Endstufe für 2 Mivoc awx 184 MKii
Dopse
#1 erstellt: 22. Okt 2017, 15:25
Hallo
Ich hab mir ein Gehäuse mit 300L für 2 Mivoc awx 184ii gebaut die ich in meinem Auto spielen lassen will.
https://www.mivoc.co...--tieftonsystem.html
Mir fehlt nur noch die passende Endstufe.
Ist diese Endstufe dafür geeignet ?
https://www.toms-car-hifi.de/endstufen/2-kanal/24861/d4000.2
B0mm3L
#2 erstellt: 22. Okt 2017, 17:19
hättest du denn überhaupt soviel Strom für die 2kw die das Board da liefert?
Zumal die Endstufe für 2x 4Ohm Lautsprecher sinnfrei ist.
Dopse
#3 erstellt: 22. Okt 2017, 17:32
Hi
Glaubst du das die Batterie nicht so viel Strom liefert ?
Oder wie ist die Frage gemeint.
Ich bin bei diesem Thema ein absoluter Laie sorry
B0mm3L
#4 erstellt: 22. Okt 2017, 18:05
Bei 2 kw Leistungsabfrage (Die zwar bei den Mivocs nicht fließen würde da 2 oder 8Ohm zusammen) brauchst du schon eine ordentliche Grundversorgung.
Big 3 upgrade
und Zusatzbatterie müssen es schon sein.
Dopse
#5 erstellt: 22. Okt 2017, 18:31
Ok Vielen Dank für deine schnellen Antworten.
Big 3 Upgrade wird gemacht.
Reicht eine 200ah Batterie oder brauch ich trotzdem eine zusätzlich Batterie?
B0mm3L
#6 erstellt: 22. Okt 2017, 19:49
Du solltest vllt erstmal erklären was dein Ziel. Wie kamst du auf die Chassi Auswahl?
Was für eine 200ah Batterie hast du denn?
Das hört sich irgendwie alles ganz merkwürdig an, als erstes würde ich dir vorschlagen hier im Grundlagenbereich mal anzufangen dich etwas einzulesen.
Bastet28
#7 erstellt: 23. Okt 2017, 07:20
Die AWX184 sind doch PA Woofer und können gar nicht mehr als 300-400 Watt umsetzen da sie.an ihr Hublimit kommen. Dir würde sogar eine Pioneer GM-D9601 ausreichen wenn ich mich nicht täusche. Oder einen gebraucht- Monoblock der an 4 Ohm zwischen 800 -1000 Watt liefert. Da sollten es auch einige Eton oder Audiosystem Stufen geben die das können, die Steg K waren zwar genial (technisch) aber das Risiko einer Reparatur - und sei es nur ein Poti- wollte ich damit nicht haben. Schau mal auf Amp-Performance.de nach ob du was geeignetes findest bevor was blind gekauft wird.
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 23. Okt 2017, 13:31
300-400W können da ruhig realisitisch anliegen, nach Impedanzanstieg. Also ist eine Endstufe mit 1 - 1,5kW an 2 Ohm durchaus sinnvoll.
Grüße, Carsten
Dopse
#9 erstellt: 23. Okt 2017, 16:26
Also kann ich die Pioneer GM-D9601 für beide Woofer verwenden wenn ich eine stärkere Batterie besorge.
Ich hab zur Zeit nur eine 80ah Batterie verbaut.
Eine 120ah Batterie müsste reichen oder ?
DJ991
#10 erstellt: 23. Okt 2017, 19:04
Das sollte auch so funktionieren, eventuell hinten noch eine Zusatzbatterie mit 30-40 Ah direkt vor der Endstufe verbauen.
Bei der Endstufe hast du eig viele Möglichkeiten.
Die Klassiker:
Steg K2.02
Eton PA 5402
Eton PA 5002
GZHA 2350X
DLS A6
Krüger & Matz KM 1001
Bringen alle etwa 900-1200 W entweder an 2 oder 8 Ohm.
Als günstige Neuware gäbe es noch die Mac Audio Micro XL 1000.
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 24. Okt 2017, 08:54
Die Eton sind nicht in der Lage zu 2 ohm Brücke, das sind 1,2kW an 4 Ohm bzw 600W an 8 Ohm.
Bei allen genannten Stufen würde eine kleine Zusatzbatterie Sinn machen, wie auch min. 35mm² Verkabelung.
Eine Kenwood KAC-9106D wäre auch ein günstiger Kandidat. Die haben wir selber im dbDrag schon mit über 800W Wirkleistung gemessen.
Grüße, Carsten
DJ991
#12 erstellt: 24. Okt 2017, 09:57
Äh, sorry. Bei den Etons hatte ichs falsch im Kopf
Aber aufgrund vieler Erfahrungsberichte wird der 8 Ohm Betrieb auch beispielsweise bei JL Audio Woofern empfohlen und leistungsmäßig als ausreichend befunden.
Bastet28
#13 erstellt: 24. Okt 2017, 19:51
Rockford Fosgate Monoblöcke sollen auch gut im Futter stehen. Bei einer neuen Digitalen sehe ich keinen Bedarf an einer Zusatzbatterie da die Leistungsaufnahme sich in Grenzen hält. Insbesondere an 4 Ohm.
Dopse
#14 erstellt: 10. Nov 2017, 20:22
Danke für die vielen hilfreichen Antworten
Ich hab mir die Kenwood KAC-9106D geholt
Klappert echt gut
Ich hab noch eine Frage.
Kann ich an die pioneer gm-d9601 ein Chassi normal und eins verpolt anschließen ?
Ich muss nämlich ein push and pull Gehäuse für einen Freund bauen.
Bastet28
#15 erstellt: 11. Nov 2017, 12:13
2 Schwingspulen für halbe impedanz, dem Verstärker ist das egal in welche Richtung die Membran gedrückt wird
kalle_bas
#16 erstellt: 22. Nov 2017, 22:56
Ja die subs sind schon echt super für den Preis. Habe einem im ca 200L br mit 500W das können die schon ab. Also eine Stufe die so 1kw an 2 ohm hat würde ich auch ins Auge fassen.
Ob nun 8 ohm sein muss bei zwei 46 subs. Ob es da noch um Klang geht
Für den preiß echt okay aber wenn du mehr richtig klang und Pegel gehen willst würde ich nach anderen subs suchen.
Grüße Kalle
Krümelmonster
#17 erstellt: 24. Nov 2017, 17:27
Mist - zu spät gelesen.
Hab noch ne EA 2500 D hier rum liegen von Emphaser. Die kann in Brücke an 4 Ohm 2kW. Das kann eine Class D selten bei 4 Ohm!!!!
Ich hab selbst so eine auf 2x Celestion FTR18-4080HDX und die macht mächtig Spaß ;-)
Früher hatte ich eine Carpower Wanted 2-600 auf zwei IMG Stage Line SP46-500PA. Damit konnte man auch schön Musik hören mit ca. 1,2kW Bass ;-)
Verstärker/Endstufe für 2 Mivoc Awm 124
$Hifi-Kalle$ am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  5 Beiträge
Welche Endstufe könnt ihr empfehlen?
silence115 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  17 Beiträge
Hifonics BX1500D MKII
Phil87 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  5 Beiträge
Signat Ram 2 MKII, ein Kanal defekt - Überbrückungsfrage
Acoustico am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  4 Beiträge
AMA Stereo 50 MKII abgeraucht
Zeto16 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  30 Beiträge
Strom für 2. Endstufe???
OpelFuRA am 14.10.2003  –  Letzte Antwort am 14.10.2003  –  8 Beiträge
2. Endstufe für Bassrolle
golffahrer_7 am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.11.2003  –  5 Beiträge
Anleitung für Halterung Zeus ZXi 9000 MKII
Tabsytiger am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  4 Beiträge
Suche: Schaltplan für Hifnonics Brutus 1600D MkII
crunkking am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  4 Beiträge
Verlustleistung Endstufe
Black_Bull am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
