HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » zwei Sicherungen für einen Monoblock? | |
zwei Sicherungen für einen Monoblock?+A -A |
Ravepolo
17:54
erstellt: 24. Aug 2010, |
Hallo, Ich habe eine Sinuslive Endstufe erworben (Mono Block) beigeliefert war eine 150 Ampere Sicherung. Bei meinem Kabelset ( welches ich für die Endstufe verlegt hab) gibt es eine 80 Ampere Sicherung dazu. Nun steht in der Sinuslive Anleitung... ich zittiere : "[...] Die montierte ANL-Hochstromsicherung dient zur Extraabsicherung der Endstufe. Die verlegte Plusleitung muss zusätzlich spätestens 30cm nach der Batterie mit einer geeigneten Sicherung abgesichert werden." Ich versteh nciht, wieso zwei Sicherungen verbaut werden müssen. Reicht nicht die mitgelieferte 150Ampere Sicherung vor die Baterie zu bauen? Hoff ich überrumpel euch nicht. Grüße schließen |
Audiklang
17:59
hallo bau die sicherung deines kabelset`s ein und alles ist in ordnung ! die 150er kannst du weglassen denn wenn fliegt dir die 80er durch und nicht die 150er Mfg Kai |
Ravepolo
18:02
hmm.. aber wieso wird dann eine 150ampere Sicherung beigeliefert? versteh dann den sinn nicht^^ |
christian.h.
18:07
nicht drüber nach denken.... kabel wird abgesichert und endstufe auch... is nun mal so [Beitrag von christian.h. am 24. Aug 2010, 18:12 bearbeitet] |
DasM
18:11
Mit der Sicherung im Kabel sichert man das Kabel ab und nicht die Endstufe! Endstufen haben ihre eigenen Sicherungen. Die 150A Sicherung wäre total Sinnlos und würde nur einen weiteren Widerstand darstellen, da die 80A Sicherung früher fliegen würde. |
christian.h.
18:13
genau so und nicht anders ![]() |
nEvErM!nD
18:15
150A wird mitgeliefert, weil die Endstufe dann wohl bis zu 150A Strom zieht und nicht über interne Sicherungen verfügt. Die 80A-Sicherung deines Kabel wird mitgeliefert, weil dein Kabel höchstens 80A aushält und nach der Batterie abgesichert werden muss. Grund: wenn das Kabel irgendwo mal auf Masse kommt (durchescheuert, etc.) und nicht abgesichert ist gibt es einen Kabelbrand, mit Sicherung brennt nur diese durch. Ergo: Dein Kabel ist zu dünn ![]() Die einfache Lösung: Wie Audiklang sagte: Bau die 80A nach der Batterie ein. Wenn du Pech hast fliegt diese irgendwann wenn du es mit der Endstufe übertreibst (und diese mehr als 80A Dauerstrom zieht). Die richtige Lösung: Nachschauen ob dein Kabel auch 125A aushält (bzw. hier mal den Querschnitt sagen) oder notfalls ein neues Kabel verlegen. |
Audiklang
18:34
und auch welches material ! kupfer oder kupferbedampftes alu ![]() Mfg Kai |
Ravepolo
18:42
sooo... kabel ist Kupfer 6mm durchmesser hat das kabel |
DasM
18:43
Mit oder ohne Isolierung? |
Ravepolo
18:44
ohne isolierung ![]() |
DasM
18:50
also 25mm² Kupfer Kabel. Bist mit deinen 80A schon gut dabei, das passt schon! |
Audiklang
18:53
da darfst du auch eine 100 A sicherung verbauen ! Mfg Kai |
Ravepolo
18:54
hm danke schonmal für die tips. Und ne 150 ampere sicherung, wie von der Sinuslive Endstufe gefordert? |
DasM
18:57
NEIN |
nEvErM!nD
18:59
Was kommt denn überhaupt für ein Sub an die Stufe? |
Ravepolo
19:06
DasM
19:07
Damit kommst auch sicherlich nicht in die Nähe der 150A |
Ravepolo
19:10
sry... habe 35mm² nicht 25mm² grade nachgeschaut |
monoblock und zwei subs? psycho-on-dope am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 6 Beiträge |
Monoblock DerMichael1985 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 3 Beiträge |
Monoblock und zwei Woofer! Cougar_R1 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 2 Beiträge |
sicherungen Gsi92 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 17 Beiträge |
Zwei Subs und ein Monoblock! frederik85 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 2 Beiträge |
Zwei Frequenzweichen an Monoblock Endstufe jan.audio2 am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 8 Beiträge |
Monoblock Andi_95 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 9 Beiträge |
Welche Sicherungen? REAL-OC am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 11 Beiträge |
Monoblock endstufe Capo_decina am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
Sicherungen fliegen Brigadier20 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.642
