HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 4 Kanal Endstufe , Rauschen auf Kanal 1/2 | |
4 Kanal Endstufe , Rauschen auf Kanal 1/2+A -A |
ISamI
18:49
erstellt: 25. Mai 2024, |
Komponenten Radio: Sony XAV-AX3250 Endstufe: Axton a480-250 LS Vorne: eton pow 172.2 LS Hinten: eton PSX13 Kabel Verlegung: + Kabel 20mm2, links in der einstiegsleiste. Batterie Minus zum Originalen Massepunkt Karosserie um 25mm2 vergrößert Chinch Kabel für Kanal 1/2 u. 3/4 Rechts in der einstiegsleiste LS Vorne u. Hinten links , links in der einstiegsleiste LS Vorne u. Hinten Rechts, rechts in der einstiegsleiste Massekabel 20mm2 an Verschraubung Rücksitzbank ( Vorher den wiederstand vom ausgesuchten Massepunkt zur Masse Batterie gemessen = 0,2 Ohm) Fehlerbeschreibung: Habe meine Alte Endstufe nach Jahren im Keller, in mein neues Auto montiert. Nun habe ich ein Grundrauschen auf Kanal 1/2 , Kanal 3/4 ist alles sauber. Desweitern, wenn ich von Kanal 3/4 den LPF/FULL/HPF Schalter minimal berühre, fällt Kanal 4 komplett aus. Lösungsversuche: Gain von 0-100 und umgekehrt gedreht = keine Verbesserung. Chinch Kabel an Radio und/oder Endstufe ausgesteckt = keine Verbesserung Lautsprecher von Kanal 1/2 auf Kanal 3/4 , LS von Kanal 3/4 auf Kanal 1/2 = Fehler bleibt auf Kanal 1/2 bestehen. Nun weiß ich nicht mehr weiter und hoffe auf hilfe ![]() |
The_Dark_Knight
18:09
erstellt: 09. Jun 2024, |
Klingt nach ein defekt der Endstufe. |
FlyFirefly
10:34
erstellt: 14. Jun 2024, |
Der Einbau klingt gut, ich würde einfach im ausgeschalteten Zustand mal ALLE Regler, Potis und Schieberegler einige male in alle Richtungen bewegen... die können oxidieren bei Nichtbenutzung. Ich habe neulich erst eine Endstufe verbaut, die zuvor Jahre im Keller lagerte und hatte knistern und knacken auf allen Kanälen. Nach mehrfachem Betätigen aller Schalter (vor allem lpf/hpf/full) war das Rauschen, knacken und knistern verschwunden. Kann bei dir helfen, kann aber natürlich auch ein Defekt sein...ein Versuch ist es Wert. |
ISamI
12:14
erstellt: 17. Jun 2024, |
Vielen Dank für eure Tipps. Letztendlich habe ich ein bisschen Geld in die Hand genommen und mir eine neue Endstufe gekauft. Alle oben genannte Probleme sind nun behoben ![]() |
4-Kanal Endstufe - 1 Kanal defekt? *midgard* am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 5 Beiträge |
4 Kanal auf 1 Kanal patrick.kern am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 35 Beiträge |
4 Kanal Endstufe 1 Kanal defekt neo6666 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 5 Beiträge |
4 Kanal Endstufe brücken signup77 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 17 Beiträge |
Endstufe defekt? Rauschen auf einem Kanal! emery777 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 3 Beiträge |
4 Kanal Endstufe + 1 Subwoofer godsmack am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
4-kanal endstufe auf 3 kanal rossi am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 17 Beiträge |
4-Kanal + 2 Kanal Schomby am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 7 Beiträge |
4 Kanal endstufe? xyloteco am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 2 Beiträge |
Neue 4-Kanal Endstufe->1+2 Kanal sehr leise CandyPolo am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.210
