Audio Twister 2-Kanal oder 4-Kanal an GZRW 12SPL 2x2 Ohm
Trinere
#1 erstellt: 13. Feb 2019, 11:07
bräuchte bitte Eure Hilfe.
Ich besitze den Subwoofer Ground Zero SPL 12 mit 1.000 WRMS - 2x2 Ohm.
Nun möchte ich mir dazu eine Audio Twister MKIII Endstufe zulegen und mir im Moment nicht sicher, ob für den Betrieb eine 2-Kanal Endstufe (Model F2 500) oder 4-Kanal Endstufe (F4 600) besser wäre.
Bei 2-Kanal hätte ich die 1+2 Kanäle gebrückt im Parallelbetrieb laufen lassen
oder
Bei 4-Kanal 1+2 und 3+4 gebrückt an je Schwingsspule.
Was ist besser? Kenn mich leider nicht so doll aus.
DANKE!!!
LexusIS300
#2 erstellt: 13. Feb 2019, 11:31
keins von beiden.
Eine 4 Kanal kommt nicht in Frage da die beiden gebrückten Kanalpärchen kein synchrones Signal ausgeben können.
Die 2 Kanal würde man in deinem Anschlussbeispiel ausserhalb der Spezifikationen betreiben mit 0,5 Ohm pro Kanal.
Richtig angeschlossen (4 Ohm Brücke) bzw. 2 Ohm pro Kanal wird sie nicht ganz ausgelastet.
Warum muss es überhaupt eine Twister sein?
Ich würde einen 1 Ohm stabilen Monoblock nehmen.
Simon
#3 erstellt: 13. Feb 2019, 11:37
Wenn es denn eine Twister sein muss, dann die F2-500 auf 4 Ohm Brücke.
Und freundlich grüßt
der Simon
Trinere
#4 erstellt: 13. Feb 2019, 11:47
Danke soweit. Ist halt so, dass ich ne Twister F2 500 gaaanz günstig bekommen würde, deswegen die Tendenz dorthin.
@Simon, wenn du sagst, 4 Ohm auf Brücke. Heisst also ganz normal brücken, aber wie ist der Anschluss dann an dem 2x2 Ohm Woofer, hat ja 2 Schwingspulen???
Trinere
#5 erstellt: 13. Feb 2019, 11:48
Alternativ, welcher Monoblock wäre für günstiges Geld empfehlenswert und wie sieht das mit dem Anschluss aus?
LexusIS300
#6 erstellt: 13. Feb 2019, 11:51
z.B.
Ampire MB 1000.1
Pioneer GM-D9601
Bei einer 2 Kanal Endstufe die Schwingspulen in reihe (4 Ohm)
Bei einem 1 Ohm stabilen Monoblock Schwinspulen parallel (1 Ohm)
https://rockfordfosgate.com/support/wiring-wizard/
Unbenannt
[Beitrag von LexusIS300 am 13. Feb 2019, 11:55 bearbeitet]
Trinere
#7 erstellt: 13. Feb 2019, 12:25
LexusIS300 (Beitrag #6) schrieb:
z.B.
Ampire MB 1000.1
Pioneer GM-D9601
Unbenannt
Danke vielmals! Kurz zusammengefasst:
Für den Monoblock entspricht das der Zeichnung #1
Für die 2-Kanal Endstufe entspricht das der Zeichnung #2
Bitte nochmals bestätigen.
Danke, tolles Forum hier !
DJ991
#8 erstellt: 13. Feb 2019, 12:39
Genau so ist es
Trinere
#9 erstellt: 13. Feb 2019, 12:42
Bitte eine Frage noch. KÖnnte ich mit einem Monoblock einen alten Sub mit 1x4 Ohm problemlos betreiben? Dürfte doch kein Problem sein, bis auf den Leistungsabfall, oder?
DJ991
#10 erstellt: 13. Feb 2019, 12:45
Das ist kein Problem.
Höhere Impedanzen als freigegeben funktionieren in der Regel immer, wie du schon sagtest mit entsprechend weniger Leistung.
2x2 Ohm Subwoofer anschluss
Finalshare am 07.04.2019  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  3 Beiträge
4 kanal oder 2 kanal und monoblock ?
dorkie am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
4-Kanal + 2 Kanal
Schomby am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  7 Beiträge
Verstärker für Subwoofer 2x2 Ohm 400 Watt
philmue95 am 29.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  10 Beiträge
2-Kanal oder mehr Kanal Endstufe?
Masrhal1982 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  9 Beiträge
4 Kanal auf 1 Kanal
patrick.kern am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  35 Beiträge
4 Kanal nur 2 Kanäle brücken
Hydrantendanne am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  10 Beiträge
4 kanal auf 2 kanal brüclen
Katanasound am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  13 Beiträge
1 Kanal bei Twister F4-600 defekt
Speedfreaks-mml am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  5 Beiträge
4-Kanal Amp auf 2-Kanal stereo ?
xylofottl am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
