Autoradio bei Kabelsalat anschliessen
tpax
#1 erstellt: 14. Sep 2010, 00:16
Hallo Freunde,
folgendes Problem habe ich:
Ich fahre gerade einen alten Audi A4, dieser wurde lange Zeit in einem Land gefahren, wo man von ISO und ordentlicher Verkabelung nicht viel zu halten scheint. An der Stelle, wo ein ISO Stecker für das Autoradio sein sollte, sind einfach nur lose Kabel.
Jetzt habe ich mir ein günstiges Autoradio ersteigert von Clatronic, allerdings habe ich große Probleme das Autoradio anzuschliessen, unter anderem auch deswegen, weil die losen Kabel im Auto nicht beschriftet sind.
Ich habe ein Strommessgerät zur Verfügung, habe mit diesem rausgefunden, wo der Dauerplus und wo die Masse ist (wie zu erwarten war, die beiden dickeren Kabel). Jetzt habe ich versucht diese beiden Kabel (Dauerplus und Masse) mit meinem Autoradio zu verbinden, nur um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert, jedoch ist nichts passiert, d.h. das Autoradio geht nicht an. Generell habe ich nicht viel Ahnung davon, wie man so ein Autoradio anschliesst, deswegen hier vorab noch ein paar Fragen:
- Muss die Zündung an sein? (das alte Radio funktionierte ohne Zündung)
- Reicht es, wenn nur Dauerplus und Masse angeschlossen ist (also nur um zu gucken ob das Radio bzw. wie Verkabelung überhaupt geht), oder muss noch etwas angeschlossen werden (wie z.B. Memory)?
- Was ist noch zu beachten?
Ich bin leider kein Elektriker und kenne mich also nur bedingt damit aus, und mit so einem Kabelsalat traue ich mich gar nicht an die Fachkräfte zu wenden :D.
Ich hoffe Ihr könnt mir einen Tipp zur Verkabelung geben, vielleicht übersehe ich ja was.
MfG
tpax
Cogan_bc
#2 erstellt: 14. Sep 2010, 00:24
Dauerplus und Masse sollten reichen.
Zündung an oder aus liegt daran was für ein Dauerplus es ist.
Also ob der immer Saft hat (wie es der Memory haben sollte um die Sender und Einstellungen zu speichern) oder nur wenn die Zündung an ist.
Macht man so um die Batterie zu schützen wenn irgend ein Held vergißt das Radio beim aussteigen aus zu machen.
Antenne rein, einen Speaker dran und hören was kommt.
Wenn man so einen Salat hat ist es manchmal besser den zu entfernen und neu zu verkabeln, dann weiß man wenigstens was man da angerichtet hat.
Cogan
tpax
#3 erstellt: 14. Sep 2010, 11:18
Hmmm, dann hätte es funktionieren müssen. Vielleicht ist ja das Radio defekt, wobei mir der Verkäufer das Gegenteil versichert hat.
Cogan_bc
#4 erstellt: 14. Sep 2010, 11:22
häng den Memory mal mit an den Dauerplus
und guck mal ob da irgendwo eine Sicherung ist die vielleicht durchgegangen ist.
wenn dann immer noch nix geht
häng den Verkäufer
Autoradio anschliessen ( Kabeldicke ? )
lamalama am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  7 Beiträge
kabelsalat...
sikkl am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  5 Beiträge
Kabelsalat
Blazin am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  5 Beiträge
Kabelsalat
hugo1984 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  18 Beiträge
Kabelsalat
atb9138 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  3 Beiträge
Kabelsalat
BlackBox11 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  22 Beiträge
PSP an das Autoradio anschliessen
anikaneda am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  18 Beiträge
Problem - Autoradio an Autobaterie anschliessen
fzZ. am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  3 Beiträge
Aktivsubwoofer wie am Autoradio anschliessen?
opelmeriva1.6 am 15.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  10 Beiträge
JVCboomblaster als rearsubwoofer an autoradio anschliessen
hangfive am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.772
