| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Funktioneren meine Lautsprecher mit dieser Endstuf... | |
Funktioneren meine Lautsprecher mit dieser Endstufe?+A -A |
RedTrade98
erstellt: 06. Jan 2016, 13:02
hallo Ich möchte mir eine subwoofer box bauen mit 4 subwoofer fürs auto. Ich hab schon einen verstärker und lautsprecher jetzt bin ich mir nur zu 30% unsicher ob die subwoofer überhaupt funktioniert. der Värstärker: Magnat Traxx 600: 1 × 64 Watt Kanal 1 an 4 Ohm, 2 × 59 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm, 4 × 58 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm, 1 × 174 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm, 2 × 169 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm, (quelle: http://amp-performance.de/169-Magnat-Traxx-600.html)die subwoofer: 100watt (RMS), max. 200watt, 8ohm (wen ich sie parralel schliese solte ich auf 4 ohm kommen) Danke für hilfreiche antworten
LexusIS300
erstellt: 06. Jan 2016, 13:13
Hallo, du willst alle 4 Subwoofer mit der Endstufe betreiben? Ja funktioniert, hast ja selbst gepostet 1+2 und 3+4 gebrückt an 4 Ohm. Grüsse Markus |
RedTrade98
erstellt: 06. Jan 2016, 13:28
und von der leistung meinst du auch das das funktioniert? |
LexusIS300
erstellt: 06. Jan 2016, 13:48
Mal das die meisten hier es Satt haben von dem Märchen, glaubst Du einem Chassis fehlen die 17 Watt welche am Datenblatt nicht zur Verfügung gestellt werden? Vielmehr zweifle ich den (klanglichen) Sinn der ganzen aktion an [Beitrag von LexusIS300 am 06. Jan 2016, 13:52 bearbeitet] |
RedTrade98
erstellt: 06. Jan 2016, 14:38
äm nein, nein ich dänke nicht das es dennen fehlen wird. Eigentlich meinte ich ob es einen großen abfall vom klang gibt. |
scauter2008
erstellt: 06. Jan 2016, 16:31
Das Chassis kann mit effektiv 100W belastet werden. Wen du leise Musik hörst, bekommt der Lautsprecher vielleicht 1W. Das hat nichts mit den Klang zu tun. Bei 4 8Ohm Chassis musst du je gebrückten Kanal 2 Chassis parallel schalten, damit die 4 Ohm nicht unterschritten werden. Welche Chassis sind das den ? [Beitrag von scauter2008 am 06. Jan 2016, 16:33 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Jan 2016, 16:51
Die ganzen Wattangeben, die Belastbarkeit des Lautsprecher und die Leistung des Verstärkers haben NICHTS mit dem Klang zu tun. Das ganze hat keinerlei Relevanz. Ob die ganze Geschichte naher klingt, hängt in erster Linie vom Frontsystem ab. Es bearbeitet 95% des Musikmaterials, der Sub gibt nur die restlichen 5% dazu. Da kannst Du 10 Sub hinten reinhauen, wenns vorn nicht stimmt, bringt das auch nix. Dann ist das wichtigste natürlich die QUALITÄT der Subwoofer, die Wattangabe sagt nichts dazu aus. Dann natürlich das Gehäuse, es ist ausschlaggebend fürs Klangergebnis. Der BESTE Sub taugt nix im falschen Gehäuse! http://www.carhifi-gehaeuse.de/gehaeuseberechnung.htmlUnd dann die Endstufe selbst, sie bestimmt über den kontrollierten Klang des Woofers, deshalb gibt es Endstufen die 500 Watt haben und 100 EUR kosten und Stufen die 500 Watt haben und 1000 EUR kosten. Also sagt hier die Wattzahl auch nix aus. Und am Schluss muss auch die Stromversorgung der Endstufe stimmen! http://www.carhifi-ratgeber.de/sites/strom.htm |
RedTrade98
erstellt: 06. Jan 2016, 17:53
Die Tieftöner sind SkyTronik 5 1/4" |
RedTrade98
erstellt: 06. Jan 2016, 17:58
Danke für die hilfreichen anteworten |
scauter2008
erstellt: 06. Jan 2016, 18:13
Die Chassis sind für einen Subwoofer eher ungeeignet bzw etwas klein. Schau lieber nach einen 10" oder 12" Chassis. [Beitrag von scauter2008 am 06. Jan 2016, 18:13 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 06. Jan 2016, 23:33
gibt auch kleine sub die was taugen beispiel http://www.parts-exp...2-subwoofer--264-832Mfg Kai |
scauter2008
erstellt: 07. Jan 2016, 00:04
Natürlich, der hat aber auch mehr Hub und wird auch mehr Leistung aushalten, TSP zum Gehäuseberechnen gibt es auch. Ich bezog mich auch auf die SkyTronik Chassis, bevor ich 4 billige 5" einbaue nehme ich lieber einen 10" mit brauchbaren Hub. Ob man aus den 5" Chassis überhaupt tieferen Bass raus bekommt, bezweifle ich. Der wird eher als Tief/Mitteltöner ausgelegt sein. |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Jan 2016, 08:20
Die hast hoffentlich nicht schon gekauft? http://www.amazon.de...Kevlar/dp/B000L9C71K |
Wieviele Lautsprecher packt meine Endstufe nightXD am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe + Lautsprecher HifiJacko am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe und Lautsprecher???? balenomann am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 5 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an Endstufe kinetixzz am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe (nicht lautsprecher) pfeift Dronkitmaster am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe für Alpine Lautsprecher FilmerMike am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 15 Beiträge |
Fragen zu dieser Endstufe (Bild) KimmJoe am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 5 Beiträge |
Meinungen zu dieser Endstufe gefragt portillo am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 4 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an Endstufe anschließen? laurentin am 21.07.2022 – Letzte Antwort am 23.07.2022 – 6 Beiträge |
Passende Endstufe für Subwoofer + Lautsprecher Scenatic am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 2 Beiträge |
2016
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.348
