| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabelsalat | |
Kabelsalat+A -A |
Blazin
erstellt: 04. Okt 2004, 16:31
Hi Ihr Habe ein Problem mit meinem 96'er Vento...und zwar sind in der Ausbuchtung, wo das Radio hineingeschoben wird, so viele Kabel untergebracht, dass das Radio nicht ganz hineinpassen will. Besonders die dicken Stecker sind störend. Habe schon mehrere Male versucht die Kabel und Stecker in die Löcher/Ritzen zu verbannen aus denen sie herauskommen, leider mit mäßigem Erfolg. Gibts da eine vernünftige Lösung? Mit purer Gewalt würd ichs nur ungern versuchen. Schonmal vielen Dank im Vorraus Grüße Blazin [Beitrag von Blazin am 04. Okt 2004, 16:32 bearbeitet] |
PUG106S2
erstellt: 04. Okt 2004, 16:49
Wenn Drücken und Ziehen (mal ne neue Anwendungsmöglichkeit fürs Push/Pull Prinzip) nicht mehr weiterhelfen, könntest du noch versuchen die Kabel relativ weit hinten im Schacht zu befestigen, beispielsweise mit kleinen Kabelbindern |
JPSpecial
erstellt: 04. Okt 2004, 17:51
Da der Radioschacht gleich wie im Golf 3 sein dürfte, schreib ich einfach mal wie ich es da gemacht hab... An den Seitenwänden vom Radioschacht kannst du hinten ca 5cm vom Plastik wegdremeln, dann kannst du die Kabel viel besser nach links/rechts durchschieben, bei mir hat´s damals funktioniert. |
Blazin
erstellt: 04. Okt 2004, 18:01
Werd die beiden Ideen gleich morgen mal in die Tat umsetzen, soweit es geht =) Danke nochmal für die schnelle Hilfe |
SchallundRauch
erstellt: 04. Okt 2004, 20:02
Oder was fast immer hilft, einfach schauen was sich in der näheren Umgebung leicht ausbauen lässt damit man bei eingebautem Radio immer noch dahintergreifen kann, (z.B. Lüftungsregelung o.ä.) dann kann man die Kabel beim Radio einschieben von hinten wegziehen. |
Kabelsalat am Iso-Stecker Marcelino80 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 2 Beiträge |
problem mit iso stecker! Wallerode am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 3 Beiträge |
Radio richtig anschließen - Kabelsalat. brandkannen am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
ISO - Stecker Batista123 am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 21 Beiträge |
Radio ISO (?) Stecker Anschluss k1nGsTiRe am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 9 Beiträge |
Neues Radio mit Boxen verkabeln (welches Kabel?) schwatta am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit JVC Radio im Twingo t0m3313 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
ISO Stecker: Kabel abschneiden und dann verbinden? hode2 am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 14 Beiträge |
[Hilfe!] Alte Radio Stecker für neues Radio umbasteln K4210 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
16 Pin Stecker sevic Radio Xauber am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 6 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.659
