HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Langlebigkeit Subwoofer | |
Langlebigkeit Subwoofer+A -A |
Manzei
#1 erstellt: 07. Jun 2021, 23:34 | |
Hallo Community, bevor ich die Frage stelle: ja ich weiß, man achtet bei Endstufen nicht nur auf die Leistungsangaben, und das ist auch nicht nur das, worauf ich beim Kauf geachtet habe. Mir ist komplett bewusst dass es auch für 100€ Endstufen mit '2000W RMS' bla bla bla gibt, die totaler Rotz sind und natürlich keine echten 2000W liefern etc etc... Nun zur Frage: Ich habe mir einen ESX QXB12 (Chassis ESX QXE12D2) bestellt, den ich an eine ESX SXE2800.1D anschließen möchte. Der Subwoofer verträgt laut Leistungsangaben 1000W RMS, hifitest empfiehlt Leistungen von 300-1200W RMS (car & hifi magazin Ausgabe 02/2020). An 1 Ohm (also wenn ich den Sub parallel schalte) liefert die Endstufe laut Angaben 1400W RMS. Es ist ja immer gut etwas Reserve nach obenhin zu haben und die Endstufe nicht dauernd voll aufgedreht laufen zu lassen, aber sind 400W RMS über der empfohlenen Leistung etwas zu viel und könnte die Langlebigkeit des Subwoofers beeinträchtigen, selbst wenn ich den Gain entsprechend gering lasse sodass der Subwoofer noch nicht verzerrt (sofern das möglich ist, der Subwoofer ist ja noch nicht da, das muss ich dann erst beim Einpegeln hören)? Und wenn ja, wäre es dann sinnvoller den Subwoofer in Reihe zu schalten und die Endstufe an 4 Ohm mit 650W RMS laufen zu lassen, was meint ihr? Mit freundlichen Grüßen |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 08. Jun 2021, 07:45 | |
Nein. Du musst dir absolut keine Sorgen machen, das läuft gut so |
Larspeaker
#3 erstellt: 08. Jun 2021, 07:48 | |
Leistungsangaben bei Subwoofern sind ein GROBER Richtwert. Bei qualitativ höheren Subwoofern (also nicht die Auna billigdinger), ist es kein Problem, dem Chassis mehr Leistung zur Verfügung zu stellen. Beispiel: Der JL Audio 12W3V3 ist vom Hersteller mit 300W RMS angegeben. Er hat bei mir an über 1kW auch noch ordentlich gespielt. Du kannst ohne Probleme die Spulen deines Chassis parallel an die Endstufe anschließen. Sei halt etwas vorsichtig beim Einpegeln des Subwoofers. Normalerweise hört man, wenn der Subwoofer am Limit ist.
"Voll aufgedreht" wird ein Verstärker nicht. Der Gain ist kein Lautstärkeregler. Lies dir hierzu nochmal das durch. |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 08. Jun 2021, 09:58 | |
Die maximale Belastbarkeit eines Subwoofers bzw. eines jeden Chassis ist nicht allein durch die elektrische Belastbarkeit der Spule/-n bestimmt. Je nach Gehäuseauslegung kann es z.B. durchaus vorkommen, dass ein Chassis schon weit unterhalb der maximalen elektrischen Belastbarkeit seine maximale Auslenkung erreicht und dadurch evtl. sogar der Spulenträger auf der hinteren Polplatte aufschlägt und sich verformt --> Totalschaden. Auch kann es vorkommen, dass bei längerem Betrieb auf der Resonanzfrequenz die Spule überhitzt, da die Membran bei dieser Freq. nur sehr wenig Hub ausübt und die Spule somit nicht mehr ausreichend gekühlt wird. |
ESX Endstufen omega_380 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 10 Beiträge |
ESX Endstufen Simius am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 26 Beiträge |
ESX Endstufen TimoOp am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 10 Beiträge |
ESX V900.5 Yamaha(fan) am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
ESX v900.2 Brücken oder nicht? schnorke am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
Preisindikation gesucht! ESX V1500.5 Atlas100 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 2 Beiträge |
esx stufe fiebt bei belastung lovehate am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 3 Beiträge |
ESX Vision V550.2 Hofes am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 3 Beiträge |
ESX QE80.6 nicht "funktional" - Frage an euch -Zany- am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 2 Beiträge |
Reparatur ESX Verstärker VolXwageN am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 6 Beiträge |
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder925.830 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSchmieschusbiene
- Gesamtzahl an Themen1.551.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.545.349
