läuft an : Eton PA2802 (gebrückt 1192W@4Ohm) Dann habe ich noch 2 PowerCaps: 1*Rodek 10F und 1* Dietz 1F. Wo sollte man diese am besten anschließen? 10F zwischen Amp und Sub und 1F zwischen Amp und Kicker? Danke für eure Hilfe. |
goelgater
erstellt: 19. Sep 2010, 14:53
hi du kannst das jetzige kabel,als ladekabel nutzen für die zusatzbatt.und deine stufen machst du an die zusatzbatt. hin. |
cebullka
erstellt: 19. Sep 2010, 15:45
Aber das 20qmm-Kabel solltest du nicht mit 100A absichern, das ist zuviel. Maximal 80A, jenachdem wie lang das Kabel ist. Trotzdem würde ich lieber auf ein 35er umsteigen, da bist immer gut bedient mit. |
sonnyp
erstellt: 19. Sep 2010, 17:46
ok, dann werde ich erstmal vorrübergehend die 80A und das 20qmm Kabel nehmen. Später werde ich dann das 35 nachrüsten und mit 130A absichern? 110A werden ja geliefert und 20A mehr absichern also 130A? liege doch richtig damit, oder? |
cebullka
erstellt: 20. Sep 2010, 12:39
Hmm, sind aber komische Sicherungen. Kenne nur Absicherungsgrößen wie 100A, 125A, 150A..... Aber egal, es geht darum wieviel du dem Kabel zumuten kannst bevor es wegschmort Ein Qualitäts-Kupferkabel mit 35qmm kannste sogar bis 150A absichern, bei den billigen mit Aluminium wäre ich vorsichtiger. |
Golf 3, Verkabelung vorn andi357 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 9 Beiträge |
Verkabelung! NeoHakke am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 14 Beiträge |
4Ohm vorn, 8Ohm hinten edgemaster am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung an der Batterie Pinhead am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 2 Beiträge |
verkabelung batterie, cap, endstufen? kunobk am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Musikbox : Verkabelung Batterie - Endstufe -kollege- am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 19 Beiträge |
ganz einface frage zur verkabelung robert85 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung Boosted_Dubs am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 5 Beiträge |
verkabelung vom kofferraum bis zur tür vorn??? dp23 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 4 Beiträge |
Verkabelung mit 2eit Batterie richtig? Denyo-evo am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 30 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
