Cinch kabel verlegen
Andymtx
#1 erstellt: 19. Jan 2010, 20:51
Hello
Ich hab ein Problem mit den Anschluss von 2 Verstärkern an mein Autoradio. Hab ein 4 kanal Gta 470 Mystic Series verstärker für die Lautsprecher und ein RT501 - ROADTHUNDER series für den Subwoofer. Will beide an mein Autoradio anschließen Sony mex-bt 270.
Das Autoradio hat einen Front Audio out L/R ,sowie einen Rear/Sub Audio Out L/R.
Kann man den 4-Kanal Verstärker durch ein AIV Cinch-Y-Adapter Verbindungskabel
( http://www.caraudio2...z-630395::19645.html )
mit den Front Audio out verbinden
und die Endstuffe für den Sub woofer dan mit einen weitern Cinch-Kabel durch den Sub Out verbinden. ???
hifikoenisch
#2 erstellt: 19. Jan 2010, 21:09
Ja sollte klappen weil eine andere möglichkeit hast du ja nicht!
Gruß hifikoenisch
'Stefan'
#3 erstellt: 19. Jan 2010, 21:32
Du brauchst keine Y-Kabel, sondern einfach zwei 2-Kanal-Cinchkabel, bzw. ein 4-kanäliges.
Zwei Kanäle für die Front, zwei für den Subwoofer.
Das verwendete Material lassen wir jetzt mal bei Seite.
hifikoenisch
#4 erstellt: 19. Jan 2010, 22:10
Achso ja dann benötigt mann kein Y-kabel aber an einer Vierkanal sind doch zwei anschlüsse!?
Gruß Tobi
'Stefan'
#5 erstellt: 19. Jan 2010, 22:48
An einer 4-Kanal sind 4 Anschlüsse für 4 Kanäle.
hifikoenisch
#6 erstellt: 20. Jan 2010, 12:11
Ja aber er hat doch eine 4 Kanal und eine für den Sub also hat er 6 Chinchanschlüsse wenn ich mich nicht täusche!?
Gruß hifikoenisch
Sierra111
#7 erstellt: 20. Jan 2010, 12:33
mrniceguy will doch darauf hinaus, dass er sowieso nur 2 Kanäle von der 4-Kanal nutzt, da er vermutlich nicht vollaktiv fährt.
Außer natürlich er will das FS gebrückt haben aber das muss ja nicht sein.
hifikoenisch
#8 erstellt: 20. Jan 2010, 13:04
Stimmt wenn ich so überlege habt ihr vollkommen recht!
Aber ich finde dann eine 4kanal unnötig eine 2kanal würde in diesem Fall föllig ausreichen für ein FS!
Gruß hifikoenisch
Gabberdup
#9 erstellt: 20. Jan 2010, 13:24
Warum unnötig?
Aus einer 4 Kanal kann ich doch auch eine 2 Kanal machen
mfg
hifikoenisch
#10 erstellt: 20. Jan 2010, 15:13
Ja schon aber es gibt auch 2kanal Endstufen mit ordentlicher Leistung dann muss ich eine 4kanal nicht Brücken!
Eine 4kanal wäre natürlich sinnvoll wenn Er auch ein Rearsystem zum Frontsystem betreiben will!
Er könnte eigentlich nur die 4kanal anschließen und ein Frontsystem anschließen und den Sub Brücken!?!
'Stefan'
#11 erstellt: 20. Jan 2010, 15:14
Aso...da hab ich was falsch gelesen.
Wenn er die 4-Kanal fürs Frontsystem brücken will, ist das im Eröffnungspost verlinkte Kabel das Richtige.
Sorry.
hifikoenisch
#12 erstellt: 20. Jan 2010, 15:22
Ja so hab ich mir das auch gedacht weil wenn er dies nicht macht werden 2kanäle nicht benötigt und dann kann er lieber die 4kanal vollständig anschließen (alle Kanäle) und den Sub anklemmen so hab ich es auch gemacht klingt sauber und hat kräftigen Bass!
Gruß hifikoenisch
Gabberdup
#13 erstellt: 20. Jan 2010, 17:04
Was ist da so schwer zu verstehen er will 2 Verstärker anschließen die er ja schon hat
Am Sub out schließt er die Roadthunder an mit Chinchkabel.
An Front out schließt er die GTA an mit Chinchkabel und schließt gebrückt dort das Frontsystem an,auf 2 Kanal gestellt am Verstärker.
mfg
Aktivsubwoofer an REAR OUT oder SUB OUT Sony Autoradio
OttoMarvin am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  3 Beiträge
6-Kanal-Endstufe an 4-Kanal-Autoradio
Stutz1977 am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  4 Beiträge
Anschluss Endstufe an Autoradio über Sub-Out
Satanlike am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  3 Beiträge
BOSS AUDIO RDS738BI anschluss cinch Autoradio
lover009 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
Kabel an Autoradio anschließen?
Ganglion am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  6 Beiträge
Autoradio ohne Cinch-Anschluss?
aendy.m am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  2 Beiträge
MP3-Gerät and Audio Out Rear anschließen?
AnneMone_08 am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  5 Beiträge
Autoradio hat keinen Cinch-Ausgang - Welcher Adapter?
AbiAb am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  13 Beiträge
Autoradio richtig anschließen
fuba am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  33 Beiträge
4 Kanal Amp an 1 Cinch Ausgang
electro89 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.618
