HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Audiobahn Woofer sucht passenden Amp für schöne St... | |
Audiobahn Woofer sucht passenden Amp für schöne Stunden zu zweit im Kofferraum+A -A |
Spu66el
11:48
erstellt: 23. Feb 2019, |||
Hallo zusammen, Bin neu hier also bitte ich um Nachsicht ![]() Habe zu Hause einen subwoofer rumschweben den ich jetzt endlich mal verbauen möchte, weiß aber nun nicht welchen amp ich dafür nehmen kann. Ich habe mir den amp rausgesucht: ![]() Das ist der sub: ![]() Meine Frage ist ob ich diesen amp nehmen kann da ja die rms sehr ähnlich ist. Danke schon mal im voraus ![]() |
Car-Hifi
12:31
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, vergiss die RMS-Leistung, die ist nahezu völlig unwichtig. Und die Wahl eines 4-Kanal-Verstärkers ist völlig unsinnig. Mir ist bewusst, dass der Subwoofer 4 Schwingspulen hat. Aber die sind nicht dafür da, dass jede Schwingspule von einem eigenen Kanal eines 4-Kanal-Verstärkers versorgt wird. Du wirst nie erreichen können, dass alle 4 Kanäle absolut synchron laufen. Das würde dazu führen, dass der Subwoofer die Differenzen zwischen den Kanälen, zwischen den Schwingspulen zusätzlich in Wärme verwandeln würde, was ihn einen nahen Tod näher brächte. Statt dessen sind die 4 Schwingspulen dafür da, dass man recht flexibel in der Auswahl der Gesamtimpedanz ist. Die Schwingspulen werden also entweder in Reihe geschaltet, parallel oder in Reihe und parallel. Daraus ergeben sich Gesamtimpedanzen von 8 Ω, 0,5 Ω oder 2 Ω. Die 8-Ω-Variante kann als unsinnig abgetan werden. Du kannst die Schwingspulen also auf 0,5 oder 2 Ω klemmen. Dem entsprechend kannst Du Dir jetzt einen Monoverstärker suchen, der entweder an 0,5 oder an 2 Ω irgendwas zwischen 1.000 und 3.000 Watt RMS abgeben kann. Den versorgst Du dann ordentlich mit Strom (Zusatzbatterie, Big 3, dicke Kabel), konstruierst für den Woofer ein passendes Gehäuse und dann geht die Lucie ab. |
Spu66el
12:41
Also rätst du mir nach einem monoverstärker zu suchen der an 2 ohm eine gute rms Leistung mit 2 Kanälen abgibt wenn ich das jetzt richtig verstehe? Und hatte mir überlegt noch 2 3wege lautsprecher mit dran zu klemmen damit ein guter Sound aus dem Kofferraum kommt (über einen anderen Kanal) darum dachte ich dass ich da mit dem 4-kanal gut bedient bin weil gibt ja nicht nur den sogenannten "bass" ![]() |
Car-Hifi
13:53
Falsch verstanden. Mono stammt aus dem Griechischen und steht für etwas einzelnes. Ein Mono-Verstärker besitzt also nur einen Kanal.
Lass ab davon! Wer soll den „guten Sound“ im Kofferraum genießen? Der Hund? Die Getränkekisten? Eine entführte Person? Wir hören im Auto nahezu ausschließlich Stereo. Stereofonie ist ein 2-Kanal-Widergabeverfahren, das auf zwei Lautsprechern vor dem Hörer beruht. ( ![]()
Selbst dann ist der Verstärker nicht geeignet. Du müsstest alle Spulen in reihe Schalten, damit die Gesamtimpedanz den Verstärker nicht überlastet. Dann würdest Du diese 8Ω an zwei gebrückte Kanäle des Verstärkers anschließen. Das ergäbe etwa geschätzt 200-250 W RMS am Woofer. Das wäre deutlich weniger, als er verträgt. Besser ist die Variante mit dem Monoverstärker für den Subwoofer und ein eigener Verstärker für das potente Frontsystem. Ob Du dieses aktiv oder passiv ansteuerst und ob Du einen DSP verbaust und entsprechend viele Verstärkerkanäle verbaust, hängt von Deinem Geldbeutel und Deinen Fähigkeiten ab. Aber nur einen lauten Subwoofer mit einem der billigsten Verstärker einzubauen, ergibt meiner Meinung nach keinen Sinn. Dann lieber gleich ganz sein lassen. |
Spu66el
14:08
Okay alles klar Habe mir mal welche rausgesucht 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() Welchen würdest du mir empfehlen? |
Car-Hifi
14:51
Warum muss es Ebay sein? Warum suchst Du nicht nach einem Fachhändler? Du wirst ohnehin jede Menge zusätzliches Material brauchen! MacAudio wäre mir mit 400 W viel zu schwachbrüstig. Zudem macht ein Class A/B-Verstärker jede Menge Abwärme. Boss Audio gleiches Problem mit A/B. Zudem bezweifle ich die Angabe von 1.200 Watt RMS bei 2Ω auf schärfste. Der andere Mac Audio ist mit mit 500 Watt an 2Ω ebenfalls zu dünn. Aber wenigstens ist es ein Class-D-Verstärker. Aber ich muss Dir auch sagen, ich bin viel zu arm, als dass ich mir was billiges kaufen könnte. Billige Produkte wie die von Mac Audio kommen mir generell nicht ins Haus. Vielleicht solltest Du im Unterforum „Kaufberatung“ einen neuen Beitrag aufmachen, so Du als erstes nach einem Mono-Verstärker mit gewünschter Leistung suchst, anschließend nach Batterie und Kabel, gefolgt vom Frontsystem und dem dazu gehörigen Verstärker. Denn was nutzt Dir der Bass, der von hinten mit 130 dB oder mehr die Haarwurzeln massiert, wenn von vorn nur die Werkslautsprecher mit 17 Watt 90dB erreichen und völlig untergehen? Musik besteht aus mehr als nur Tiefbass. Über welches Auto reden wir überhaupt? |
Spu66el
15:59
Einen Audi a4 b7 avant |
Spu66el
03:21
erstellt: 24. Feb 2019, |||
Pioneer GM-D8601 Class-D Mono-Verstärker mit fernbedienbarem Bass Boost ![]() Die hab ich auch noch gefunden 1000w an 2 ohm und 1600 an 1 ohm Wäre doch soweit passend oder? |
Car-Hifi
03:35
Ich weiß ja nicht, woher Du immer Deine Daten ziehst. Aber Pioneer selbst gibt 500 W RMS an 2 Ω an. Aber das ist zumindest zuverlässige Markenware. |
xStein
16:28
erstellt: 15. Mrz 2019, |||
Ich habe die ESX Vision VE1800.2. Die liefert gebrückt an 2 Ohm ca 1.7KW. Die wäre denke ich gut für dich! Diese solltest du wohl gebraucht holen, wo sie für ca 220-250 zu bekommen ist. Gibt natürlich noch viele andere, diese kenne ich aber und bin sehr zufrieden damit, wie viele andere auch. ![]() |
Welchen Amp für 2 x Audiobahn AW1051Q Sub? slottibln am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 3 Beiträge |
Lüftersteuerung für Audiobahn-Endstufe 1300HCT Melanie am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 18 Beiträge |
Audiobahn A2300HCQ toto1988 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 2 Beiträge |
Audiobahn Endustufe funktioniert nicht :( dannykkk am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 6 Beiträge |
Audiobahn A 2150HCT Wurst2k am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 7 Beiträge |
Amp Defekt die zweite Schnittwunde am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 3 Beiträge |
Frage zur Endstufe audiobahn A2300HCT LoneDragon am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 2 Beiträge |
Endstufe im Kofferraum verstauen Pete123 am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 11 Beiträge |
LEDS im KOFFERRAUM an ENDSTUFE Acoustico am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 26 Beiträge |
Schöne Endstufe *fun* Counterfeiter am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 11 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBBoerner
- Gesamtzahl an Themen1.559.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.982
