HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Canton CS 2.16 - welche Endstufe? | |
Canton CS 2.16 - welche Endstufe?+A -A |
Nobbi
16:06
erstellt: 01. Sep 2003, |
Hallo! In meinen Golf habe ich zwei Canton CS 2.16 Systeme eingebaut, vorn und hinten. Da aber das Radio schon bei der hälfter der aufgedrehten Lautstärke übersteuert, will ich mir nun eine Enstufe zusätzlich hinten einbauen. Jetzt wollte ich einige Empfehlungen. Was muss nichts High-End- technisches sein, aber schon hauptsächlich guten Klang entwickeln. Leistung ist mir auch egal, es sollte aber kompatibel sein zu den Canton-Systemen. http://www.canton.de/www/index.php4?pg_id=26,30,qs216,2,de Dort steht, die haben 2x130 Watt Nenn-/Musikleistung. Eine Din-Leistung konnte ich nicht finden. Bei Mediamarkt sagte man mir, dass ich eine Enstufe mit 4xca. 65 Watt Sinus bräuchte, also genau die hälfte der Musikleistung. Aber ich traue den Jungs nicht so übern Weg. Von daher hoffe ich hier Rat zu finden. Gefallen hat mir eine Endstufe von RTO, Terminator heisst die glaube ich. Ist die zu empfehlen? Beste Grüße |
Doohan
17:24
Guck nicht so genau auf die aufgedruckten W-Angaben, ob nun 50 oder 70 draufsteht ist in meinen Augen furzegal, du wirst eh keinen Unterschied hören. Besorg dir einfach eine "MarkenEndstufe" mit 4x50W RMS, das reicht dicke für deine Ansprüche. |
Nobbi
17:31
Und was kannst Du da an "MArkenendstufen" empfehlen? Ist diese Terminator eine "Markenendstufe"? Die Leistung empfinde ich von der Seite her wichtig, weil halt das Radio mit 4x50 Watt Musik und ca. 21 Watt Sinus die Lautsprecher schon bei der Hälfte der Auslastung übersteuern lässt. Von daher wollte ich eine Endstufe mit mehr Sinusleistung als meine Lautsprecher, damit das nicht mehr passiert und ich mir die LS bei geringer Lautstärke nicht schon kaputt mache. Das ist mein Wissensstand. Kommt das hin? nobbi |
Doohan
17:59
Was meinst wohl warum deine LS übersteuern? Ein normales Autoradio bringt niemals 50 W, vielleicht bei 10000 HZ und Klirr 30% ![]() Guck dir mal eine richtige Endstufe an, die mit 4x50W beworben wird und dann dein kümmerliches Autoradio, das ja nicht nur aus einer Endstufe besteht, dann weisst sofort das die 4x50W an den Haaren herbeigezogen sind. Zu der RTO - wenns ein 4 Kanal Modell ist, warum nicht? Hab gerade mal geguckt, da gibt es 2 und 4 Kanal, denke die Kleinste 7004 reicht dicke. [Beitrag von Doohan am 01. Sep 2003, 18:03 bearbeitet] |
Endstufe defekt bewoka am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 6 Beiträge |
Frage wegen Canton / Endstufe Nutshell am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 3 Beiträge |
JBL CS 60.4 Endstufe, taugt sie was? Shyrox am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 4 Beiträge |
Hifonics Endstufe schaltet sich ab Michael.O. am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe??? Pd_Kicks_Azz am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 5 Beiträge |
Suche Endstufe für Canton FS Tschipser am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe ausreichend/ Welche Endstufe? 206QS am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe?????? Zarathustra1980 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 18 Beiträge |
welche endstufe?? am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
welche endstufe mr_smith am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 13 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner61#
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.075
