| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2 Coaxial Systeme, 2 Kanal Endstufe | |
2 Coaxial Systeme, 2 Kanal Endstufe+A -A |
BHPeacemaker
erstellt: 13. Apr 2004, 16:15
Hi! 1.Also ich habe einen EMphaser EA2350 und 2 Coaxial systeme in der Boxenplatte. Jetzt gibt es ein Problem mit der Ohm zahl, (oder so) habe ich mir sagen lassen. Da sich dieses System nicht besonders gut anhört, such ich jetzt eine Lösung, um dieses Problem zu beheben! Wie sieht das aus wenn ich Frequenzweichen dazwischen setze, oder gibt es eine andere Lösung? Ich will auf jeden Fall nichts wegwerfen. Es soll so bleiben! 2.Oder gibt es Boxen (für den Klang, Hochtöner) die 2 x 370 RMS haben MFG |
b-se
erstellt: 14. Apr 2004, 11:47
Die befeuerst ein Coaxialpaar mit einer EA2350.... Ist ja voll geil.....andere Leute wären froh, wenn sie diese Endstufe für ighren Sub hätten und du verschenkst das Potential für 2 Coaxe!!! Ich persöhnlich kenne keine Lautsprecher, die mehr als 150 WRMS aushalten und das ist schon sehr viel!! Ich kann dir sagen warum es sich bei dir nicht gut anhört: 1) viel zuviel leistung für ein Lautsprecherpaaar 2) wahrscheinlich keine Hochpass eingestellt, so dass die LS das komplette Frequenzband abbekommen 3) Hecksystem->Frontsystem hört sich 100mal besser an!! 4) zu dünne verkabelung Ich würde diese Endstufe auf jeden Fall zum befeuern eines Woofers verwenden, da sie genau dafür geschaffen ist!! Einfach irgendwelche Frequenzweichen oder Hochtöner dazu basteln gehat auch nicht, da die Komponenten aufeinander abgestimmt sein müssen! Ich geb dir einen Rat: Spar ein bißchen, kauf dir eine 4 Kanal-endstufe, ein gescheites Frontsystem und einen Woofer!! Dann hast du guten Klang!! Gruß b-se |
BHPeacemaker
erstellt: 16. Apr 2004, 10:48
das Problem ist, ich habe noch einen EA2350, daran ist auch mein Woofer angeschlossen, so wie es sein muss!!! Habe noch die andere, habe ich halt noch günstig bekommen. Das Problem ist nur, 4 Boxen im Heck auf eine 2 Kanal Endstufe. Da muss es doch was geben. Das andere Problem ist, das ein gutes Frontsystem viel zu teuer ist, da ich die kompletten Türen neu machen müsste, um Platz für Boxen zu schaffen! ICh will hinten was dickes haben, sodass sich der fette Sound von hinteren Teil des Autos nach vorne bewegt. |
2-Kanal oder mehr Kanal Endstufe? Masrhal1982 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe? 2 kanal? wat willste? Ace-dude am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 12 Beiträge |
gute 2 kanal endstufe >200? Porky__Pig am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 21 Beiträge |
Mono Endstufe oder 2 Kanal ? Alpagemen am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
2 kanal endstufe 1 ohm beier am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 13 Beiträge |
2- oder 4-Kanal Endstufe? Lutrax am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 9 Beiträge |
2-Kanal oder Mono-Endstufe? JKRSknight am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2017 – 5 Beiträge |
4xCoax & 1xCombo an eine 4-Kanal Endstufe möglich ? Hol'aB am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 5 Beiträge |
4-Kanal + 2 Kanal Schomby am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 7 Beiträge |
2 boxen+1 sub an 2 kanal Sebbes_ am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 3 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
