HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Anklemmen von Endstufe und wer hat Infos zum Verst... | |
Anklemmen von Endstufe und wer hat Infos zum Verstärker+A -A |
sackhai
#1 erstellt: 25. Jul 2021, 01:43 | |
Hallo zusammen, ich habe da eine Frage zu einer Sehr alten aber guten Endstufe aus den 90er die ich nun gern einbauen möchte aber dazu kein Datenblatt usw finde. Es geht um eine KOCANE XTC 600 150 Watt x 4 Channel 2 Ohm Stable Stereo Mosfet Amplifier Auf dem ersten Bild rechte Seite ist der "Sub" Anschluss und ein Schalter für Sub oder Flat. Sub lässt doch die 60~100hz Frequenzen durch. Wenn ich auf Flat stelle gehen alle Frequenzen durch. Wäre es dann möglich alle 4 Kanäle für Tür Lautsprecher zu nehmen oder ist der rechte Anschluss wirklich nur für Subwoofer? Wenn das möglich wäre, könnte ich eine von meinen 2 Kanal Endstufen raus nehmen und die Kocane für meine 4 Türen nehmen. Bis jetzt habe ich eine nur für mein Sub und eine für die Türen vorne. Würde aber gerne alles anfeuern. Vielleicht kennt auch einer diese Endstufe und kann mir mehr Technische Daten Vererben. Danke euch vorab |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 25. Jul 2021, 08:33 | |
Wenn Du den Schieberegler auf Sub stellst, schaltest Du einen Tiefpass, bei Flat wird das komplette Frequenzspektrum übertragen. |
sackhai
#3 erstellt: 25. Jul 2021, 08:52 | |
Danke, das weiß ich. Leider beantwortest du damit meine Frage nicht. |
Amelie-gina
#4 erstellt: 25. Jul 2021, 09:12 | |
Ausprobieren? |
st3f0n
Moderator |
#5 erstellt: 25. Jul 2021, 12:44 | |
Notfalls die beiden Systeme parallel pro Kanal anschließen, dann kommst du auf 2 Ohm, kannst allerdings nicht mehr per Fader das hintere System leiser drehen. |
sackhai
#6 erstellt: 17. Aug 2021, 21:56 | |
So, habe den alten Koffer am Laufen. Kanäle einzeln belegt und der Sub eingang ist auch nur für Sub. Ich muss sagen das die alten Endstufen echt viel besser Klingen als die neue Digitale Ampire Endstufe, bin sehr Happy über die erstaumliche Leistung und Klang der alten Amps. |
Mitteltöner an Endstufe anklemmen enric66 am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 11 Beiträge |
Endstufe im LKW anklemmen??? Primax5 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 10 Beiträge |
Endstufe Brücken + Woofer anklemmen nitox am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
wie 4kanal an doppelschwingspule anklemmen eagle-eyes am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 8 Beiträge |
Wer kennt diese alte Endstufe ? E130L am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 10 Beiträge |
wer hat 'n plan von endstufen??? peter77 am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe als Subwoofer Verstärker benutzen L3n_7 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 6 Beiträge |
Wer kennt diese endstufe????? VSint am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 2 Beiträge |
Mini-Endstufe zum Einspielen Rennsemmel am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme Endstufe Jackybarhase am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder925.820 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRalko
- Gesamtzahl an Themen1.551.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.544.942
