| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Pioneer Stecker Belegungsplan | |
Pioneer Stecker Belegungsplan+A -A |
Stark587
erstellt: 16. Apr 2017, 20:04
Hallo Zusammen, das ist mein erster Beitrag hier, hoffe ich bekomme schnell eine Antwort. Es geht um Folgendes ich habe von meinem Vater seine alten Endstufen bekommen. Das ist einmal die Pioneer GM 1000 und die Pioneer GM A200. Habe mir dann für mein Radio (JVC KD- DB95Bt) ein Kabel gelötet für den Sub W Chinch Ausgang vom Radio auf den 8 Pin Din Stecker des GM100 Nach folgendem Belegungsplan http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-hu.htmAlles angeschlossen und angeschalten und aus der Endstufe stieg weiser Rauch auf ... Kabel nochmals nachgemessen und die Belegung stimmt mit dem Plan über ein. Jetzt ist die Frage hat jmd einen anderen Belegungsplan für diesen Stecker weil Ich konnte keinen im Internet leider finden und auch keinen Schaltplan an dem ich es auslesen könnte. Bzw weiß jmd wo der Fehler liegt ? Würde mich über eine schnelle Antwort freuen! Grüße [Beitrag von Stark587 am 16. Apr 2017, 21:16 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 16. Apr 2017, 21:54
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, der Belegungsplan für die DIN-Stecker deckt sich mit allen anderen Funden, die ich im Internet machen konnte. Dann sind wohl Bauelemente auf Grund der langen Lagerzeit gealtert (z.B. Kondensatoren) und haben sich beim ersten Versorgen mit Spannung ins jenseits verabschiedet. Falls nicht noch was anderes falsch angeschlossen wurde. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 16. Apr 2017, 21:57
Schraub doch einfach mal die Stufe auf und schau mal nach, ob einer der Kondensatoren geplatzt ist oder sonst was anderes abgeraucht aussieht. |
Stark587
erstellt: 16. Apr 2017, 22:22
Habe das vorhin gemacht, sah alles normal aus konnte keinen kaputten Kondensator erkennen. Leider... |
Passat
erstellt: 18. Apr 2017, 09:13
Da hast du wohl etwas falsch angeschlossen. Bei fremder HU dürfen nur Links, Rechts, Masse und 12 Volt switched angeschlossen werden. Also Kontakt 1, 2, 5, 8 12V, Licht, Mute, etc. dienen der Versorgung der HU. Die dazu passenden HUs haben nämlich keine Stromanschlüsse! Die bekommen ihre Betriebsspannung von der Endstufe! Die Endstufe wird also fahrzeugseitig mit Licht, 12V, Masse etc. verkabelt. Die HU hat dementsprechend nur 2 Anschlüsse: - Antenne und DIN. Man muß auch noch einen Spannungsteiler einbauen, denn die alten Pioneer-Geräte mit DIN-Anschluß haben als Nennausgangsspannung nur 200 mV. Dementsprechend ist auch die Eingangsempfindlichkeit der Endstufen. Mit den heute üblichen 2 Volt übersteuert man die Endstufen gnadenlos. Von Pioneer gabs damals einen entsprechenden Adapter zum Anschluß von Fremd-HUs. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 18. Apr 2017, 09:17 bearbeitet] |
Pioneer GM 3400 80wx4ch fighter_22525 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer GM D8604 Anschluss ing92 am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt (Pioneer GM-X602) Jah-B am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
Pioneer GM-D1004 Anschlussmöglichkeiten rockstar_ger am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 6 Beiträge |
Fragen zur Pioneer GM-D8604 Seemann84 am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer GM-D1004 hilfe Ronco25 am 16.11.2022 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 4 Beiträge |
PIONEER GM-3300T gixxer_k8 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer GM-D8604- Klemmschrauben! arses am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 4 Beiträge |
Pioneer GM-X554 Simon am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 5 Beiträge |
Alte Pioneer GM 1200 Anschluss soulstormer am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 10 Beiträge |
2017
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedreiner51
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.111
