| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2x SLA-600 Master Slave max Leistung? | |
2x SLA-600 Master Slave max Leistung?+A -A |
Gandalf07
erstellt: 08. Jun 2020, 17:17
Hallo! Ich habe zwei Impulse SLA-600 Endstufen. Diese verfügen über einen Master-Slave-Modus, womit man 2 Endstufen synchronisieren kann. Lt. Anleitung kann man die 2 Endstufen brücken und einen Sub oder jeweis damit einen Subwoofer antreiben. Nun gehe ich richtig in der Annahme, dass ich im gebrückten Modus 2x450W also einen 900W Woofer betreiben könnte? (also mit 2 SLA 600) Danke Technische Spezifikationen lt Anleitung: SLA-600 RMA Watts per channel @ 4Ohm1x300W RMA Watts per channel @ 2Ohm1x4500W RMA Watts per channel @ 1Ohm1x6000W Max Power per channel 1x1200 Frequency Response 30Hz-250Hz THD 0,06% Phase 0°-180° Bass Boost 45Hz, 0-18db Low Pass 30Hz-250Hz (Im Internet fehlt die letzte Seite mit den Spezifikationen immer!) |
Joze1
Moderator |
erstellt: 10. Jun 2020, 08:19
Hast du die Spezifikationen per Hand abgetippt? Da steht nämlich RMA per Channel und bei 2 und 1 Ohm ist eine 0 zu viel ![]() Zu deiner Frage: Du kannst jeden Subwoofer der Welt damit betreiben, so lange die Impedanz passt. Völlig egal, welche Belastbarkeit da draufsteht. Wichitg für dich zu wissen ist, dass in de rBrücke die anliegende Impedanz halbiert auf die jeweiligen Kanäle abfällt. Soll heißen, schließt du die verschalteten Stufen in Master-Slave an ein Subwoofersystem mit 2 Ohm Gesamtimpedanz, sieht jede Stufe 1 Ohm. Dann stehen (laut Angabe) 1200 Watt zur Verfügung (2x600 Watt). Wenn du 4 Ohm Gesamtimpedanz hast, fallen je Stufe 2 Ohm ab, wodurch jede Stufe theoretisch 450 Watt liefert, also gesamt 900 Watt |
EA 1800d master slave wie viel leistung syntec-sounds am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
Mono Stufe Impulse sla 600 iceman63 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 5 Beiträge |
Hifonics Bxi2000d, Slave geht, Master ohne Funktion Xynactra am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 7 Beiträge |
DD SS1 vs. mit RTO SLA-600? Sensationell! Passarati1 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 10 Beiträge |
dringend! bitte hilfe Endstufe geht nur im master slave modus frtich am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 5 Beiträge |
Unterschied eines Master-Slave Betriebes zu zwei identischen seperat labsy am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 2 Beiträge |
Schaltbild SLA-1500 ? Redlook am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
Sinuslive SLA-1500 Digitalmonoblock Raphi15 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 15 Beiträge |
sinus live sla 1500 KaLiNkI am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 19 Beiträge |
VORTEX-2/600 bringt keine leistung? dacown am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 6 Beiträge |
2020
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
