Endstufe fürs Wohnzimmer und Auto
MuMan
#1 erstellt: 18. Sep 2003, 15:33
ich hab mal ne Frage bezüglich einer Endstufe. Ich würde mir gerne ne Endstufe fürs Wohnzimmer anlegen, und in einem Jahr ins Auto einbauen, wenn ich 18 bin. Will die an eine Stereoanlage hängen, 2 Boxen anschließen und 1 Subwoofer. Die Endstufe sollte nicht mehr als 100 € kosten, da ich nicht viel Geld dafür habe. Hab mir mal welche bei eBay angeschaut, was haltet ihr von dieser hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3348789018&category=12051
habt ihr selber Erfahrungen mit dieser oder ähnlichen Endstufen gemacht?
thx im voraus & mfg
MuMan
WIKINGER
#2 erstellt: 18. Sep 2003, 18:34
Die Endstufe kenne ich nicht,aber sie schaut nach :
"kaufen Sie nach Aussehen und nicht nach inneren Werten" aus !
Hast du auch ein Netzteil, welches dir 12 Volt liefert mit entsprechender Leistung?
Die sind nämlich doppelt so teuer wie die Endstufe.
Oder willst du eine Autobaterie ins Wohnzimmer stellen?
Zippi
#3 erstellt: 18. Sep 2003, 18:37
Salut!
Nur als Tipp: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=41&thread=950
[Beitrag von Zippi am 18. Sep 2003, 18:38 bearbeitet]
MuMan
#4 erstellt: 18. Sep 2003, 19:17
ich hab gehört das würde auch mit einem gleichstrom trafo gehen. stimmt das?
WIKINGER
#5 erstellt: 18. Sep 2003, 19:25
Es kommt auf die Amper an.
Du brauchst sowas:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3046980484&category=12062
es kann auch mehr Amper sein.
MuMan
#6 erstellt: 18. Sep 2003, 19:34
Du brauchst sowas:
naja leider steht bei der produktbeschreibung nichts mit ampere dabei. hast du icq?
Heinz-Werner
#7 erstellt: 18. Sep 2003, 19:37
Moin Moin.
Wir haben mal bei einem Vertrieb ein E-Schweißgerät für diesen Zweck umbauen lassen. (für eine Vorführwand) Gekostet hat das Teil 800,-DM lieferte bis über 230Amper Dauerstrom. War ein Elektronisches Gerät ohne großen Trafo und sehr leicht.
Ob`s sowas Heute noch gibt, weiß ich allerdings nicht.
Müßte man mal erfragen.
G r u ß
Heinz-Werner
PS. Raus kommt natürlich Gleichstrom! Was ist mit den Teilen die die Jung`s bei Car-HiFi-Shows einsetzen damit die Batterie nicht leer wird?
MuMan
#8 erstellt: 18. Sep 2003, 19:48
gibt es denn nicht auch endstufen mit normalem stromanschluss? kann mir nicht vorstellen, dass es keine endstufen für normale stereoanlagen gibt?
WIKINGER
#9 erstellt: 18. Sep 2003, 20:14
20 Amper hat das Netzteil bei Ebay und müsste für Die reichen.
Natürlich gibt es Verstärker für Home.
Von Stereo bis 7.1 !
Aber eine für Auto und Home gibts warscheinlich nicht.
Wenn du dir eine für dein zukünftiges Auto kaufen willst,dann spare das Geld bis da hin und kauf dir noch was Besseres.
Kauf dir für zu Hause ein Stereo oder 5.1 Hifiverstärker mit entsprechender Leistung.
Da bist du besser beraten.
Da kannst du auch deine Lautsprecher anschliessen.
Ich hab so ein ähnlichen im Arbeitszimmer mit 2 30iger Subs dran. Das geht wunderbar .
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3348942671&category=22509
MuMan
#10 erstellt: 18. Sep 2003, 20:17
welchen würdest du vorschlagen (bei ebay), sollte recht günstig sein. und ein subwoofer kann auch dran richtig? 5.1 würde schon ausreichen, hab nur 4 lautsprecher und einen subwoofer
subsonic
#11 erstellt: 18. Sep 2003, 20:22
Hallo MuMan!
Endstufen für 230Volt Wechselstrom (was du zuhause aus der Steckdose bekommst) gibt es natürlich! Du bist hier aber bei Car-HiFi! Und im Auto hast du eben ca.12Volt Gleichstrom(ca.10 bis ca.13,8 je nach dem). Das mit der Stromversorgung haben meine Vorposter schon geschrieben.
Ich wollte noch ein paar Worte zu dem Verstärker in eBay abgeben. Da steht was von 4*250 oder 2*500Watt. Dazu zum einen der Tipp von zippi. Zum Anderen sei gesagt, dass auf den Abbildungen in eBay zwei weise Sicherungen zu sehen sind. Weise KFZsicherungen haben einen Sicherungswert von 20A. Das bedeutet, dass der Verstärker mit 40A abgesichert ist. 13,8Volt * 40Ampere = 552Watt. Mal Wirkungsgrad,...
So aus der Hüfte geschossen würde ich behaupten, dass das Stück Max 4*40Watt RMS leistet. Sieht zwar net aus, dürfte aber unterstet Schublade sein. Spar dir das Geld lieber und kauf dir etwas besseres!
MfG
subsonic
MuMan
#12 erstellt: 18. Sep 2003, 20:25
ok danke für die antworten, habt mir sehr weiter geholfen. ich hab jetzt vor, erst einen 5.1-verstärker fürs zimmer zu kaufen und später ne endstufe fürs auto. habt ihr vorschläge für was ordentliches unter 100 € (möglichst günstig)
[Beitrag von MuMan am 18. Sep 2003, 20:27 bearbeitet]
Charls
#13 erstellt: 18. Sep 2003, 21:00
Hi das ist eigentlich garnicht so schwer!!!!!!!!!!!!!
Wenn du einen dicken Geldbeutel hast.
Wollte es auch schon machen, habe mich auch bei einem elektrniker erkundigt.
Es schaut so aus wie die vorredner schon sagten, die Amper zahl einer Autobaterie ist um vielfaches höher als beim Wechselstrom aus der Steckdose. Das heist Wenn du es schafst eine hifi endstufe auf 12V troselst (was schon schwer genug ist) und hängst sie ans Auto, wird sie von der hohen Amper zahl zerbrösselt.
Und umgekert brauchst du ein Netzteil Mit 12V und einer hohen Amperzahl. Die sind schweine teuer(werden in der forschung eingesetzt und so).
Und wegen dem hohen kostenfaktor Macht das keine Firma, eine sogenante 2in1 Stereo Endstufe.Weil zwei einzelne teile günstiger sind.
Hoffe ich konnte dir weiter helfen.
cyberjoe
#14 erstellt: 18. Sep 2003, 23:05
hi, @subsonic, ich schätze sehr deine antworten dennoch muss ich dich berichtigen, die weißen bzw. transparenten sicherungen haben einen wert von 25 A, die gelben einen wert von 20 A, allerdings ändert das nicht die problematik, eine carhifi endstufe für wohnzimmer macht durchaus sinn und wird klanglich bei weiten so manchen wohnzimmeramp das wasser reichen, allerdings liegen wir da in einem anderen preisbereich, eine 100 euro ebay autoendstufe im wohnzimmer macht in meinen augen kein sinn, selbst wenn sie nur 4x40 watt rms hat wären die kosten für ein stabiles schaltnetzteil + die ebay endstufe weitaus teurer als ein wohnzimmeramp.
mfg cyberjoe
Selbstbau MOSFET-Endstufe (fürs Auto)
MrEasyBroker am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2003  –  4 Beiträge
endstufe und co fürs wohnzimmer???
marv1000 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  3 Beiträge
Auto Endstufe??
KT am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 06.11.2003  –  8 Beiträge
Subwoofer und Endstufe fürs Auto- was muss ich beachten?
patt88 am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  5 Beiträge
Welche endstufe fürs Auto, Emphaser EA4150 oder Crunch GTX 1000
warock1 am 14.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  9 Beiträge
auto radio --> endstufe
Umaj1985 am 13.09.2003  –  Letzte Antwort am 13.09.2003  –  4 Beiträge
Auto Endstufe Defekt.
jonhue am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  3 Beiträge
Endstufe ohne Auto
Ravetracer am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  2 Beiträge
stromanschluß Endstufe
gehrki am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  11 Beiträge
Protactionfehler bei Endstufe im Auto
boyscoutnd am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
