Hat das alles Hand und Fuß? Hifonics Anlage
Elias_M.
#1 erstellt: 05. Apr 2020, 16:41
Hallo zusammen,
Ich möchte die derzeit in meinem Auto eingebaute Anlage einmal rausschmeisen und neu machen. (Defekt)
Ich fahre einen VW T3 1.6 TD von 91. Batterie kann ich nicht genau sagen, ist aber schon nen Brecher.
Hab vor mir einen Hifonics Brutus BRX3000D Monoblock mit dem Hifonics Dual-Bandpass MR10DUAL (Jeweils ein eigener Anschluss auf der Hinterseite um sie parallel an der Endstufe auf 2 Ohm zu betreiben. WENN das falsch ist bei diesem Sub bezüglich den Anschlüssen lass ich mich gerne besserem belehren.) zu betreiben. (Sub:800Watt RMS, Ends: 1000Watt 2Ohm)
Das ganze mit 25mm2 Stromversorgung von der Batterie mit dem Hifonics HFC2000 Kondensator.
Ebenfalls überlege ich, eine zweite Endstufe für 4 weitere Boxen zu betreiben(2x100Watt RMS, 2x 125 Watt RMS) Verstärker Modell unbekannt (Bekomm ich wsh vom Kumpel). Möchte dann hierbei den Slave out an der Hifonics Endstufe verwenden, um das Eingangssignal weiter zu schleifen und Strom einfach am Anschluss der anderen Endstufe abzwacken.
Das Signal soll von vorne über einen High Low Adapter (Mir sind die Nachteile bekannt) kommen. Hierbei sehe ich den Helix AAC.3 vor??
Der Einbauplatz etc im Kofferraum spielt keine große Rolle und verlegen sollte ich alles selbst können.
Danke für eure Hilfe!
Elias
zuckerbaecker
#2 erstellt: 05. Apr 2020, 16:51
Wenn Plexiglas und blaue LED im Spiel sind,
rate ich Abstand zu halten.
Elias_M.
#3 erstellt: 05. Apr 2020, 16:56
Wieso denn? Was ist schlecht an dem Woofer?
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 05. Apr 2020, 16:59
Total falsch abgestimmt. Das beste was du daraus machen könntest, wäre die Subs aus dem Gehäuse zu schrauben und ein geeignetes Gehäuse zu bauen.
Elias_M.
#5 erstellt: 05. Apr 2020, 17:05
Das sagt mir aber, an den Subs selbst ist nichts aus zu setzen? Was sagst du zum restlichen Konzept?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 05. Apr 2020, 17:10
Das bedeutet immer mehr Schein als Sein.
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 05. Apr 2020, 17:26
Die Subs im Gehäuse sind, was ich bisher lesen konnte nicht verkehrt. Brauchen halt nur ein richtiges Gehäuse.
Nimm lieber 35mm² gibts günstig unter H01N2-D auf eBay zu finden. Den Kondensator, wenn du den nicht schon haben solltest, brauchst du nicht. Eine Zweitbatterie mit 20Ah wäre sinnvoller.
Ist noch das Werksradio verbaut? Alle Nachrüstradios haben schon Cinchausgänge verbaut, da bräuchte man keinen High Low Wandler.
Und ob die Lautsprecher was taugen kann ich dir nicht sagen, da steht ja keine Bezeichnung.
Neruassa
#8 erstellt: 05. Apr 2020, 22:11
Fertig Bandpässe von Hifonics sind viel zu hoch abgestimmt. Die Dröhnen bei höheren Frequenzen wie sau und Tiefbass ist solala.
Wenn Hifonics, dann lieber sowas.
https://www.ars24.co...gk-kmdBoCjScQAvD_BwE
Wenn du unbedingt 2 willst:
https://www.caraudio...9.html?refID=froogle
Oder
http://www.pimpmysound.com/audio-system-radion-12-br-2.html
25mm2 ist viel zu wenig. 35mm2 das minimum, und 100% Kupfer, sonst lieber 50mm2.
Und Kondensator bringt dir hier auch recht wenig, ne zweite Batterie ist ab 1 KW sinnvoller.
Spätestens wenn du ne weitere Endstufe hinzufügst, brauchst du ne 2. Batterie (gel/AGM)
[Beitrag von Neruassa am 05. Apr 2020, 22:12 bearbeitet]
Elias_M.
#9 erstellt: 05. Apr 2020, 22:41
Ok werde die Tage den Verstärker und Kabel bestellen Sub warte ich noch. Deshalb gerne eure Empfehlung für Leistung bishin zur Erschöpfung meines Verstärkers. Wegen des Stroms werde ich eine zweite Batterie verwenden, da ich sowieso eine neue Versorgerbatterie für die Küche brauche. 80Ah.
Neruassa
#10 erstellt: 06. Apr 2020, 20:05
Das wäre 1 Ohm.
Mir is aber keine Fertigkiste bekannt...
Traust dir zu, selbst zu bauen?
https://mtaudio.eu/d...edanz-d2_doppel_2ohm
Temperatur Endstufe kritisch ? Hifonics
Shadowmaker am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  25 Beiträge
Hifonics Olympus XX protect
chuklo am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  11 Beiträge
Hifonics Aphrodite 6ch
Hooch4 am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  4 Beiträge
hifonics eagle für aktiv system
scheteffen am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  4 Beiträge
hifonics nemesis NX400 defekt!
martin.s. am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  3 Beiträge
HIFONICS ENDSTUFE
Tuscani_Tiburon am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  16 Beiträge
Hifonics ZRX9404
BenjiiTHX am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 26.07.2019  –  6 Beiträge
Hifonics X3 Protect
XxAnuxX am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  13 Beiträge
Hifonics zeus gen x3 problem
Mighty26 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  8 Beiträge
Neue Hifonics endstufe defekt?
Bruns90 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 29.07.2017  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
  • Gesamtzahl an Themen1.559.978
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.371
