HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Welche endstufe nehme ich hierfür????? | |
Welche endstufe nehme ich hierfür?????+A -A |
Lord-Obsidian
#1 erstellt: 07. Feb 2004, 15:56 | |
Ein Kumpel von mir hat günstig ein Soundboard und ne Basskiste erstanden, jetzt suchen wir ne Endstufe! Das ganze sieht so aus: Soundboard mit 8x Axton 70 nominal 100 maximal auf 2 Kanäle verteilt! Eine Basskiste mit 200W nomimal und 600 maximal! Gibt es zwei Kanalendstufen, womit er das Sounboard betreiben kann und die einen Ausgang für den bass haben, also ne Integrierte Frequenzweichen? Oder nehmen wir lieber eine 4 Kanal Endstufe und brücken den 3 und 4 Kanal? Aber da könnte man nur diesen High In nehmen, da sein Radio nur einen Chinchj ausgang hat? Was ratet ihr mir??? Grüße Lord |
Zippi
#2 erstellt: 07. Feb 2004, 16:50 | |
Servus! Mal ganz davon abgesehen, dass Soundboards meiner Meinung nach eh nichts taugen würde ich folgendes vorschlagen: Kauft euch eine 4 Kanal Endstufe und schließt das Board an Kanal 1 und 2, Kanal 3 und 4 brückt ihr für den Bass.
Das heißt wohl 1 Paar Cinchausgänge. Kauft euch 2 Y-Stecker und schon habt ihr 4 Cinch Kanäle.
Bei einer 4 Kanal Endstufe gibts dann i.d.R. sowas wie High- und Lowpassfilter. Da kannst du einstellen, welche Frequenzen die Endstufe aus welchem Kanal an die LS weiterleiten soll. MfG Christian |
Lord-Obsidian
#3 erstellt: 07. Feb 2004, 17:37 | |
Hi, vielen Dank, das war genau das, was ich wissen wollte, aber kann man einfach so die Chinchausgänge mit Y-Steckern teilen? HighIn Kabel liegen schon nach hinten vom Vorbesitzer, die sind wohl nicht zu empfehlen??? Grüße Lord P.S. da hab ich noch ne Frage zu, wegen dem Verständnis! Die Endstufe die drinne war (ein Billigteil!!!) hatte für den besagten HighIn 6 Pinne wo auch ein passender weiblicher Stecker draufgesteckt wurde mit 6 löchern, die 6 Pinne waren in 3 Spalten a 2 Pinne (+ & -), aber über den 6 pinnen waren alle 4 Kanäle (VR, VL, HR, HL) aufgezählt. Der vorbesitzer hat die Kanäle VL und VR zusammengelegt sprich die Kabel von VR+ und VL+ zusammengezwirbelt und von VR- und VL-!!! Ist das üblich???? Und warum werden 4 Kanäle aufgezählt wenn eigentlich nur für 3 Platz ist??? |
datobi
#4 erstellt: 07. Feb 2004, 20:22 | |
Y-Cinch-Kabel kannst du ohne Probleme verwenden, ist auf jedenfall viel besser als Highlevel Input. Und: Hä? *g* |
Zippi
#5 erstellt: 07. Feb 2004, 20:57 | |
Servus!
Sonst hätte ich es je nicht vorgeschlagen Musst aber darauf achten welche Kanäle du wie trennst und wie du sie dann wieder anschließt! HighIn ist klanglich nicht so gut, außerdem glaube ich kaum, dass diese Kabel, die schon verlegt worden sind abgeschirmt sind... Zu deinem PS: Ich blicke nicht 100%ig durch was du sagen willst, aber man zwirbelt keine Kanäle zusammen, dann geht doch der Stereoeffekt verloren. Allerdings hört man davon bei einem Soundboard auch nicht mehr viel... Den Rest kapier ich nicht MfG Christian |
Welche Endstufe? habe.fastalles am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 4 Beiträge |
welche endstufe für Zeus 12Z4? 84_NeulinG_ am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe ausreichend/ Welche Endstufe? 206QS am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe für welchen Sub ? Bailey am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe Schdiewen89 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe? inferno am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe??? Pd_Kicks_Azz am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 5 Beiträge |
Welche endstufe? Xplod am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe? schnuffi am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe? Jones89 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.084 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaxkopf9
- Gesamtzahl an Themen1.552.027
- Gesamtzahl an Beiträgen21.559.683
