HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Mac Audio MP 4000 high level Eingang? | |
Mac Audio MP 4000 high level Eingang?+A -A |
hartmutA
12:57
erstellt: 07. Sep 2017, |
Hallo Forum, ich möchte gerne meine Soundanlage upgraden: Audi A7 BJ 2014, normales Audi ASS verbaut. ich habe ein Hertz MLK 1650.3 LEGEND System beschafft und will das vorn einbauen. Bei mir zu Hause lag noch eine alte Endstufe rum, die ich gerne verwenden würde (Mac Audio MP 4000) Meine Frage ist nun: Brauche ich einen high-low Adapter, oder kann ich die Endstufe direkt an die originalen Lautsprecherkabel anschließen? Wenn ich das richtig verstehe, hat sie ja regelbare Eingänge. Danke für eure Antworten! |
Joze1
Moderator |
13:02
Für die MP4000 brauchst du einen High-Low-Adapter, da die maximale Ausgangsspannung deiner Quelle für die Endstufe zu hoch ist ![]() Anpassbar ist jede Endstufe an die unterschiedlichen Ausgangsspannungen. Die Frage ist, wie groß der Regelbereich ist. Und der reicht hier nicht für die in der Regel eben höheren Ausgangsspannungen am Lautsprecherausgang von Autoradios. Gute High-Low Adapter sind die Helix AAC.2 oder die von Mosconi. Ich kann nur davon abraten, einen der billigen Sorte zu kaufen, da das in der Regel zu mehr oder weniger starken Störgeräuschen führt. ![]() |
hartmutA
13:59
ok, danke für die Klarstellung und die Kaufempfehlung! Zwei weiterführende Fragen noch: 1. platziere ich den HL- Adapter lieber MMI- nah, oder Endstufennah? (Endstufe wird im Heck verbaut) 2. weiß vielleicht jemand, ob das Audi Soundsystem die Möglichkeit bietet das Signal vor der Endstufe abzufassen, also ein line- Ausgang? Danke und Grüsse Der Hartmut |
deeepz
04:45
erstellt: 12. Sep 2017, |
1. Natürlich lieber MMI-nah, denn ab da gehen die Kabel ja auseinander für li+re. Vom HL-Adapter aus geht dann ein geschirmtes Cinchkabel zur Endstufe nach hinten. 2. Ich bin mir sicher, dass das geht, google doch mal nach "audi mmi kabelbelegung"... LG deeepz |
hartmutA
11:57
"Natürlich lieber MMI-nah" dachte ich mir so. Allerdings habe ich mittlerweile sehr viel recherchiert und noch nicht mal rausgefunden, wo bei mir die Verstärker sitzen... Es gibt wohl Modelle, bei denen die hinten links im Kofferraum platziert sind, dann wäre das sowieso nahe an der neuen Endstufe, die ebenfalls im Kofferraum montiert werden soll. "google doch mal nach "audi mmi kabelbelegung"" Werde ich machen. Aber ich habe etwas die Hoffnung verloren, dass sich darüber etwas finden lässt; meine bisherige Recherche war tatsächlich schon ziemlich umfangreich. Könnte sein, dass an diesen Kisten (noch) nicht so viel rumgeschraubt wird. Die Beifahrertür ist übrigens mittlerweile fertig montiert. Bei Interesse kann ich nach Fertigstellung mal einen kleinen Bildbericht machen. Was richtig blöd ist, ist die Steckverbindung zwischen Tür und A- Säule. Da musste ich mir eine freie (nicht belegte) Stelle suchen und ein großes Loch bohren, damit ich mit dem Lautsprecherkabel durch komme. Verdammte Fieselei, das... |
deeepz
10:28
erstellt: 16. Sep 2017, |
Oh stimmt Du hast Recht, Audi verbaut ja auch gern diese blöden Aktiv-LS... kannst Du mal checken ob Du solche drin hast? Nur dann gäbe es überhaupt so einen "zentralen Verstärker"... LG deeepz |
hartmutA
17:22
erstellt: 09. Okt 2017, |
mein Umbau ist mittlerweile fertig, und ich bin mächtig beeindruckt vom neuen Sound, das hat sich wirklich gelohnt. Auch wenn ich ziemlich lange nach dem Verstärker suchen musste. Letztendlich hat er sich tatsächlich (nach alter Väter Sitte) im Bedienteil des Radios befunden. Wird wohl ein 6-Kanal- Verstärker sein (Tür vo / hi, li / re, Center und Sub). Ich habe das Signal an den Kabeln für die Frontlautsprecher abgegriffen und bin damit in den Helix. Ein Problem habe ich allerdings noch damit: Von Zeit zu Zeit gibt es mal einen Knall aus den Lautsprechern, und dann schaltet die Endstufe ab. Hat jemand eine Ahnung, wo das Problem liegen kann? |
deeepz
23:26
erstellt: 13. Okt 2017, |
Sehr schön dass Du zufrieden bist! Hmmm, leider klingt das andere Problem nicht so gut. Es kann an einem Kabel liegen, dass irgendwo an Masse anschlägt, oder an der Stromversorgung. Das solltest Du zuerst Checken (lassen). Ein Kabelbruch des Remotekabels würde auch passen. LG deeepz [Beitrag von deeepz am 13. Okt 2017, 23:26 bearbeitet] |
hartmutA
21:45
erstellt: 14. Okt 2017, |
"Kabel, das irgendwo an Masse anschlägt" was meinst du genau damit? Solange die Kabel ordentlich isoliert sind, passiert da erst mal nix, oder? Grundsätzlich habe ich so ein Anschlußset gekauft mit 16mm°2 + Kabel an die Batterie und - an Masse. Habe ich direkt an die Batterie angeschlossen, weil die ohnehin direkt neben der Endstufe liegt. Kabelschuhe sind zusätzlich zu der Klemmung gelötet, so dass ich eigentlich keinen schlechten Kontakt erwarten würde. Auch das Remotekabel ist neu; ich erwarte auch hier keinen Fehler. Allerdings habe ich den Helix gebraucht gekauft; das wäre schon eine gewisse Fehlerquelle. Es ist übrigens so, wie ich festgestellt habe, dass dieser Fehler nur auftritt, wenn ich relativ leise oder gar nicht höre. Ist die Musik lauter aufgedreht, dann tritt das Problem definitiv nicht auf. Aus diesem Grunde habe ich auch die Remote- Funktion des Helix in Verdacht, der vielleicht nicht zuverlässig durchschaltet, wenn das Signal nicht stark genug ist. Macht das Sinn? Der Hartmut |
deeepz
19:50
erstellt: 05. Nov 2017, |
Nein, eigentlich nicht; wenn an Remote saubere 12V anliegen, ist die einfach "an", sonst "aus". Wenn der Knall kommt und danach die Endstufe aus ist, würd ich sonst auf einen Defekt in der Endstufe tippen (z.B. alte Kondensatoren oder Fehler in der Pufferung). Kannst Du probeweise mal eine andere Endstufe anschließen um das Problem einzugrenzen? (Meine seeehr alte ProtoVision hat ein ähnliches Problem, da ist es zwar kein Knall sondern ein Fiepsen, aber danach ist sie aus... muss ich mal zu Tobi schicken...) LG deeepz Edit: Um das Remote auszuschließen, könnte man mal ein kleines Kabel vom Dauerplus an Remote legen und gucken, ob das Problem weiterhin besteht. Aber das ist keine Dauerlösung, sonst ist die Batterie schnell leer. ![]() [Beitrag von deeepz am 05. Nov 2017, 19:57 bearbeitet] |
hartmutA
00:58
erstellt: 06. Nov 2017, |
ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich hatte bereits vorher das Problem, dass der Kunststoffträger für die Input- Cinchbuchsen gebrochen war. Er ist mittig mit nur einer Schraube am Blech fixiert, und die zog dann natürlich nicht mehr. Ich habe den Träger mit einem Kabelbinder zusammen gehalten um es wieder festschrauben zu können. Allerdings habe ich wohl etwas Spannung auf die Angelegenheit gebracht, so dass die buchsenseitige Schirmung eines Cinchkabels manchmal keinen Kontakt mehr hatte (Die Buchsen sind da einfach im Träger recht billig geklemmt.) Seit Beseitigung dieses Fehlers funktioniert es jetzt, aber ich muss es noch eine Weile beobachten, es trat ja vorher auch nicht permanent auf. Wenn das jetzt so bleibt, dann bin ich mit dem Umbau restlos zufrieden ![]() |
deeepz
03:22
![]() ![]() ![]() LG deeepz |
Mac Audio MP 4000 bzw. generelle Frage taqqui am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 7 Beiträge |
Mac audio mp 4000 Endstufe wird zu warm ? No^Fear am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 21 Beiträge |
mac audio mpx 4000 xover? Alper_Redzepov am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 26.07.2019 – 6 Beiträge |
Einstellung MAC MPX 4000 Xeberus89 am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 7 Beiträge |
Mac Audio Fearless 4000 oder ESX SX4120 Drummer2009 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 14 Beiträge |
Mac-Audio Endstufe tRuSt am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 5 Beiträge |
Mac MP 2000 Endstufe Problem Elbot am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 12 Beiträge |
High Level bzw. Low Level Eingänge - Qualitätsunterschiede? DetonatorXYZ am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
MAC MPX 4000 Transitor Kurzschluss ! Qenox am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 13 Beiträge |
Mac Audio Mac-Cyclone 6000 RBMK1500 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 20 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.231
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.906
