Ground Zero GZTA 4230X-B defekt?
Pascal1991
#1 erstellt: 14. Mrz 2025, 19:44
Hallo werte Damen und Herren,
Mein System bestehend aus:
Radio : Alpine 9880R
Endstufe : Ground Zero GZTA 4230X-B
Lautsprecher : ETON Pro 16+
Stromversorgung Endstufe : 2 x 35mm²
Stromversorgung Lautsprecher: 2 x 1,5mm²
weist ein Problem auf.
Die Endstufe schaltet nach minimalster Zeit ab und die "Protect-Leuchte" schaltet sich an.
Äußerst selten funktioniert das System. Jedoch ist mir aufgefallen, dass es bei eher niedrigeren Temperaturen der Fall ist.
Ich habe Mal ein wenig recherchiert und es wurden ein paar Dinge erwähnt, welche nachgemessen oder durchgeführt werden sollten.
Klemme einen der beiden Lautsprecher ab und starte das System erneut. (Ausschluss falsch verkabelter Lautsprecher)
Wiederhole den Vorgang umgekehrt.
In beiden Fällen tritt das Problem auf.
- Liegt am Remote Kabel Spannung an? Ja 12V
- Ist das Massekabel richtig montiert? Ja
- Liegt an der Hauptstromversorgung Spannung an? Ja 12V
- Wie hoch ist die Eingangsimpedanz der Lautsprecher? Ich habe die Messung 4 Mal bei halten des Maximalwertes durchgeführt.
Es ergaben sich folgender Mittelwerte aus 4 Messungen (Lautsprecher 1 - 166 Ohm) und (Lautsprecher 2 - 63 Ohm)
Ich freue mich über jeden Hilfeansatz.
Besten Dank im Voraus.
Pascal
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
