| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Digitaler Bilderrahmen an 12V | |
Digitaler Bilderrahmen an 12V+A -A |
KingFrankWhite
erstellt: 26. Jul 2010, 20:42
Hi, ich wollte in mein Auto einen Digitalen Bilderrahmen einbauen, da er für meine Zwecke ausreicht. Es handelt sich um den Bilderrahmen "Rollei DF-10,4 Memories". Dieser hat 12V/1,5A. Also sollte man ihn schon mal in ein KFZ klemmen können oder? Mein Hauptanliegen wäre nun wie ich ihn verkabeln kann... Strom könnte ich vom Musik Verstärker bzw. Kondensator abgreifen, liegen ja 12V an. Aber heißt das das ich das Kabel vom Bilderrahmen einfach nur Abisolierren muss und + an + soweiso - an - klemmen muss? Sicherung vlt noch dazwischen hängen, reicht das aus? Sorry, bin absoluter Laie... Vielen Dank...:) |
<--Overload-->
erstellt: 27. Jul 2010, 12:50
Der Bilderrahmen sollte nochmal mit einem Schalter von den 12 Volt getrennt werden. Es sollte auch beachtet werden dass beim Start des Motors die Spannung kurz hochschnellt (Schalter sollte dann aus sein). Dazu sollte der Bilderrahmen auch Spannungen bis ca. 14 Volt vertragen können, welche bei laufenden Motor normal sind. |
LexusIS300
erstellt: 27. Jul 2010, 13:11
Ich würde einen Spannungsregler verwenden damit der Bilderrahmen keinen Schaden nimmt und ganz bestimmt nur 12 Volt bekommt. 12 Volt hast Du nur im Bordnetz in den seltesten Fällen, meistens sind es 13+ Volt. http://www.conrad.at...areaSearchDetail=005Grüsse markus |
KingFrankWhite
erstellt: 27. Jul 2010, 17:32
Ok, danke schon mal...:) Ein Spannungsregler ist dann auf jeden fall angebracht, dauerhaft mehr als 12V sollten vlt wirklich problematisch werden. Hab mal eine "kleine" Skizze angefertigt, wie ich mir dann den Aufbau vorstelle.Wo müsste ich dann einen Schalter wie Overload sagte dazwischen klemmen, damit ich ihn auch mal komplett Ausschalten kann? |
LexusIS300
erstellt: 27. Jul 2010, 17:51
Du musst in und Out vertauschen, Batterie ist In und Bildschirm Out. Schalter zwischen Batterie und In. Grüsse markus |
KingFrankWhite
erstellt: 27. Jul 2010, 19:03
Wird gemacht...:) Liegt der Bildschirm durch den Spannungsregler dann schon an der Masse an? Sicherung dann auch zwischen Batterie und In, am besten kurz vor der Batterie? Schalter 2 oder 3 polig? |
LexusIS300
erstellt: 27. Jul 2010, 19:06
Ja Bildschirm liegt dann immer auf Masse, spielt aber keine Rolle. Schalter kann einpolig sein, musst nur + "trennen". Sicherung zwischen Batterie + und Schalter. Von Schalter dann auf Spannungsregler In. Grüsse Markus |
KingFrankWhite
erstellt: 27. Jul 2010, 19:35
Ok, super. Könnte ich dann diesen Schalter verwenden?Bräuchte nur noch eine passende Sicherung? Heißt wieviel A am besten? Dann wäre soweit alles zusammen getragen dafür... |
LexusIS300
erstellt: 27. Jul 2010, 19:43
Schalter funktioniert. Sicherung würde ich 2A nehmen, am einfachsten mit Flachsicherungshalter. |
KingFrankWhite
erstellt: 27. Jul 2010, 20:28
Sehr gut, hab dann nochmal eine abschließende Skizze angefertigt, sollte dann ja so alles passen... Bräuchte nur nochmal nen kleinen Tipp zwecks des Kabelquerschnitts den ich verwenden sollte? |
LexusIS300
erstellt: 27. Jul 2010, 20:32
Sehr gut - so funktionierts :-) 2A, da kannst beruhigt 1,5mm2 nehmen. |
KingFrankWhite
erstellt: 27. Jul 2010, 20:34
Dankeschön... |
Musikbox 12V chris13091999 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 5 Beiträge |
Remote = 12V? der-2er am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
remote 12v joejack am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 6 Beiträge |
Autoradio an 12V Batterie anschließen Nexes am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 9 Beiträge |
Lepai 808 an 12v Batterie neb555 am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 3 Beiträge |
Autoradio 12V an 14.2 Volt? andrgrei am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 13 Beiträge |
12v woher Zigarettenanzünder Luci93 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 3 Beiträge |
Kabelquerschnitt bei 12v incognito6565 am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 9 Beiträge |
Lüfter an 12V Zündungsplus vom Radio? mpc am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 12 Beiträge |
Trennrelais an lima 12v + schalten lassen? richietk am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.630
