Doppelschwinge an Monoblock Problem
heimkino-fan
#1 erstellt: 02. Dez 2020, 00:42
ich will meine Rockford T1500 mit einem Doppelschwinger anschließen (2x2Ohm).
Wenn ich am Woofer beide + zusammen, und beide - zusammen anschließe, habe ich ja 1Ohm.
Die Endstufe hat auch 2 Anschlüsse.....schließe ich jetzt das + und - des Woofers an +- der Brücke, oder hab ich dann nur noch 0,5 Ohm?
Oder muss ich den Woofer dann an der Endstufe entweder an A oder an B anschließen? Oder ganz anders.....eine Schwinge an A und die andere an B, also 2 Kabel vom Woofer an beide Klemmen des Amps?
Mit welchem Anschluss hab ich am Ende die meiste Leistung?
Amp: Rockford Fosgate t1500-1bdcp
Woofer: Sundown ZV4 REV2 15" D2
Audiklang
#2 erstellt: 02. Dez 2020, 01:12
hallo
brücken ist da nix !
du hast eine endstufe mit einem kanal > es ist nur der anschluss doppelt ausgeführt
zum brücken braucht es 2 kanäle , wo soll der zweite kanal her kommen ?
auf 0,5 Ohm kommst du nicht !
etwas vereinfacht erklärt > steckdosenleiste 3 stecker aber auch immer nur die selbe ausgangsleistung
Mfg Kai
heimkino-fan
#3 erstellt: 02. Dez 2020, 01:42
Danke.
Dann muss bei mir was defekt sein.
Aktuell habe ich +- von einer Schwingspule an die äußeren +- vom Amp angeschlossen, der andere
Anschluss am sub ist frei..
Funktioniert auch.
Aber sobald ich +- beider Schwingen am Sub verbinde, kommt fast kein Ton
mehr raus, und es funkt ziemlich sobald ich das Kabel anschließe.
punsch
#4 erstellt: 02. Dez 2020, 05:40
Morgen,
Es gibt doch gar keine äußeren. Es gibt +/- a und +/- b.
Und dann einfach auch plus auf plus und minus auf minus.
Hört sich so an als hättest du die Spulen verdreht angeschlossen.
Ansonsten bitte mal Bilder.
heimkino-fan
#5 erstellt: 02. Dez 2020, 08:38
So ist es angeschlossen gewesen
EC69C3F9-1685-4177-AF19-B8435978BDCB
0FE51E96-13E8-4B95-9633-63FE36E1051B
LexusIS300
#6 erstellt: 02. Dez 2020, 09:05
So sollte es auch problemlos funktionieren.
Ansonsten versuche bei einer Spule verpolen, vielleicht hat man sich in der Produktion mit der Polarität vertan...
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 02. Dez 2020, 09:31
Es funkt ziemlich, sobald du das Kabel anschließt? Das sollte definitiv nicht der Fall sein... Du spielst aber nicht an den Kabeln rum, wenn das System läuft?
heimkino-fan
#8 erstellt: 02. Dez 2020, 10:28
Nein, die Anlage war aus. Der Sub wurde komplett
überholt als ich ihn gekauft habe. Wäre vielleicht möglich
das da was vertauscht wurde, wobei das von Profis (MT Audio) gemacht wurde.
Mal schauen. Ich baue gerade ein neues Gehäuse und deswegen will ich ihn
in dann richtig anschließen, wenn er eh schon ausgebaut wird.
Wenn ich fertig gebaut habe melde ich mich wieder.
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 02. Dez 2020, 11:35
Nein. Ich sehe das Problem hier beim Verstärker. Der sollte definitiv keine Spannung oder in irgendeiner Form ein Signal anliegen, da darf gar nichts funken! Das kann nur durch einen defekten Verstärker verursacht werden.
heimkino-fan
#10 erstellt: 06. Dez 2020, 20:36
Danke euch.
Keine Ahnung was da los war, aber jetzt im neuen Gehäuse (206L) und neu verkabelt geht alles. Jetzt ist der Bass zwar heftig, aber bei manchen Liedern ist er schwächer als vorher im alten Gehäuse (ca 175L), bei anderen blässt er mir die Socken weg. Insgesamt ist er aber deutlich besser als vorher.
Ich kann mir nur vorstellen das der Port nix ist (8x45 ist der Ausschnitt, und 40x20 ist die L Form). Ich habe von der Berechnung leider keine Ahnung. Ich habe mir basscad runter geladen, aber wenn ich da die Daten eingebe, steht da das der Woofer für BR ungeeignet wäre .......meine Ohren sagen mir aber was anderes
Das neue Gehäuse hau ich wieder klein und kaufe wieder (zum dritten mal) neues Holz
Kann mir irgendwer helfen mit dem Port? Wie breit/lang/hoch? Oder doch lieber Rohr/e? Oder was ganz anderes? Ich hatte schon mal gefragt wegen dem Port, aber da kam nix mehr, daher halt hier nochmal das Hilfeersuchen
Maße der Kiste in cm: H 50 x Br 79 x T 65 was dann rund 206L ergibt.
Subwoofer Sundown Audio ZV4 D2 15"
Specifications
RE (ohms)3.6 ohm
FS (Hz)27.5 hz
Vas (L)67.7L
Qes 0.49
Qms 5.45
Qts 0.45
Le (mH) 2.20 mH
BL (NA) 22.4
Mms (Grams) 394 g
Cms (uM/N)0.08 mm/N
Sens (1w/1m)86.4 db
Endstufe: Rockford Fosgate T1500-1bdCP
monoblock
hunter1234 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  22 Beiträge
Am Verzweifeln Monoblock macht Störgeräusche
AG1M am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  16 Beiträge
Monoblock 1Ohm stabil
strobo am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  4 Beiträge
2 Kanal oder Monoblock?
gunlock am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  4 Beiträge
HIFONICS MONOBLOCK BRUTUS BX1000D ,AN AUS AN AUS?
welde am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  9 Beiträge
Monoblock oder 2 Kanal?
Rene1988 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  15 Beiträge
Monoblock 2 Kanäle?
Niclas_W am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  13 Beiträge
Welcher Monoblock und Sub?
1337kain1337 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  5 Beiträge
brauche hilfe bei monoblock
prodigy-coperation am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  12 Beiträge
Crunch GTS1100 Monoblock Remote
BGR89 am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.403
