Pfennigfuchsen hat sich gelohnt! Jetzt wie das beste rausholen?
khan.cross
#1 erstellt: 07. Okt 2015, 19:05
Ihr werdet es nicht glauben:
  • Renegade Sub GTR1200 - 300W RMS / 500W Max. / 4 OHM
  • Coronado CDR1000 Endstufe - 4x250W
  • 2x Magnat Power Bull 6940 - 80 W (nominal) / 170 Watt (maximal) / 4 OHM
  • 2x Chinch Adapter
alles zusammen für sage und schreibe 10 (ZEHN) Euro!!! Dabei wollte ich gestern fast ein Kicker Kickpack 1 Set bei Media Markt für 197€ kaufen, was auch nicht großartig besser gewesen wære. Habe ich eben kurz an die Batterie geklemmt, funzt alles soweit!
Jetzt gehts ans eingemachte:
Werksradio ohne Chinch und Aux Ausgang. Dafür Werksmæßig verkabelt an eine Infinity Endstufe 4x25W mit insgesamt 100W Ausgangsleistung. Von der Endstufe werden 4 Tür-Lautsprecher angesteuert. 2 davon sind Billigboxen in den Hinteren Türen. Die vorderen möchte ich die neu erworbenen Magnat einbauen, falls ich das hinbekomme, den diese haben 6x9" aber die Türen 6,5". Das Radio ist per Kassettenadapter an einen externen MP3 Player angeschlossen und ich höre Musik ausschließlich über den MP3 Player.
Meine Fragen:
1. Was macht mehr Sinn? Die beiden Magnat Boxen zusammen mit dem Sub über die Endstufe betreiben, oder nur den Sub?
2. Wie kann man der Coronado Endstufe ein Input-Signal geben, wenn das Tape keinen Chinch-Ausgang hat? Im allerschlimmsten Fall, nehme ich das Signal vom MP3 Player.
3. Wie holt man das Maximum aus diesem neu erworbenen System? Ich meine, bezüglich meinen beiden Konfigurations-Möglichkeiten (Punkt 1.), Kanæle brücken? Wenn ja wie usw.?
Danke für die Mithilfe, ich kann heute nacht bestimmt nicht schlafen
IMG_20151007_200245IMG_20151007_200754IMG_20151007_200810IMG_20151007_200849IMG_20151007_200920
B0mm3L
#2 erstellt: 07. Okt 2015, 19:19
Ich sag es mal ganz einfach.
Sinn macht es für mich überhaupt nicht und Hifi hat nichts mit Pfennigfuchsen zu tun
Um dir trotzdem evtl ein wenig zu helfen:
1. High Low Adapter um auf Chinch zu kommen
2. Alles an die Endstufe Kanal 1 und 2 jeweils die LS Kanal 3 und 4 gebrückt für den Sub
Um dir nur mal aufzuzeigen warum das Mist ist.
1. LS passen nicht in die Türen
2. daher niemals fest verbaut
3. nicht gedämmt
4. Magnat kannst du im Car Hifi höchstens fürn Bollerwagen benutzen
5. Über diese Adapterkassete verzerrst du so derbe den Klang das es nicht noch schlimmer geht.
[Beitrag von B0mm3L am 07. Okt 2015, 19:22 bearbeitet]
khan.cross
#3 erstellt: 07. Okt 2015, 19:34
Das es alles nicht so der Burner ist, ist mir klar. Und jedem anderen ist auch klar, das ich nicht so hohe Ansprüche habe, sonst würde ich nicht einem 10€ Set hinterher geiern.
Das mit dem Kassetten-Adapter stimmt, ich hætte auch die Möglichkeit, CD's abzuspielen, dazu benötige ich erstmal den High Input zur Endstufe.
Das Teil ist im Prinzip nur ein Wandler von dem normalem Lautsprecher-Ausgang des Tapes, auf Chinch für den Verstærker korrekt?
Bezüglich der Passform der 6x9" Speaker, ich baue mir Adapterplatten aus Holz, mit Schaumstoff-Unterlage. Im Zweifellsfall kann ich auch die Türbleche innen aufsægen.
Gebrückt heisst in diesem Fall, das Lautsprecher Kabel vom Sub in der Endstufe Kanal 3 Plus und Kanal 4 Minus nehmen ja? Kanal 3 Minus und Kanal 4 Plus LEER lassen ja?
[Beitrag von khan.cross am 07. Okt 2015, 19:44 bearbeitet]
B0mm3L
#4 erstellt: 07. Okt 2015, 19:47
Jap alles richtig.
khan.cross
#5 erstellt: 07. Okt 2015, 21:03
Das ist sowas hier oder?
http://www.ebay.de/i...?hash=item3aaa66d081
Am sinnvollsten gleich einen mit Remote kaufen oder wie?
Obwohl ist ja auch Quatsch, wenn ich zwei Kanæle an der Endstufe ansteuern möchte, brauche ich einen High/Low-Adapter mit 2 Ausgængen so wie den hier oder bin ich jetzt doof? Weil die Endstufe hat einen Chinch-Eingang für CH1 & 2 und einen anderen Chinch-Eingang für CH3 & 4
http://www.ebay.de/i...?hash=item3a8366e2ce
Oder ich schalte halt zwei von den oberen Adaptern dazwischen...
[Beitrag von khan.cross am 07. Okt 2015, 21:16 bearbeitet]
khan.cross
#6 erstellt: 08. Okt 2015, 17:14
War eben bei Conrad, hab den Sinus High/Low Konverter 9,39€ und Verkabelungssatz Endstufe. 20€
Leider ist eine Magnat Box im Eimer, brauche vorne also zwei andere Lautsprecher.
LexusIS300
#7 erstellt: 08. Okt 2015, 17:44
Hast Du schon mal darüber nachgedacht für was die 2 blauen Adapter sind welche Du im Set mitgekauft hast?
Grüsse
Markus
khan.cross
#8 erstellt: 09. Okt 2015, 06:15
Ja ok gerallt!
Gesetzt den Fall ich möchte nur den Subwoofer über die Endstufe laufen lassen, können bei der alle Kanäle gebrückt werden, um die gesamte Verstärkerleistung an den Sub zu geben?
LexusIS300
#9 erstellt: 09. Okt 2015, 06:18
Nein, Du kannst nur 2 Kanäle brücken
ErikSa91
#10 erstellt: 09. Okt 2015, 10:18
Beim Brücken benutzt du vom Kanal 1 "plus" und vom Kanal 2 "minus"! Nicht beide "plus". Steht normal sogar auf den Amps drauf
khan.cross
#11 erstellt: 10. Okt 2015, 18:22
Ja das hab ich gerallt, nur dachte ich, es geht kanal 1+ und kanal 4- aber scheinbar nicht... Habs auch schon getestet, macht vom Bassdruck kein Unterschied ob 1 und 2 oder 1 und 4.
khan.cross
#12 erstellt: 11. Okt 2015, 21:19
Hab heute die Anlage eingebaut, samt Hi/Lo Konverter. Alles gut soweit.
Der Kassettenadapter verzerrt den Klang doch ganz schön, ich suche jetzt eine Alternative um MP3 von USB oder SD Karte abzuspielen.
Wie sind wohl diese FM Transmitter?
LexusIS300
#13 erstellt: 12. Okt 2015, 03:54
Die machen das auch nicht besser.
Für viele Autos gibt es USB Adapter welche einen CD- Wechsler simulieren....
khan.cross
#14 erstellt: 12. Okt 2015, 06:42
Ja toll... und wie wird er angeschlossen? Per CD und raushängendes USB Kabel
LexusIS300
#15 erstellt: 12. Okt 2015, 06:47
Genau, in den CD Schlitz schiebst einfach das USB Kabel.
Ach Du meine Güte!
Kann man echt so faul sein?
Eine Sekunde Google bemühen zu viel verlangt?
Oder Hausverstand einschalten?
Wo wird wohl im Normalfall ein CD Wechsler angeschlossen...
[Beitrag von LexusIS300 am 12. Okt 2015, 06:48 bearbeitet]
khan.cross
#16 erstellt: 16. Okt 2015, 06:23
Leute,
spielt das eine Rolle, ob der Hi/Lo Konverter ans Radio Lautsprecher L/R vorne oder hinten angeschlossen wird?
Dann ist da noch ein weiteres Ding, habe im Auto ja eine Werksendstufe, die per Kabel (kein Chinch) mit dem Radio verbunden ist. Von der Endstufe werden 4 Türlautsprecher angesteuert. Oder macht es mehr Sinn, den Hi/Lo Konverter an die Lautsprechereingänge der Werksendstufe zu koppeln?
LexusIS300
#17 erstellt: 16. Okt 2015, 06:52
Nein, ist egal.
Ich würde die Lautsprechereingänge der Endstufe abzapfen (die vom Radio kommend).
khan.cross
#18 erstellt: 16. Okt 2015, 11:10
Ok, aber warum besser die Lautsprecherkabel von der Endstufe nehmen und nicht die vom Tape? Also was macht das für einen Unterschied?
LexusIS300
#19 erstellt: 16. Okt 2015, 11:31
Sehr wahrscheinlich sind die Signale aus der Endstufe beschnitten, womöglich auch noch mit einem EQ verbogen.
Logisch drüber nachgedacht: was würde es bringen einen weiteren Verstärker in die Signalkette einbauen?
khan.cross
#20 erstellt: 18. Okt 2015, 12:18
Habe oft bei Subwoofern ein knarren gehört, also der Beat geht nicht Bumm-Bumm-Bumm sondern Brrrr-Brrr-Brrr. Das Geräusch kommt aus den Röhren, mein Sub hat zwei.
Womit hängt das zusammen, das man kein sauberes Bumm-Bumm-Bumm erhält?
B0mm3L
#21 erstellt: 18. Okt 2015, 20:34
Falsch abgestimmter Port? Scheiß Port demnach Windgeräusche? Woofer Defekt? Kabel die an den Teller schlagen?
LexusIS300
#22 erstellt: 19. Okt 2015, 05:44
Denke da spielen ein paar Sachen mit.
Zu kleiner Port, labiles Plastikgehäuse, zu kleiner Treiber der sich am Xmax bewegt, ....
khan.cross
#23 erstellt: 19. Okt 2015, 06:22
Macht er aber nur wenn es laut wird.
Was ist gemeint mit falscher Port?
Ich hatte das früher mit Rockfort Fosgate und Cadence Systemen schon, habe ich nie in Griff kriegen können.
LexusIS300
#24 erstellt: 19. Okt 2015, 06:24
Wenn der Port zu klein ist (Durchmesser) kommt es bei höheren Pegel zu Strömungsgeräuschen
Soundstream D'Artagnan Amp 5.1
reik83 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  3 Beiträge
Welche Hifonics Colossus ist die beste?
DarkSubZero am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  75 Beiträge
was ist die beste endstufe
chr1st1@n am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  9 Beiträge
Suche beste 2-Wege Kombo + Endstufe für 800,- Euro
KartoffelKiffer am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  34 Beiträge
4 Amps! Welcher ist der Beste?
Aymo am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  2 Beiträge
Bitte helft mir! Welche Endstufe für EM-Phaser 12XT4
E46_Freak am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  18 Beiträge
Endstufe benimmt sich seltsam
No4 am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  21 Beiträge
"Beste" 2 bzw. 4-Kanal Endstufe zwischen 100 und 150??!?
GabeKlaun am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  6 Beiträge
endstufe schaltet sich ab
v4mp am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  5 Beiträge
AS F2-500 oder F4-600? das beste was es gibt?
SETH-CoS am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.441
