Subwoofer drückt nicht wie er soll =(
hansstramm1989
#1 erstellt: 10. Apr 2020, 22:12
Moin.
Ich hab mir ein neues Auto und ein Neues Android Radio gekauft.
Meine Anlage (sub + verstärker) begleitet mich schon 10 Jahre lang und wurde ins neue Auto gebaut.
Es funktioniert auch alles nur leider drückt der Sub nicht so wie ich das gewohnt bin.
Er läuft einfach zu leise.
Bei dem Android Radio kann man nur den kopletten Bass hoch drehen, dann ranzen irgendwann die Boxen aber der Sub ist immernoch zu leise.
Richtig angeschlossen ist alles und ich verwende auch ein YCinch Adapter um den Verstärker anzuschließen.
(Das Radio hat nur eine Leitung für nen sub)
Gibt es eine Möglichkeit den sub extern lauter zu stellen?
Am Verstärker steht schon alles auf anschlag.
Mit meinem alten Radio (JVC) war der Bass (lautstärke vom sub) super und ich habe nichts an den einstellungen verändert.
An dem JCV Radio musste ich den Bass am Radio fast komplett runter drehen weil der bass (sub) zu laut war..
Hier gehts zum neuen Radio:
https://www.toms-car-hifi.de/autoradios/2-din/42506/nd0474h
Wie meine Anlage genau heißt müsste ich schauen.
Ist jedenfalls ein 1000Watt Sub und die Anlage hatte damals so viel gekostet wie mein erstes Auto
Ich hoffe es kann jemand helfen
[Beitrag von hansstramm1989 am 11. Apr 2020, 18:55 bearbeitet]
Neruassa
#2 erstellt: 10. Apr 2020, 22:53
Wenn du den "Bass" hochdrehst im Radio und deine Lautsprecher lauter werden, dann ist es nicht
Das is kein Leistungsregler. "Anschlag" heißt nicht "Volle Pulle".
Wäre wohl interessant zu wissen, WELCHER Verstärker, WELCHER Subwoofer, WELCHE Lautsprecher, wie alles miteinander angeschlossen ist.
Zudem weiß kein Mensch, wie du was wie eingestellt hast.
"hallo mein auto geht nicht mehr. Was kann ich machen?"
Aber ich machs mal kurz:
Hast du nur einen Verstärker für den Subwoofer, die Lautsprecher (Boxen gibt's zum Transport von Obst und Gemüse oder als Kampfsportart) hängen am Radio, ist wohl einfach das Radio scheiße.
Kürbis ist nun keine wirklich toller Markenhersteller (Achtung, ich sage nicht "Premiumhersteller").
Find ich aber amüsant, dass der "Bass-Regler" die Lautsprecher beeinflusst...
[Beitrag von Neruassa am 10. Apr 2020, 23:00 bearbeitet]
hansstramm1989
#3 erstellt: 10. Apr 2020, 23:39
Guten Morgen und danke für deine schnelle Antwort ^^.
Mit "Anschlag" meine ich den bass am verstärker ^^.
Ich werde morgen mal nach schauen und berichten was genau verbaut ist.
Die Boxen sind jedenfalls die Original Boxen vom Auto.
Es handelt sich um einen Opel Astra H Bj 09
Angeschlossen ist ein Verstärker und ein 1000Watt Subwoofer.
Zu der Verkabelung:
Links im Auto 12V Saft
Rechts im Auto ein Cinch Kabel
Am Radio ist nur ein cinch anschluss für den subwoofer den ich mit nem y Cinch adapter an das Cinch Kabel angeschlossen habe.
Hier die Verkabelung am Verstärker:
Ich meinte mit "Bassregeler beeinflusst den sound" das wenn man den Bass hoch dreht die Boxen irgendwann übersteuern bei zu hoher Lautstärke.
Der sub drückt dann aber trotzdem nicht wie er soll.
Es gibt zwar auch die Möglichkeit den Sub zu regeln in dem equalizerr aber da ändert sich nicht viel.
Ich habe auch einen Sound Mod für das Radio installiert damit man mehr Einstellungs möglichkeiten hat.
Hier zu finden:
https://xtrons.ibus-...5_Radios_-_Sound-Mod
Leider drückte der sub dann auch nicht besser =(.
Edit:
Ich weiß, China Radio bleibt China Radio..
Aber ich dachte vill kann man extern irgendwie nachhelfen damit der Sub mehr drückt.
Mfg
[Beitrag von hansstramm1989 am 11. Apr 2020, 18:54 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 10. Apr 2020, 23:47
1. Alle Bass-Regler und was nicht alles runter/auf 0 drehen. Das zerstört im schlimmsten Fall mehr als dass es "hilft".
2. Auch am Verstärker
3. Am Verstärker bei Rear den Schalter X-OVER auf LPF stellen!!!
4. Richtig einpegeln (Anleitung hier im Forum)
Man man man...
Rabia_sorda
#5 erstellt: 10. Apr 2020, 23:52
Du wirst nur den gleichen "Klang" und "Druck" in nur genau dem gleichen Auto wieder haben. Wenn du also vorher ein anderes/nicht gleiches Auto hattest, dann kann es nicht gleich klingen und es können dabei gravierende Unterschiede in der Basswiedergabe existieren.
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 10. Apr 2020, 23:54
speedcore
#7 erstellt: 10. Apr 2020, 23:54
Ja mit HP kann es nicht funktionieren, daher stelle den auf LP bei REAR
Ansonsten hat das neue Radio vielleicht eine viel geringere Ausgangsspannung auf den Cinch-Leitungen.
[Beitrag von speedcore am 10. Apr 2020, 23:54 bearbeitet]
Neruassa
#8 erstellt: 11. Apr 2020, 00:21
Wenn man die Tiefen Frequenzen mit den HPF raus filtert und die nicht mehr an kommen, kann er auch nicht drücken, wie die Kollegen schon sagten.
Ließ dir durch, wie man eine Endstufe richtig einstellt und vorallem einpegelt.
Wäre noch interessant zu wissen, ob du den subwoofer denn überhaupt auch Gebrückt angeschlossen hast.
[Beitrag von Neruassa am 11. Apr 2020, 00:23 bearbeitet]
hansstramm1989
#9 erstellt: 11. Apr 2020, 00:38
Vielen Dank leute ^^.
Ich werde den sub dann morgen mal auf "LP" stellen.
Werde berichten ob es hilft .
Ich hatte den Verstärker jedenfalls mit den Einstellungen jahrelang berieben und war zufieden :D.
@Neruassa:
Was meinst du mit "Gebrückt angeschlossen"?
[Beitrag von hansstramm1989 am 11. Apr 2020, 00:40 bearbeitet]
Neruassa
#10 erstellt: 11. Apr 2020, 08:34
Ohje... Schick mal foto vom Anschluss am Verstärker.
Und welcher subwoofer es genau ist.
hansstramm1989
#11 erstellt: 11. Apr 2020, 18:06
Ich war eben mal am Auto und habe auf "LP" umgestellt.
Getestet habe ich die Anlage mit LP noch nicht.
Hier mal die Settings vom Radio:
Wie sollte ich den Subwofer am besten am Radio einstellen?
Zum Verstärker:
Es müsste dieser sein:
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B000BT5EZQ
Zum Sub:
https://www.amazon.d...recher/dp/B000SQN8O6
Mir ist übrigens mal aufgefallen das der Sub blau leuchten kann, das wusste ich garnicht.
Werde mal schauen wie ich das ding zum leuchten bekomme :D.
So habe ich den Verstärker angeschlossen:
Ich habe auch einen entstörer zwischen Verstärker und cinch Kabel da men Sub mal gedröhnt hatte wie ein loch im Auspuff:
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen
Neruassa
#12 erstellt: 11. Apr 2020, 18:25
Scheint gebrückt angeschlossen zu sein...
Mach bitte ALLES auf 0... Was mit BASS-BOOST oder LOUDNESS oder EQUALIZER oder sonst was zu tun hat...
Dann stells ein, wie in der Anleitung beschrieben.
Idealerweise steht dabei der SUB im Radio (in deinem Bild) auf ANSCHLAG OBEN. Dann kann auch nix kaputt gehen, er geht einfach nur "leiser", aber nicht "lauter".
Mal als Info:
Dein Subwoofer VERTRÄGT LAUT HERSTELLER 300W.
Deine Endstufe liefert 160W.
Du kannst auch übrigens im Radio die Frequenzweiche einstellen.... Unterhalb vom SUB...
Auf 85 und LPF. Die Endstufe dabei auf FULL. Einpegeln. Dann hören ob 0 oder 180 besser klingt. Fertig.
[Beitrag von Neruassa am 11. Apr 2020, 18:26 bearbeitet]
hansstramm1989
#13 erstellt: 11. Apr 2020, 18:47
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Dann habe ich ja den sub zumindest richtig angeschlossen ^^.
Du meinst ich soll am verstärker alles runter drehen?
Also FREQ,INPUT LEVEL und BASS BOOST?
Neruassa (Beitrag #12) schrieb:
Mal als Info:
Willst du mir damit sagen das der sub mit einem besseren Verstärker noch besser drücken würde?
Hier mal die Daten von meinem Verstärker:
Vielen Dank für die info, werde ich so tun.
Ich hatte schon die ganze Zeit gerätselt was ich da einstellen soll .
Edit:
Ist es egal ob ich den den Front oder Rear Kanal am Verstärker nutze?
Ich glaube nämlich das sich der Bass am Rear Ausgang nicht mehr regulieren lässt, ich habe da leider irgendwann mal die Schraube zum regulieren zerstört.
Der Bass ist jedenfalls komplett hoch gedreht.
[Beitrag von hansstramm1989 am 11. Apr 2020, 19:06 bearbeitet]
Neruassa
#14 erstellt: 11. Apr 2020, 19:14
Is völlig egal ob Front oder Rear.
Hauptsache das Cinch steckt auch im gleichen drin...
Dreh. Alles. Runter. Stell ALLES aus was MIT BASS oder BOOST oder LEVEL oder LOUDNESS oder sonst was zu tun hat.
Sowohl Endstufe. Als auch Radio.
RADIO: Stell den Sub auf +12. LPF. 85.
VERSTÄRKER: Stell auf FULL. Pegel ein laut Anleitung. (Kein HP oder LP, FREQ ist deaktiviert.)
Von allem Finger weg, außer dem Sub-Regler im Radio, der auf +12 steht. Lauter geht nicht, nur leiser. Dafür nix kaputt.
Ich will dir auch nicht zu Nahe treten, aber diese Subwoofer im Plexiglas Bandpass mit Beleuchtung sind klanglich für die Tonne, und zwar ALLE (Macaudio, Hifonics, alle). Die brummen oben rum ganz toll, aber mit druckvollen Tiefbässen haben die nichts gemein.
Ich mag lieber eine tiefe Rückenmassage, wie dröhnendes Oberbass-Gebrülle.
Also die Antwort zu deiner Frage: Lass es lieber so wie es ist. Ich wollte dir nur mitteilen, dass dein "1000W subwoofer" grade ein "160W subwoofer" ist. Zudem würde sich das ab echten 400W erst lohnen, wenn man upgraden wollen würde.
Denn wenn ich auf nem Twingo Reifen mit Geschwindigkeitsindex >270km/h drauf mache, fährt das Auto auch keine >270.
[Beitrag von Neruassa am 11. Apr 2020, 19:17 bearbeitet]
hansstramm1989
#15 erstellt: 11. Apr 2020, 20:15
Vielen Dank.
Bin grade beim einpegeln.
Ist mit dem "Gain Regler" in der Anleitung der Bass regler gemeint?
Oder was soll ich da hoch drehen bis es übersteuert?☺
Beim einpegeln muss der Verstärker auf LP stehen oder?
[Beitrag von hansstramm1989 am 11. Apr 2020, 20:20 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 11. Apr 2020, 20:22
Puuuhhh... Du bist nicht einfach, Kollege...
Der GAIN-Regler ist der Level-Regler an der Endstufe.
Und JA, die muss auf LP stehen!!!
Nur mal so, um zu rpüfen ob du auch irgendeine Eigenleistung bringst:
Was bedeutet und macht "LP"?
Was bedeutet und macht "HP"?
Was heißt "gebrückt angeschlossen"?
Neruassa
#17 erstellt: 11. Apr 2020, 22:37
Ich habs doch mittlerweile 2x ausführlich erklärt.
ENTWEDER steht die Endstufe auf LPF, ODER das RADIO auf LPF.
Nochmal für Doofies:
VARIANTE 1: ENDSTUFE LPF, RADIO NEIN!
VARIANTE 2: ENDSTUFE FULL, RADIO LPF!
Da stehts doch, Schritt für Schritt.
[Beitrag von Neruassa am 11. Apr 2020, 22:38 bearbeitet]
hansstramm1989
#18 erstellt: 11. Apr 2020, 22:58
Zuerst mal 1000 Dank
Das Problem lag tatsächlich an einer falschen Einstellung.
Wenn ich am Verstärker und am Radio LPF einstelle ist der Sub voll da.
Hab vorhin mal voll aufgedreht, das war schon fast zu viel bass.
Ich habe es geschafft eine Wasserflasche die auf der Mitte des Autodachs lag zum runter fallen zu bringen :D.
Mein Nummerschild scheppert jetzt auch endlich wieder
Sorry der Nachfrage aber das hat mich verwirrt:
FULL bedeutet also FLAT bei meinem Verstärker, richtig?
Zu meiner Eigenleistung
LP=Lowpass:
Grob gesagt werden hohe Frquenzen gefiltert und man hört nur tiefe Fequenzen
HP=Highpass:
Grob gesagt werden tiefe Frequenzen gefiltert und man hört nur höhere Frquenzen
Hier ist es recht gut erklärt:
https://www.youtube....kA&feature=emb_title
Gebrückt angeschlossen:
Durch den gebrückten anschluss ist es möglich den Subwoofer mit vollen 4 Ohm zu betreiben.
2 Ohm von dem einen Anschluss und 2 Ohm von dem anderen Anschluss.
So habe ich das zumindest verstanden
Also ich bin echt zufrieden mit dem Sub :).
Natürlich geht es immer besser und teuerer aber wenn ich mit dem sub zufrieden bin ist doch alles gut .
[Beitrag von hansstramm1989 am 12. Apr 2020, 00:02 bearbeitet]
Neruassa
#19 erstellt: 11. Apr 2020, 23:01
Ich würd hier entweder, ODER.
Nicht beides.
Und mal auf 0 oder 180 umschalten und schauen, was sich besser anhört...
Und ja, dann eben FLAT. Die einen nennens FLAT, die anderen FULL.
hansstramm1989
#20 erstellt: 11. Apr 2020, 23:13
Man sollte also nur fürs einpegeln bei einer komponente LPF deaktivieren oder?
Dannach wieder beides an oder wie?
Nochmal zum Einpegeln:
Am Radio:
Aus: Bass von den Boxen, Loudness etc..
An: Sub auf 12dB(volle Suppe),85Hz, LPF
Alles anderene im equalizer auf 0 (mittig)
Am Verstärker:
Bei X-OVER Mode=Flat
FREQ:32HZ (komplett runter)
Bass=0dB
Dann drehe ich das Radio auf 3/4 der max. Lautstärke.
Nun drehe ich die "INPUT LEVEL" schraube am Verstärker von rechts nach links.(von 100mV(R) bis 6V(L))
Sobald der Verstärker anfängt zu verzerren oder übersteuern drehe ich nochmal etwas nach rechts.
Richtig?
Edit:
Kann man den Sub bei den kompletten anschlüssen gebrückt anschließen?
Hier steht ja nur unten der "Bridge" hinweis ^^.
[Beitrag von hansstramm1989 am 12. Apr 2020, 00:17 bearbeitet]
Neruassa
#21 erstellt: 12. Apr 2020, 09:21
Kollege, ich habs doch schon zig mal erwähnt.
Du stellst du LP(F) bei EINEM GERÄT AN, bei dem anderen AUS. Und das bleibt selbstverständlich auch so.
Hab nicht um sonst gesagt, du lässt deine Finger von allem, außer dem Sublevel (der vorher auf 12 stand, beim einpegeln!!).
Du hast doch schon so schön herausgefunden, was ein LPF ist.
Was passiert denn nun, wenn du einen LPF bei 85 Hz hast und bei deiner Endstufe nochmal einen bei 70 Hz, weil du es schlecht einstellen kannst? Ja richtig, die beiden aADDIEREN sich. Und wir wollen keinen SUPER STEILEN Filter, ein NORMALER reicht. In diesem Fall nicht super gravierend, aber wenn man es nicht braucht, braucht man es nicht.
Nochmal, letztes mal. Filter ENTWEDER(!!!) im Radio, ODER(!!!!) im Verstärker. NICHT (!!!!!!) BEIDES.
Zu deinem einpegeln:
Ja.
Und wegen Endstufe: FREQ ist völlig latte worauf das steht. Der ist mit dem Filter gekoppelt. Da der Filter aus ist... Du verstehen?
Dein subwoofer ist schon richtig angeschlossen.
[Beitrag von Neruassa am 12. Apr 2020, 09:22 bearbeitet]
Böötman
#22 erstellt: 12. Apr 2020, 09:22
Nein, alle 4 Kanäle auf ein Chassis mit Einzelspule zusammenbrücken geht nicht. Weiterhin steht im Datenblatt was von 2×160 W @ 4 Ohm @ 14,4 V. Bei 12 V Betrieb bleiben davon nur noch 2× 110 W übrig. Klingt zwar erstmal dramatisch, ist es aber nicht. Das sind gerademal unhörbare 1,6 dB Unterschied.
[Beitrag von Böötman am 12. Apr 2020, 09:22 bearbeitet]
hansstramm1989
#23 erstellt: 12. Apr 2020, 11:33
Vielen Dank für die Antworten ^^.
Ich denke ich habs verstanden, ein LP-Filter reicht .
Den LPF stelle ich lieber am Verstärker ein, dem EQ vom Radio traue ich nämlich nicht.
Wenn ich den Sub Regler vom EQ verstelle ändert sich da auch nur marginal der Bass.
Das stört mich aber nicht da ich den Bass ja über den Verstärker einstellen kann.
Den Sub lasse ich dann einfach so angeschlossen.
Frage zur FREQ vom LP Filter beim einpeglen (LP am Verstärker an / LP am Radio aus):
Wie sollte ich die frequenz einstellen beim Einpegeln?
Wenn die frequenz auf 32Hz (komlett unten) dann drückt der Sub auch nicht.
Wie soll ich dann hören ob der Sub übersteuert?
Was ist wenn der sub gar nicht übersteuert bei einer FREQ von 320HZ(volle suppe) und 6V (volle suppe) input level?Einfach so lassen?
Mfg
[Beitrag von hansstramm1989 am 12. Apr 2020, 11:35 bearbeitet]
Neruassa
#24 erstellt: 12. Apr 2020, 11:43
Du hast das wohl noch immer nicht so ganz mit dem LPF verstanden.
Warum willst den nun auf 320 Hz stellen?
Ja, ist Logisch.
LOW PASS FILTER.
TIEFERE (Frequenzen) PASSIEREN
Wenn der nun auf 32 Hz steht, kommt was noch aus dem Subwoofer raus?
Den Beitrag haste dir aber komplett durch gelesen, aus dem Link, ja?
Da steht nämlich auch was zum SUBWOOFER, und was zum LP(F) und auch was zur FREQuenz.
st3f0n
Moderator
#25 erstellt: 12. Apr 2020, 11:57
Am besten wäre es wohl, wenn du dir mal ein Testsignal, 50hz oder so besorgst und mal an den Lowpass und Highass Rädchen rumschraubst, damit du merkst, was eigentlich passiert.
Wieso du die Filter am Radio nicht einstellen willst, sondern an einem Rädchen um welches herum Zahlen aufgedruckt sind kapiere ich nicht.
Wo kommst du denn her? Vielleicht mag sich ja jemand in, hoffentlich, naher Zukunft mal deinem Problem annehmen.
Böötman
#26 erstellt: 12. Apr 2020, 12:00
Ähm, mir fiel gerade auf, das ein in der 32 Hz Stellung gesetzter HP in der Kostellation gar nicht mal so blöd ist. Gemessen am Sub wären vermutlich auch 40 Hz noch okay. Das spart Verstärkerleistung. Beim Rest ist Fernsupport - gemessen am Fachwissen des TE - ein Ding der Unmöglichkeit.
@ TE: Nenn bitte deine Plz, mit etwas Glück findet sich ein wissender in deiner Nähe der sich bereit erklärt, vor Ort zu supporten. Anders macht´s m.E. keinen Sinn.
Edit: Greif Dir beispielsweise nen Laptop und teste damit was die Kiste frequenzmäßig drauf hat und was nicht. Entsprechend werden die Filter gesetzt um zumindest ein Grundsetup hinzubekommen.
[Beitrag von Böötman am 12. Apr 2020, 12:04 bearbeitet]
hansstramm1989
#27 erstellt: 12. Apr 2020, 12:08
Ich hab mir das schon durch gelesen, da steht man soll den LPF auf 80Hz stellen.
@32Hz kommt schon noch was aus dem sub aber so leise das da nichts übersteuern kann ^^.
Werde es gleich noch mal testen und versuchen ca. 80 Hz einzustellen
Böötman
#28 erstellt: 12. Apr 2020, 12:22
80 Hz LP hilft das zumindest erstmal was rauskommt, das ist quasi die Pflicht. Die Kür betsteht später darin, das Optimale aus dem gegebenen zu rauszuholen. Und eben da wäre es durchaus Sinnvoll das der LP vom Radio kommt weil es des halt kann, zeitglich kommt ein zusätzlicher HP (Frequenzwahl auf Linksanschlag, also 32 Hz) vom Amp um den Sub von frequenzen zu befereien die er in dem Gehäuse eh nicht wiedergeben kann. Zum finden der optimalen Einstellungen kann so´n verlinkter Frequenzgenerator dienen. Ganz nebenbei spart man Verstärkerleistung die dann im eigentlichen Nutzbassbereich abgerufen werden kann.
hansstramm1989
#29 erstellt: 12. Apr 2020, 12:40
Nagut, das war ne blöde Frage ..
PLZ:66887
Aber ich denke ich bekomme das schon hin,das kann doch nicht so schwer sein
Leute ihr macht mich fertig 🙈.
Also gut, ich werde dann doch mal einpegeln mit dem LPF am Radio.
Ich traue dem EQ vom Radio aber nicht so ganz da der installierte Sound Mod ein Beta Mod ist bei dem evtl. gelegentlich der Sub nicht regelbar sein soll.
Werde dann LPF@85HZ am radio einstellen und beim Verstärker X-Over auf FLAT (FULL).
Den 32Hz LPF am verstärker kann man dann ja immernoch setzen.✌🏻
st3f0n
Moderator
#30 erstellt: 12. Apr 2020, 12:42
HPF.
[Beitrag von st3f0n am 12. Apr 2020, 12:43 bearbeitet]
hansstramm1989
#31 erstellt: 12. Apr 2020, 12:53
Ja sry, HPF ;).
@Böötman:
Ich dachte erst der HPF soll ein scherz sein.
Aber es hört sich irgendwie logisch an
Edit:
War das denn jetzt ernst gemeint?
Der HP würde dann doch keinen sinn machen da ser SUB aufgrund des LPF gar keine hohen Frequenzen durch lässt oder?
WTF..
[Beitrag von hansstramm1989 am 12. Apr 2020, 13:13 bearbeitet]
Neruassa
#32 erstellt: 12. Apr 2020, 13:17
Klar macht das Sinn, wenn man sich das mal überlegt...
Mal vereinfacht...
HPF 32 Hz... HIGHPASS -> HÖHERE PASSIEREN -> >32Hz spielt er...
LPF 80 Hz... LOWPASS -> NIEDRIGERE PASSIEREN -> <80 Hz spielt er...
Nennt sich auch BANDPASS... Somit spielt er, alles, zwischen 32 und 80 Hz...
In der Realität ist das nicht so "easy"... Der spielt trotzdem auch noch alles unterhalb von 32 Hz und alles oberhalb von 80 Hz... Aber eben LEISE … und IMMER LEISER UND LEISER, sodass man es irgendwann nicht mehr hört.
[Beitrag von Neruassa am 12. Apr 2020, 13:19 bearbeitet]
hansstramm1989
#33 erstellt: 12. Apr 2020, 14:05
Vielen dank für deine gute erklärung.
So 100%ig habe ich es trotzdem noch nicht verstanden.
Je höher die Frequenz ist (Hz) desto höher ist ja der Ton oder nicht?
Dann müsste ja 1 Hz ein extrem dunkler Ton sein oder?
Laut google hört ein Mensch erst eine frequenz ab 16 Hz.
Der sub kann ab 21Hz betrieben werden:
https://share-your-photo.com/59b793b634
Warum sollte man dann die hohen frequenzen erst ab 32Hz spielen lassen?
[Beitrag von hansstramm1989 am 12. Apr 2020, 14:07 bearbeitet]
speedcore
#34 erstellt: 12. Apr 2020, 14:58
Der kann das sicher übertragen, aber sehr leise so dass man es gar nicht hört. Soll heißen, der wackelt extrem vor sich hin und man kriegt es gar nicht mit. Das kann mitunter dazu führen, dass er zerstört wird. Daher wird zum Schutz eben ein Filter gesetzt. Noch dazu, welche Musikrichtung spielt bis 20 Hz runter? Da gibt´s nicht viel... daher eher sinnvoll setzen, auch je nach Geschmack, es kann auch sein dass dir ab 40 Hz besser gefällt. Wenn er die tiefen Anteile nicht so extrem bringen muss kann er höhere Bass-Töne u.U. auch besser und lauter wiedergeben.
[Beitrag von speedcore am 12. Apr 2020, 15:00 bearbeitet]
Neruassa
#35 erstellt: 12. Apr 2020, 15:20
Das hat etwas mit Tontechnik zu tun...
Weil es eben bei einem Filter nicht abgeschnitten wird, sondern wir bereits erwähnt wird es leiser.
Ein 32 Hz HPF bedeutet nicht, dass ein 31 Hz Ton komplett weg ist.
Der "HPF 32 Hz" ist auch nur die halbe Wahrheit. Denn dort fehlt noch die Flankensteilheit. Bei Verstärkern ist der fix, den Mann man nicht einstellen. Der liegt bei 12db/oct.
Heisst im konkreten Fall:
Ein HPF bei 32 Hz (-12db/oct) bedeutet im Klartext:
Unterhalb von 32 Hz werden die Töne, mit einem Abfall von - 12dezibel pro Octave leiser.
Beispiel: Bei einem HPF 32hz -12db/oct ist ein 16 Hz Ton um 12dB leiser, als der 32Hz Ton.
Dabei außen vor, ob der subwoofer diese Töne überhaupt ausreichend laut produzieren kann. Wie ich bereits sagte, die blau blinkenden Bandpässe können kein Tiefbass produzieren. Der hubt in seinem Gehäuse wie dumm und außen kommt nichts davon an. Der Filter sorgt dafür, dass er aufhört so stark zu huben, bei der tiefen frequenz (die er 1. Eh nicht raus bringt und 2. Du kaum hörst).
Mechanische Entlastung auch genannt...
Wir nehmen sogar meistens einen SUBSONICFILTER für den subwoofer (was viele hochwertigere endstufen haben). Das is ein HPF mit -24dB/oct der um 25Hz gesetzt wird, damit der subwoofer noch weitaus schneller in seiner Lautstärke unten rum abfällt.
[Beitrag von Neruassa am 12. Apr 2020, 15:22 bearbeitet]
hansstramm1989
#36 erstellt: 12. Apr 2020, 15:26
Nagut ihr habt recht ^^.
Der Typ sagt das gleiche:
https://www.youtube.com/watch?v=9ah6oACd8_o
Werde dann nen BANDPASS von 32Hz bin 80 Hz einstellen :).
Ich hoffe ja das ich den sub noch nicht zerstört habe durch jahrelangen fehlerhaften Betrieb ^^.
Was ist eigentlich mit übersteuern vom sub gemeint?
klappert der sub dann?
hansstramm1989
#37 erstellt: 12. Apr 2020, 21:35
So leute, mein Problem ist eindeutig gelöst .
Ich konnte nen BANDPASS von 32Hz bis 80 Hz einstellen.
Am Radio habe ich LPF@85Hz und am Verstärker HPF@32Hz eingestellt, das funktioniert super und der Sub hat wie noch nie gedrückt .
Da jetzt der Bass der Boxen raus ist übersteuert oder verzerrt auch nichts mehr bei voller Lautstärke.
Ich habe ca. 4 std. gebraucht fürs einpegeln.
Bei mir hat da nämlich der sub nicht übersteuert..
Zu viel Bass fand ich dann aber auch unangenehm.
Bei zu viel Bass fühlte es sich an wie, wenn einem am ganzen Körper Wind entgegen kommt und man direkt vor dem Sub steht, komisch irgendwie.
Wahrscheinlich aufgrund der Schwingung die man dann an den Haaren von den Armen etc. merkt.
War jedenfalls seltsam .
Ich bin dann mit dem Gainregler einfach so weit runter bis ich es angenehm empfand bei voller Lautstärke.
Bin nun sehr zufrieden und habe echt Respekt vor dem China Radio, ich höre nicht wirklich einen Unterschied zu meinem alten JVC radio .
Ihr werdet es mir vill. nicht glauben aber es hatte mich sehr unglücklich gemacht das meine Anlage nicht lief wie sie soll.
Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt dat dix!
Ich hatte vorgestern sogar nen Adapter bestellt, um mein altes Radio in dem Astra zu verbauen, der Adapter geht halt zurück, wenn er da ist.
Jetzt trinke ich erst mal ein Bier auf euch!
Wenn ich könnte würde ich nen Kasten spendieren!!
1000 Dank Leute!!!
Wünsche noch frohe Ostern, ich bin raus
st3f0n
Moderator
#38 erstellt: 12. Apr 2020, 21:57
Na geht doch.
War es letzten Endes so schwer?
Rabia_sorda
#39 erstellt: 12. Apr 2020, 22:05
Lade doch einfach alle zu dir ein - irgendeiner wird schon kommen
Dann viel Spaß mit deiner "Bummmmmsmaschine"!
hansstramm1989
#40 erstellt: 13. Apr 2020, 23:23
@st3f0n:
Was ist schon schwer wenn man weiß wie es geht?
Ohne euch hätte ich das aber natürlich nicht hin bekommen .
@Rabia_sorda:
Gute Idee,
alle die sich hier beteiligt haben können gerne vorbei kommen.
Es wartet ein gratis Bier.
Die Adresse gibt es per pn.
Hab heute noch dem Sub eine Erleuchtung beschert.
Hammerhart, das teil leuchtet nach 5 Unfällen und 10 Jahren dauerbetrieb immer noch
Ist zwar unnötig aber sieht ganz nett aus wie ich finde:
Proohost
[Beitrag von hansstramm1989 am 13. Apr 2020, 23:25 bearbeitet]
Endstufe + Subwoofer
Killer1987m am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
Steg K4.02 Sensitivity Regler arbeitet nicht so wie er soll
waldflo am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer an 2 Lautsprächer ausgänge
monkfurts am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  10 Beiträge
Wie Subwoofer und Endstufe festmachen?
philipp1234 am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  15 Beiträge
Emphaser EA 2350 Leistung an 2 Ohm?
a3driver51 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  6 Beiträge
Subwoofer einstellen
dachochse am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  4 Beiträge
Endstufe funktioniert,Subwoofer aber nicht??
Inferna am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  4 Beiträge
subwoofer läuft nicht. hilfe!
sebiii am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  14 Beiträge
Subwoofer geht nicht mehr
Miiriii am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  13 Beiträge
Passende endstufe zum subwoofer
JoshiX am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.402
