| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hifonics ZXI 9404 Überhitzt | |
Hifonics ZXI 9404 Überhitzt+A -A |
HifonicsPowerFromTheGoo...
erstellt: 19. Jun 2016, 19:15
Guten Abend, ich habe mir vor Paar Tagen eine neue Endstufe gekauft (Hifonics ZXI 9404), hab jetzt alles verbaut und dran angeklemmt ist ein Hifonics ZXI 12BP und ein Frontsystem das Hifonics ZSI 6.2W. Jetzt folgendes Problem nach ca. 10 Minuten wenn es Lauter ist schaltet die Endstufe auf Protect und ist Kochend heiß. Weiß vielleicht jemand was, ob es normal ist oder nicht? Ich wäre für jede Antwort und Tipps sehr dankbar!! (Endstufe ist hinten auf dem Rücksitz dran geschraubt) Angaben zum Subwoofer: Hifonics ZXI 12BP 500 Watt Rms 4 Ohm Angaben zu den Lautsprechern: Hifonics ZSI 6.2W 125 Watt Rms 4 Ohm Angaben zur Endstufe: 2x 60A abgesichert 4x 150 Watt Rms an 4 Ohm 4x 300 Watt Rms an 2 Ohm 2x 600 Watt Rms an 4 Ohm (Gebrückt) |
Feuerwehr
erstellt: 19. Jun 2016, 19:21
Fragst Du wirklich, ob es normal ist, dass Deine Endstufe überhitzt? Wie wurde die Endstufe eingepegelt? Wie sieht die Stromversorgung aus und wie der Massepunkt? Hifonics ZSI 6.2W ist kein Frontsystem, sondern ein separater TMT. https://www.ars24.co...-6.2w-midbass-wooferUnd Dein Subwoofer taugt nichts, falls Du das wissen möchtest. [Beitrag von Feuerwehr am 19. Jun 2016, 19:25 bearbeitet] |
erstellt: 19. Jun 2016, 19:36
Also das Frontsystem ist bei ca. 80/90hz der Lautstärke Regler bei der hälfte und Bass Booster auf Minimum. So der Subwoofer auch so bei 80hz Lautstärke Regler etwas mehr als die hälfte, der Bass Controll Vorne auch etwas mehr als die hälfte und Bass Booster auf Minimum. Stromkabel von der Batterie bis zur Endstufe ist ein 35mm² Vollkupfer kabel und Masse wurde am hinteren Anschnallgurt genommen. Hab auch die Spannung gemessen (Auto an) ohne Last 14,6V sobald man dann Lauter macht geht die Spannung bis ca. 14,2/14,4V runter. Mit dem Frontsystem hab ich mich vertan hab das Hifonics ZWW 6.2C als Frontsystem drin, aber der Tieftöner ist halt das selbe. |
Feuerwehr
erstellt: 20. Jun 2016, 05:02
LexusIS300
erstellt: 20. Jun 2016, 05:23
Hallo, miss mal die Spannung an der Endstufe. Ich vermute einen ungeeigneten Massepunkt - dieser muss stabil und blank geschliffen sein. Weiters muss die Original Masse im Motorraum von Batterie Minus auf Karosse mit 35mm2 verstärkt werden. Grüsse Markus |
Car-Hifi
erstellt: 20. Jun 2016, 11:13
Ich habe auch noch eine Idee: Möglich ist auch eine Überlastung des Verstärkers, die sich aus zu geringen Impedanzen ergibt. Miss mal den Gleichstromwiderstand der Lautsprecher (einfach die Leitungen direkt am Verstärker abklemmen und an den Leitungen messen) und auch den Widerstand gegen Masse! |
hifonics zxi 4400 come2me84 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 8 Beiträge |
HIFONICS ZXi 6000 defekt bert3001 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 15 Beiträge |
Hifonics ZXi 6400 170Wx4 Faztest am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 6 Beiträge |
Transistoren für Hifonics ZXi 2200? michi92 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 4 Beiträge |
Hifonics VXI & ZXI? Auto Endstufe .:BassMensch:. am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 4 Beiträge |
Endstufe überhitzt ! Hotpack am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe schaldet ab/überhitzt KoRn86 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
Harman / Kardon Ca470e / Hifonics ZXI 6400 Nitr0r am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 7 Beiträge |
schaltplan für die HiFonics ZXi 6400 gesucht marcmse am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 6 Beiträge |
Emphaser EA 2220 oder hifonics ZXi 9000 hrplayboy am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 70 Beiträge |
2016
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
