| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hifonics XX-Zeus,Netzteil defekt? | |
Hifonics XX-Zeus,Netzteil defekt?+A -A |
tobi320i
erstellt: 07. Jul 2016, 13:45
Ich habe mal eine Frage zur Funktionsweise der Schaltnetzteile in Car-HiFi Endstufen.Soweit ich weiß,trifft auf die meisten Geräte das Funktionsprinzip Gegentaktwandler zu. Kürzlich gab meine Hifonics XX-Zeus mit 1600W RMS den Geist auf.2 Transistoren Im Endstufenbereich wiesen einen Kurzschluß auf und haben dadurch auch den Netzteilbereich hochgehen lassen (8x IRFP064N aufgeteil in 4 Bänken a 2 Stück) Auf der Treiberplatine des Netzteils waren auch die beiden 2SA1275 Treibertransistoren defekt.Die Gatewiderstände der IRFP064N sind noch in Ordnung.Die Treiberplatine des Endstufenteils ist ebenfalls in Ordnung,gemessen mit einem Ossi. Nach Tausch aller defekten Bauteile wurde ein Funktionstest erfolgreich durchgeführt,wobei Ich jedoch das Gefühl hatte,das das Gerät nicht die volle Leistung bringt.Im Leerlauf Sind im Endstufenbereich bei 13,5V Eingangsspannung 140V zu messen.Unter Last,bis zur Verzerrgrenze sinkt diese auch nur auf ca 136V.Alles ok wie es scheint. Eine Sache bereitet mir jedoch Kopfzerbrechen.Am Ausgang 9 des TL494 kann ich mit dem Ossi die Rechteckspannung messen,die 2 der 4 Bänke ansteuert.Am Ausgang 10 ist jedoch nichts zu messen.(Versorgungsspannung an Pin 8 und 11 aber vorhanden) Kann das sein? Habe anschließend den 494 erneuert,aber an Ausgang 10 ist noch immer nichts zu messen. Von anderen Geräten kenne ich es so,das auf der Treiberplatine des Netzteils immer 4 Transistoren ( meist 2SA1266) zur Ansteuerung der 4 Bänke zuständig sind und an Ausgang 10 Ebenfalls eine Reckteckspannung zu messen ist In meinem Fall sind es jedoch nur 2 Transistoren (die beiden 2SA1275) und am Pin 10 des 494 ist nichts…… Wo liegt mein Denkfehler? |
Krümelmonster
erstellt: 24. Jul 2016, 13:25
Also, ich hab jetzt nicht das Datenblatt im Kopf, aber es sollten an beiden Ausgängen schon im Gegentakt die Signale zu messen sein. Evtl. hat der untere Transistor der Treiberstufe noch einen Schluß nach Masse, daß er das Signal kurzschließt. In diesem Falle arbeitet das Netzteil dann aber nicht richtig und wird wahrscheinlich auch nicht gerade kalt bleiben, oder? Das sind Gegentakt-Flußwandler in Push Pull Schaltung. Die beiden Trafoseiten müssen abwechselnd von den Leistungs-MOSFETs gegen Masse geschaltet werden, aber das hast Du ja eh verstanden. Theoretisch, wenn nur eine Seite schaltet, müsste auch der Kern in die Sättigung gehn. Was hast Du denn für eine Leerlauf-Stromaufnahme? Erfahrungsgemäß ist die bei so großen Class-D Monoblöcken 1-3A. In Deinem Falle wird das aber mehr sein, oder nicht? [Beitrag von Krümelmonster am 24. Jul 2016, 13:26 bearbeitet] |
tobi320i
erstellt: 25. Jul 2016, 14:55
nein,es sind 2,4 ampere im leerlauf. Habe die Endstufe mal an eine 2 Ohm Last(ohmsch) gehängt und mit 50 Hz soweit gespeist, bis sie kurz vorm clippen war. Stromaufnahme waren dann um die 110 Ampere.Das passt also schon alles. Verstehe halt nur nicht was an der Schaltung so anders sein kann als in anderen Geräten. Und wie gesagt,es sind nur 2 Treibertransis für die Mosfets im Netzteil vorhanden,nicht 4 wie in anderen Geräten..... |
Krümelmonster
erstellt: 25. Jul 2016, 15:17
Achso, jetzt verstehe ich. Es sind oft nur 2 PNP gegen Masse um nach Low zu treiben, die oberen sind die im IC selbst. Diese Art der Ansteuerung ist normal bei kleinen und mittleren Endstufen, allerdings bei so großen gate Kapazitäten sind schon mal Gegentakt Treiber vorhanden.... Müsste ich jetzt aber live sehen, kann ich so auch nicht sagen. |
tobi320i
erstellt: 25. Jul 2016, 16:23
Hast du für mich vielleicht einen Schaltplan eines digitalen Monoblocks mit Doppelnetzteil? Hifonics,Emphaser oder Ground Zero? Gern auch per PM |
Krümelmonster
erstellt: 25. Jul 2016, 16:32
Von der EA-2500D hab ich einen, allerdings zuhause. Bin unterwegs. Ich melde mich bei dir! |
tobi320i
erstellt: 25. Jul 2016, 16:48
Alles klar,vielen Dank... |
Hifonics xx coronos defekt? HIILFEE mVoile am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 4 Beiträge |
Hifonics Zeus ZRX6002 -Mistery- am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 3 Beiträge |
Hifonics Olympus XX protect chuklo am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 11 Beiträge |
Hifonics Zeus 6400 IL schaltet auf Protect caedreth am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 3 Beiträge |
Strom Hifonics Zeus X3 Schomby am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 40 Beiträge |
Hifonics Zeus oder Titan? JR2006 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe Hifonics Zeus VIII Esel1981 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe Hifonics Zeus Haulimay am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 15 Beiträge |
Hifonics zeus ZXi4400 gerätedeffekt? psyblutonium am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 5 Beiträge |
Hifonics Cronos XX pfeift! Caliber510Pro am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 13 Beiträge |
2016
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
