Red Attack 6000 auf einem Lautsprecher in Stereo?
SmLY
#1 erstellt: 09. Mai 2017, 18:30
Hallo zusammen,
damit ich nach meiner Frage nicht gleich gesteinigt werde, möchte ich anmerken, dass ich ein absoluter Laie im allgemeinem Gebiet der Elektrotechnik bin.
Folgendes Problem:
Zu Himmelfahrt feiern wir bei uns im Dorf immer auf ner Wiese und zu diesem zweck sollte ne mobile "Anlage her". Also Alten Braun Lautsprecher gefunden (Braun L1030), bisschen gegen unsanfte Behandlung geschützt und hinten nen Verstärker (Red Attack 6000) dran geschraubt. Da dann ne LKW Batterie angeschlossen und schon macht das Handy 4 Tage Musik...
Soweit so gut... jedoch musste ich (nicht direkt sonder knapp 2 Jahre später ) feststellen, dass der Lautsprecher nur auf einem Kanal läuft... Was dann bei genauerer Betrachtung des Verstärkers auch Sinn ergab (mono mono mono mono ).
Nun zu meiner Frage, gibt es eine Möglichkeit diesen Lautsprecher mit diesem Verstärker in "Stereo" zu betrieben? Also das sowohl rechts wie auch links von dem einem Lautsprecher wiedergegeben werden?
Oder muss ich nochmal nach einem Stereo Verstärker ausschau halten?
20170506_201932342_iOS20170506_202056816_iOS20170506_202141162_iOS
Herzlichen Dank schon einmal im voraus!
Lieben Gruß
Chris
Jetzt wo ich hier am rechner sitzte, fällt mir ein, dass ich doch einfach das Audiosignal am Handy in Mono ausgeben kann... Damit sollte doch dann alles erledigt sein oder?
Rein interessehalber würde mich trotzdem interessieren ob es mit dem Verstärker möglich wäre was vorhandene Problem zu lösen^^
[Beitrag von SmLY am 09. Mai 2017, 18:48 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 09. Mai 2017, 21:36
Du hast doch noch 5 Schraubenpaare übrig.
Kannst also noch 5 Lautsprecher anschliessen.
Deine jetzige läuft auf Channel 6
SmLY
#3 erstellt: 09. Mai 2017, 22:04
Das ist korrekt. Aber ich möchte nur einen Lautsprecher benutzen. Auf dem aber beide "Tonspuren" hören.
LG, Chris
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 10. Mai 2017, 06:25
Ja, du kannst ihn einfach auf zwei Kanalpaare brücken. Dann bildet der Verstärker ein Summensignal, so sollte es zumindest funktionieren.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 10. Mai 2017, 06:31
aso - dann musst zwei kanäle brücken, d.h. zu einem zusammenschalten.
das ist das anschlussschema, das mit "mono" bezeichnet ist.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-6.html
SmLY
#6 erstellt: 10. Mai 2017, 19:36
Danke erst einmal für die Antworten. Also ich habe mal die Kanäle gebrückt. also 6+ und 5+ und 6- und 6- zusammen an den Lautsprecher. Dann kam kurz ein Tönchen und dann ist direkt das Protection Lämpchen angesprungen. Es sei noch dazu gesagt, dass mein aux-cinch kabel am Low input 5 6 angeschlossen ist. (Falls das hilft)
LG Chris
[Beitrag von SmLY am 10. Mai 2017, 19:40 bearbeitet]
zuckerbaecker
#7 erstellt: 10. Mai 2017, 19:57
Wieso achtest Du nicht auf das Anschlußschema das auf der Stufe aufgedruckt ist
Da steht doch deutlich WO Du Plus und Minus anschliessen sollst.
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 10. Mai 2017, 20:05
Und wenn du schon nicht auf das Schema achtest, wäre vielleicht fragen oder im Internet nochmal nachlesen, wie man das macht, angebracht
Du darfst auf keinen Fall einfach Anschlüsse mit einem Kabel verbinden. Zum Brücken von zwei Kanälen nimmst du Minus des einen Kanal, gehst damit zum Lautsprecherminus und vom Plus des Lautsprechers gehst du zum Plus des anderen Kanals. Die anderen Anschlüsse bleiben einfach frei!
Hoffen wir mal, dass die Schutzschaltung die Stufe vor einem Defekt gerettet hat.
zuckerbaecker
#9 erstellt: 10. Mai 2017, 20:58
Kanal 6 und 5 sind schon mal gehimmelt....
Aber er hat ja noch zwei Versuche
SmLY
#10 erstellt: 11. Mai 2017, 19:43
Na das ist doch mal ne klare Anweisung Das bekomm ich auch hin
Na hab ich doch nur halt doppelt Dachte nur, dass "brücken" der Zusammenschluss von zwei Kanälen ist und nicht das aufteilen auf zwei Kanäle
Kanal 5 und 6 weilen noch unter uns
Bei Etechnik muss man immer so aufpassen deshalb liegt mir auch eher der mechanische Teil von Maschinen
so bin am Wochenende wieder in der Heimat, dann wird das mal ausprobiert. Aber sollte ja machbar sein
danke an alle insbesondere Joze1
Was spricht allgemein gegen die Signalausgabe in Mono? also am Handy direkt?
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 11. Mai 2017, 20:12
Gerne, dafür sind wir ja hier
Hm, was soll gegen Mono sprechen... Du hast halt keinen Stereo-Effekt mehr. Aber für deinen Anwendungszweck denke ich, ist das zu verschmerzen. Oder worauf zielte die Frage genau ab?
SmLY
#12 erstellt: 11. Mai 2017, 21:28
Mit der Frage ist nur gemeint, ob die box im "gebrückten" zustand (+ stereo am handy) genauso klingen würde wie im jetzigen aber mit mono am handy.
DerSamoaner
#13 erstellt: 11. Mai 2017, 21:52
Nicht mehr und nicht weniger. Bei Mono kommt aus allen Boxen dasselbe Signal raus.
SmLY
#14 erstellt: 11. Mai 2017, 22:12
na aber ich hab doch sowieso nur eine box... also "echtes" stereo gibts doch eh nicht... drück ich mich immer so wirsch aus hier?
DerSamoaner
#15 erstellt: 11. Mai 2017, 22:17
hups. Da habe ich wohl nicht aufmerksam genug gelesen, ist schon spät
Dann ist es sowieso egal. Viel spaß beim hören
visualXXX
#16 erstellt: 12. Mai 2017, 10:25
na wenn nur ein Lautsprecher vorhanden ist, macht es sehr wohl ein Unterschied...
Gibt genug Lieder, die mit den Effekten Spielen!
Also wenn nur ein Lautsprecher dann auch auf Mono stellen, da sonst ggf. mal ne Gitarre oder ähnliches "verloren" geht und das lied komisch klingt
SmLY
#17 erstellt: 12. Mai 2017, 17:42
Also ich Versuch jetzt noch einmal die Frage aufzuschlüsseln.
Gibt es einen hörbaren Unterschied zwischen Variante A und Variante B?
Variante A:
1 (!) Lautsprecher an Channel 6 angeschlossen
Handy Signalausgabe auf Mono
Variante B:
1 (!) Lautsprecher an Channel 6+ und Channel 5- angeschlossen
Handy Signalausgabe in Stereo
Aber ich glaube DerSamoaner hat die Frage schon beantwortet.
LG Chris
Joze1
Moderator
#18 erstellt: 12. Mai 2017, 18:09
Ich gehe davon aus, dass das egal ist. Entweder summiert das Handy vorweg das Signal oder eben später die Endstufe. Das macht keinen Unterschied.
Patrick284
#19 erstellt: 24. Mai 2017, 09:16
Ich möchte die letzte Aussage noch mal unterstreichen da sie meiner Meinung nach vollkommen richtig ist. Summiert das Handy schon das Monosignal und legt dieses Summensignal sowohl auf L als auch auf R, dann ist es auch egal wie du den Lautsprecher anschließt, also an einen Kanal oder auf 2 gebrückt.
Lässt du die Quell ein Stereosignal ausgeben, so musst du den Lautsprecher gebrückt anschließen damit er ein Summen Monosignal erhält.
Eine der beiden Lösungen solltest du auf jeden Fall verwenden, da ein Stereosignal bei dem ein Kanal fehlt echt deneben klingen kann, je nach Musik Stück!
Im gebrückten Betrieb solltest du auch rund die 3fache Leitungs abrufen können, da sich die Impedanz auf beide Kanäle aufteilt wodurch die Leistung bei typischen Car-Hifi Endstufen so um ca 50-90% steigt (bei Magnat wohl eher 50 als 90%, aber die Endstufe konkret kenne ich nicht), außerdem summiert sich die Leistung beider Kanäle.
red attack 4800 Problem
neverknow707 am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  4 Beiträge
red attack 2400
mogelrad am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  5 Beiträge
Red Attack 4800 Manual/Anschlussplan
nr1_neo am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  7 Beiträge
Verbrannte Widerstände in Mac Attack 4050
Eismann972 am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  3 Beiträge
Red Star Endstufe anschliessen
wolle666 am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  10 Beiträge
Red Star Amp 100
blackus3r am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  5 Beiträge
JBL GTO-6000
onkelz_frankfurt am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  5 Beiträge
Red-Star - Noch verwendbar?
Yago am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  7 Beiträge
Hifonics ZS 6000
mx-narischa am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  5 Beiträge
HIFONICS ZXi 6000 defekt
bert3001 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  15 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.082
