Frage: Kann ich das alles mit 35mm² Kabel machen??
P30PL3$
#1 erstellt: 18. Feb 2005, 08:30
Servus
ich hätt da mal a frachhh
folgendes: ich hab 1 Kabel in 35mm² von der 1ten zur 2ten bat schon gezogen, jetzt meine eigentliche frage, kann ich von der 2ten batt mit 2 kurzen 35mm² kabeln in die amps gehen???
dann noch ne kleine frage
ich zieh praktisch + kabel in dem fall 35mm² von der 1ten bat. zur 2ten und dann stöpsel ich das hinten ans plus bei der 2ten bat. an *logisch*
dann geh ich von der 2ten bat. mit 2 + kabeln weg, da ja 2 amps und auch mit 2 - kabeln aber alle 4 kabel gehen von der 2ten bat weg und in den amp und wieder zurück halt oder wie mans nimmt und DAS MASSEKABEL leg ich nur von der 2ten bat. weg an die karosserie z.B. Gurt <- da hängst bei mir!
PS: Bitte sagt das es alle mit 35mm² geht, ich hab da nämlich noch so viel ^^
Tschööö
[Beitrag von P30PL3$ am 18. Feb 2005, 08:31 bearbeitet]
hins
#2 erstellt: 18. Feb 2005, 08:34
hiho.
geht rein eigentlich schon... würd ich zumindest so machen.
warte besser noch auf ne antwort von noch jemand bevor du anföngst zu bauen
edit: kann eventuell sein dass du das von der 2. batterie besser mit nem verteiler machen solltest (also 1 kabel weg und mit verteiler verteilen )
mfg~
[Beitrag von hins am 18. Feb 2005, 08:37 bearbeitet]
Drücker
#3 erstellt: 18. Feb 2005, 08:41
wenn du mit 35er in die Amps willst brauchst du Reduzierstücke oder musst das Kabel verjüngen
da nur wenige Amps eine Aufnahme für solche Querschnitte haben.
Gruß Dieter
gsxfblau
#4 erstellt: 18. Feb 2005, 08:49
von der 2ten bat zu den Amps müßtest du jeweils sicherungen dazwischen machen sonst erlischt imho dein versicherungsschutz. Halt wie vorne max. 30 cm entfernt!!!
naja, geht schon mit 35er!!!
ich würd mal sagen kannste bis 150 A sicherungen reinmachen!!!
P30PL3$
#5 erstellt: 18. Feb 2005, 10:26
also die 2 sicherungen von die zwischen den 2 batterien hängen sind jeweils mit 100 A. abgesichert.
die von der 2ten bat dann weggehen in die amps, die sicher ich dann jeweils mit 150 A. ab, aber nur die plus kabel versteht sich ja und dann haut das so hin wie ich mir das vorstelle?
ähm ja und das mit dem massekabel war so richtig, ich lege nur ein masse kabel von der 2ten bat. an die karosserie vom auto in dem fall ist es bei mir der gurt!!! Denn die anderen minus kabel gehen auch von der 2ten bat. weg aber direkt in die amps!
Grüßla
gsxfblau
#6 erstellt: 18. Feb 2005, 10:32
richtig!!! so wirds was!!!
P30PL3$
#7 erstellt: 21. Feb 2005, 16:52
alta korrekt, macht ja schon krach im audddoo
35mm kabel verlegen
mcplanloss am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  11 Beiträge
Automatiksicherung 35mm²
adele am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
35mm² Kabel in 50mm² Sicherungsverteiler?
nbymyname am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  9 Beiträge
Kabel von 50mm² auf 35mm²
daywalkerhnx am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  2 Beiträge
35mm Kabel verlegen seat Ibiza
knockout_de am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
Dietz 35mm²
s1gNs am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  6 Beiträge
25 mm² oder 35mm² Kabel
atb9138 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  20 Beiträge
Trotz 35mm Endstufen Protect?
-Chriz am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  27 Beiträge
Wie 35mm² schuhe mit kabel verbinden
Demon_Cleaner am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  67 Beiträge
Kurze Frage20mm² und 35mm² oder?
Sven_SamsungM87 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  6 Beiträge
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.144
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
