HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufen "erläuterung" | |
endstufen "erläuterung"+A -A |
moep123
09:28
erstellt: 21. Feb 2004, |
hoi, also ich hab da von einem Freund eine SOny Endstufe bekommen, die er selber von jmd bekommen hat, aber ohne Anleitung. Da wir beide recht neu in dem geschäft sind, wollte ich mal fragen, ob ihr uns mal helfen könnt. Die meisten tasten erklären sich ja von seöbst, allerdings wäre trotzdem zu jeder eine kurze Erläuterung ganz nett. Folgendes Komponentern sollen an die Endstufe: 2-Wege Frontsystem Subwoofer Mp3-Radio ...hier die Bilder: wäre echt super von euch... ps: so habe ich mri das vorgestellt wie es sein könnte: [Beitrag von moep123 am 21. Feb 2004, 09:29 bearbeitet] |
RiemcheN
00:31
erstellt: 26. Feb 2004, |
hi moep such doch einfach mit ner guten Suchmaschine z.B. www.google.de nach der Bedienungsanleitung das ist das einfachste ![]() |
deornoth
07:43
Wenn die Endstufe es unterstützt, solltest du den Subwoofer z.B. am "+" des linken und am "-" des rechten Kanals anschließen, damit beide kanäle gebrückt werden und du somit mehr Leistung bekommst. Der Filter-Schalter stellt auf Low Pass Filter bzw. High Pass Filter. Lässt also nur Frequenz unterhalb einer bestimmten Trennfrequenz zu bzw. Frequenzen oberhalb dieser ![]() Ach so... Diese High Level Inputs dienen als Eingang für Lautsprecherkabel, wenn du an deinem Radio keine Cinch-Ausgänge hast. Ist aber klanglich nicht empfehlenswert. [Beitrag von deornoth am 26. Feb 2004, 07:44 bearbeitet] |
doppelkiste
15:43
erstellt: 28. Feb 2004, |
hi! Wenn dein Radio chinch für vorn und hinten hat(insgesamt 4 buchsen-2weis und 2 rot) dann leg auf jeden fall auch doppelt chinch an die stufe! ![]() wenn du nämlich nur für kanäle eins und zwei eingang hast, brauchst du auch keinen woofer an 3 und 4 anschliessen, da kommt nämlich nichts! ![]() ![]() |
matzesstyle
17:06
Die Filter Funktionen sind dafür da die Frequenzen einzustellen. lpf = LowPassFilter hpf = HighPassFilter off = bedeutet das keiner von beiden aktiv ist, weder der lpf noch der hpf Der lpf lässt nur Frequenzen unterhalb einer bestimmten Frequenz zu! Bsp.: Für den Woofer stellst den Schalter auf lpf und die Frequenz wird auf ca. 80Hz eingestellt. Der hpf lässt nur Frequenzen oberhalb einer bestimmten Frequenz zu! Bsp.: Für dein Frontsystem nimmst du dann den hpf und stellst ihn auf die selbe Frequenz, wie bei dem Subwoofer. Damit du keine Frequenzlöcher hast. Ist der "off" Schalter aktiv, läufen die angeschlossenen LS "FullRange". Was so viel heißt, das deine Boxen den gesammten Frequenzbereich spielen. Hoffe geholfen zu haben ![]() |
doep
13:20
erstellt: 23. Okt 2004, |
ich habe die gleiche Endstufe geschenkt bekommen und frage mich, wie ich genau jetzt alles anschließen soll. Habe ein Frontsystem und ein Subwoofer, wo kommt was drann? danke! |
erläuterung: Endstufe ??? sh1z0 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 13 Beiträge |
Frage zu Funktionsweise von Endstufe P0rn0graffity am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
Geschenkte Endstufe, was meint ihr? freakbrother2 am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 3 Beiträge |
endstufe ist zu leise Rantanplan8 am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe an Frontsystem --> besser albino am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 10 Beiträge |
Kennt jmd die endstufe? Gamml0r am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 4 Beiträge |
Frontsystem am Radio - Sub an Endstufe ]M_C_P_u_n_t_o[ am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 5 Beiträge |
Endstufe raucht :'( kadett-c am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 69 Beiträge |
Endstufe schaltet dauernd ab?? pezi am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 8 Beiträge |
Magnat Endstufe lässt Radio dauerlaufen ChronO$ am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.058
