4 Kanal Endstufe mit zusätzlichem Sub Ausgang gesucht
fernsehbild
#1 erstellt: 28. Jul 2018, 14:23
gibt es eine 4 Kanal Endstufe mit einem zusätzlichen Subwoofer Ausgang/ Kanal
(innen gebrückt, da ich nur 4 Chinch Ausgänge habe) oder sollte dann besser eine
5 Kanal Endstufe verwendet werden ?
Anzuschließen wären zwei 16`er (Front + Heck) System (L/R) und ein Bass.
Wäre eine 5 Kanal Endstufe die bessere Wahl und könnte der 5 Kanal mit einem
Y- Stück von einem der 4 anderen Chinch Kanäle problemlos abgegriffen werden ?
Welche Alternativen und oder Endstufen könntet/ würdet ihr empfehlen ?
Habe bislang diese beiden Modell entdeckt:
Kenwood - X801-5
Alpine MRX-V70
FB
[Beitrag von fernsehbild am 29. Jul 2018, 08:10 bearbeitet]
Smartjaner
#2 erstellt: 29. Jul 2018, 07:08
Entweder eine Zweite Endstufe für den Sub, oder eine 5 Kanal wobei man auch die Hecklautsprecher nur über das Radio laufen lassen kann und Kanal 3+4 für den Subwoofer verwendet. Hat dein Radio denn 3 Paar VV-Ausgänge?
Audiklang
#3 erstellt: 29. Jul 2018, 14:15
hallo
das hier ist noch besser > DSP in der stufe drinn ! ideal zum einstellen !
https://www.eton-gmb...product/stage-4-dsp/
Mfg Kai
Bastet28
#4 erstellt: 29. Jul 2018, 16:42
jedes ordentliches Radio hat entsprechend 6Kanal Cinchout mit Aktivweichen. Wie schaut es damit aus?
fernsehbild
#5 erstellt: 29. Jul 2018, 19:45
Danke für eure Rückmeldungen, werde aber beim Serienradio bleiben.
Die STAGE 4 DSP ist leider ne 4 Kanal Stufe.
Hatte mich bislang für die 5 Kanal Kenwood entschieden, DSP wird nicht benötigt.
FB
Audiklang
#6 erstellt: 29. Jul 2018, 19:51
gibt es auch als 6 kanal
https://www.eton-gmb...oduct/stage-6-dsp-1/
Mfg Kai
fernsehbild
#7 erstellt: 29. Jul 2018, 21:05
@ Kai,
danke für die Info aber für 599 fahre ich mit der Kenwood besser (kleiner und günstiger).
Wie schätzt ihr eine Sinuslive SL- A8005D ein (geht von der Größe gerade noch) ?
FB
[Beitrag von fernsehbild am 29. Jul 2018, 21:13 bearbeitet]
Audiklang
#8 erstellt: 29. Jul 2018, 21:20
hallo
ich halte eben den DSP für unverzichtbar , in summe ist das vom preis leistung verhältnis schon richtig gut
die sinus live kenn ich nicht , deswegen kann ich die nicht beurteilen
Mfg Kai
fernsehbild
#9 erstellt: 29. Jul 2018, 22:05
@ Kai, danke für Deine Hilfe.
Würde mich, je nach Experten Rat für eine der beiden 5 Kanal Stufen eintscheiden:
Kenwood - X801-5
Bastet28
#10 erstellt: 01. Aug 2018, 17:17
die SinusLive wird eben einen 2 Ohm Sub brauchen damit was rauskommt. Dazu unbedingt nach einem (gebrauchten) DSP ausschau halten wie einem Audison Bit Ten
Audiklang
#11 erstellt: 01. Aug 2018, 20:05
hallo
wobei so ein DSP Amp schon ne feine sache ist , cinch links und recht drann dann noch plus und minuskabel , lausprecherkabel drann und fertig ist die installation
nen remote braucht man teilweise nicht mal da automatik
im vergleich mit extra stufe plus DSP ist das schon nicht schlecht , anfälligkeit für limapfeifen ist etwas geringer weil eben nur ein gerät wo alles drinn ist
Mfg Kai
Simon
#12 erstellt: 01. Aug 2018, 20:22
Aus welchem Grund möchtest du eigentlich hinten Lautsprecher verbauen und die auch noch über einen Verstärker laufen lassen?
Und freundlich grüßt
der Simon
4 kanal endstufe für sub
pateule am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  8 Beiträge
4-Kanal Endstufe
Gschnuggels am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  5 Beiträge
4 Kanal Endstufe
Norbie am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  2 Beiträge
4 Kanal endstufe ??
blue_vw am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  2 Beiträge
4 Kanal Endstufe für Frontsystem und Sub
Soralas am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  30 Beiträge
Suche: Einsteiger 4 Kanal Endstufe
max88 am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  12 Beiträge
4-kanal Endstufe
engelchris am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  5 Beiträge
4 Kanal endstufe?
xyloteco am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  2 Beiträge
4 Kanal Endstufe brücken
signup77 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  17 Beiträge
4 Kanal endstufe für Front und Sub
Helgorn am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.613
