| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Anschluss/Aufteilung richtig? Audison 4.9 DSP | |
Anschluss/Aufteilung richtig? Audison 4.9 DSP+A -A |
-Erkan
erstellt: 28. Nov 2015, 17:14
Hallo wie in einem anderen Thread geschrieben sind nun die Türen gedämmt worden und die Audison 4.9bit eingebaut. Folgendes ist super: Das erste mal hab ich eine Bühne .Aber zufrieden bin ich nicht wirklich egal ob vom Pegel die Höhen und das verzerren bei lauterer Lautstärke. Eigentlich sollte die Leistung doch reichen für zwei Hochtöner und Tmt. Warum hab ich hinten immer noch Musik?? Das sollte doch weg sein da nur 4 Kanal. Also vorstellen könnt ihr euch das so: Ausser der Bühne hat sich nichts merklich geändert, das waren immerhin exact 1000€. Was kann ich prüfen? Was kann ich tun? Oder soll ich dem Händler das Ding an Kopf werfen
Joze1
Moderator |
erstellt: 28. Nov 2015, 18:07
Könntest du nochmal etwas ausholen? Welches Fahrzeug? Was wurde genau gemacht? Nur gedämmt und Endstufe eingebaut? LS sind die gleichen geblieben? Welche hat er denn angeschlossen? Hat er die hinteren vielleicht einfach weiter am Radio angeschlossen gelassen? Ich würde eigentlich als allererstes empfehlen: Fahr zu dem Händler, sage ihm genau, womit du unzufrieden bist... Bei 1000 € sollte man schon einen gewissen Grad der Zufriedenheit erreichen |
-Erkan
erstellt: 28. Nov 2015, 18:30
Hi es wurden nur vorne die Türen innen und außen gedämmt. Lautsprecher sind die Originalen vom Dynaudio. Wir hatten uns auf 4kanal festgelegt weil ich die neunkanal für zu schwach fand. Dafür mit 4 Kanal aktiv mit mehr Leistung um später Lautsprecher nachzurüsten und ein extra Monoblock für Subwoofer. Fahrzeug ist ein Golf 6 mit dem rcd510. |
LexusIS300
erstellt: 28. Nov 2015, 18:57
Da frag' ich mich doch immer: Wieso kontaktierst Du nicht selbst den Händler? Warum hier? Du hast Doch nen Haufen Geld bezahlt |
-Erkan
erstellt: 28. Nov 2015, 19:02
Weil ich lieber vorbereitet rein fahr. Wenn ich vorher reinschauen kann und dadurch weis worüber ich rede wenn ich hoch fahre. Was könnte ich denn prüfen? Warum hier? Ja wo denn sonst [Beitrag von -Erkan am 28. Nov 2015, 19:05 bearbeitet] |
-Erkan
erstellt: 29. Nov 2015, 09:57
Denke ich komm nicht um neue Tmt um. Wisst ihr was der Unterschied von Eton rse160 und den prw170 ist? Ich höre gerne Instromenten Solo hiphop und Housemusik. |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Nov 2015, 10:50
Die RSE sind einfach die besseren Lautsprecher. Egal was Du für eine Musikrichtung hörst. Wurde das eingemessen? Wer war der Händler? [Beitrag von zuckerbaecker am 29. Nov 2015, 10:51 bearbeitet] |
-Erkan
erstellt: 29. Nov 2015, 12:15
Ich hoffe doch sonst bräuchte ich die Endstufe nicht. Die soundgarage in Würzburg der Eric. Bin eigentlich ganz glücklich mit ihm das muss ich sagen. Ein anderen kenn ich aber auch nicht :). Ich bin halt mit Prozessoren und ein Laie. Deshalb hatte ich hier gefragt worauf ich schauen könnte. Also mit pow160 und einer Helix vierkant bin ich im Opel besser gefahren heute hab ich 2 Stunden fahrt hinter mir also hab ich meine alte CD ausgepackt und jedes Lied durchgehört. Ich werde am Montag hochfahren und frag ob er es echt aktiv angeschlossen hat. |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Nov 2015, 15:18
Mir würde jetzt nix einfallen was Du vorher checken kannst. Auf jeden Fall nochmal vorstellig werden. Verzerren sollten die Lautsprecher auf jeden Fall nicht. Die hinteren Lautsprecher solltest mit dem Fader leiser machen können? Gibt's ein Messprotokoll? Sowas: ![]() Such Dir ein Lied und lass ihn hören WAS nicht gefällt. [Beitrag von zuckerbaecker am 29. Nov 2015, 15:20 bearbeitet] |
-Erkan
erstellt: 29. Nov 2015, 15:54
Nein habe kein Messprotokoll. Ich berichte nachdem ich oben war. Ich werde aber wenn es nicht aktiv ist also jeder Lautsprecher sein eigenes Kanal an der Amp. hat, definitiv ein anderen Carhifi-Händler auffsuchen denn das wäre an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Aber mal ehrlich wenn es nicht verzerren darf, warum ist es so? Der Kabelkondensator müsste theoretisch ja weg sein ? Ich schau da diesmal mit. :(. Messprotokoll will ich dann auch wieviel kostet so ein Protokoll? |
-Erkan
erstellt: 29. Nov 2015, 16:09
Eine frage hätte ich noch. Wenn die Endstufe z.B nur angesteckt wurde, laufen alle Lautsprecher vorne und hinten mit der 4 Kanal? |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Nov 2015, 16:28
Dreh halt den Gain runter, dann weist es. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 29. Nov 2015, 16:29
-Erkan, bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
-Erkan
erstellt: 30. Nov 2015, 12:54
Edit: War eben oben. Es ist nicht aktiv angeschlossen. Die hinteren laufen an der Amp. mit. Warum? Keine Ahnung. Hab ich nicht gefragt. Habe nur gemeint, dann hätte ich gleich die 8 Kanal nehmen können. Aber Ich wollte die höhere Leistung nur vorne. Er hat mir folgendes Angebot gemacht: Eton RSE160 mit Aluringen und aktiv umstellen und neu einmessen für 400€. Das hört sich echt mehr als fair an aber vertrauen ist bisschen angeschlagen. Das alles auf aktiv umrüsten meinte er dauert nicht lang geht und recht zügig. Er macht sich auch die Mühe einmal mit den Weichen vom Eton System auszuprobieren und ohne. |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Nov 2015, 15:50
Es läuft doch wohl JETZT schon mit den Eton Weichen, wenn für die Front nur 2 Kanäle bereitstehen. Zu was dreht er Dir die DSP Version an, wenn ers nichtmal aktiv einstellt und einmisst? Ob der das aktive einstellen überhaupt kann? Sowas erfordert viel Erfahrung und Wissen und ist nichtmal schnell in 15 min erledigt. Sorry, wenn ich DAS lese:
rollen mir sich die Fußnägel auf. Ich hab schonmal was von Hifi Planet in Amorbach gehört, die sollen net schlecht sein. Ansonsten Meister Fischer. http://www.carhifi-fischer.de/typo3/ |
-Erkan
erstellt: 30. Nov 2015, 16:18
Ja darum geht's ja. Nächste Woche ist der Termin zum umstellen wie geplant. Ich habe extra nochmals gefragt ob den jeder Lautsprecher vorne ein eigenes Kanal bekommt. Er sagte ja. Das Angebot hab ich auch wenns noch so gut nicht angenommen. Danach wird sich höflichst verabschiedet und ein neuer Händler aufgesucht. Ich wollte mich dann bei der Firma Wenz vorstellig machen im Sommer. |
-Erkan
erstellt: 14. Dez 2015, 00:08
Gibt leider kein Messprotokoll. Es wurde vergessen zu drucken. Der Einbau selber ist ein Witz alles mit Original Kabel auch die Stromzufuhr mit den Originalen gespeist. Dad wars!!! |
LexusIS300
erstellt: 14. Dez 2015, 07:50
Was heisst original Kabel? Die 4.9 gönnt sich im Zwifelsfall scharfe 30A, das kann man mit 4mm2 erledigen. |
-Erkan
erstellt: 14. Dez 2015, 18:03
Die originalen vom dynaudio. Weis nicht wie dick die sind. Ist auch egal das ist Geschichte. Such jetzt ein Händler die mir das Rainbow Gl-c6.2 anständig verbaut wie es sein soll. Mit schönen Aufnahmen und einmessen. Dem man vertrauen kann und zuverlässig ist. Das ärgert mich, da macht man alles nach Forum mit ,Händler ,DSP, Türdämmung und aktiv dann kommt Mist bei raus. Würd ich lachen wenn da nur paar Bitumen Matten drinne sind. |
Anschluss Audison SRx3 Stufe an HU? redtide am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss und Einstellen AUDISON VRx6.420 CStanke am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 5 Beiträge |
audison lrx4.5 srbob am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 8 Beiträge |
Mosconi d2 100x4 DSP Anschlüsse? 13ner am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 20.09.2020 – 4 Beiträge |
Audison LRX 1.400 einstellen! Almi_GX am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 3 Beiträge |
Audison LR 435 ,echte Audison? ChillerVomDienst am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 8 Beiträge |
Mosconi 120.4 DSP einstellen sunny_29 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 15 Beiträge |
anschluss-frage zur axton 592 dsp harryzet am 04.09.2024 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 2 Beiträge |
Audison Voce 5.1k elastic am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 2 Beiträge |
audison srx 2s Joker141 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 7 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.733
